Kotyara777 Опубликовано 5 июля, 2010 Share Опубликовано 5 июля, 2010 (изменено) Всем доброго времени суток! Подскажите машин Бьюик Ригал 92г.в. мотор 3,1 только что меняный б/у год мотора неизвестен, проводил самодиагностику скрепкой сначала джеки чан отморгал три раза по 12 затем три раза по 13, потом опять 12, Я так понимаю что ошибка у меня 13 это значит что лямбда под замену? Мотор трясется вместе с машиной, обороты набирает нормально, свечи, форсунки рабочие. Изменено 5 июля, 2010 пользователем Kotyara777 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 6 июля, 2010 Share Опубликовано 6 июля, 2010 Правильно понимаешь! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 6 июля, 2010 Автор Share Опубликовано 6 июля, 2010 Заменил лямбду проблема тряски мотора вместе с машиной осталась. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 6 июля, 2010 Share Опубликовано 6 июля, 2010 Ошибка тоже осталась? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 6 июля, 2010 Автор Share Опубликовано 6 июля, 2010 Ошибка тоже осталась? Нет, проверял и чек больше не загораеться. Как можно проверить вв провода? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 6 июля, 2010 Share Опубликовано 6 июля, 2010 Проверить, отрывая по одному. Если при отрывании какого-либо с работой двигателя ничего не происходит - значит есть вероятность что именно тут или что-то с проводом, или со свечой, или с катушкой. То есть этот цилиндр не работает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 7 июля, 2010 Автор Share Опубликовано 7 июля, 2010 Оказалось, что компрессия в 4 цилиндре 4. С чего начинать, или ну его в баню? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
XIIM Опубликовано 7 июля, 2010 Share Опубликовано 7 июля, 2010 Оказалось, что компрессия в 4 цилиндре 4. С чего начинать, или ну его в баню? Голову смотри в первую очередь - клапана, трещины на седлах и т.п. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boris Опубликовано 7 июля, 2010 Share Опубликовано 7 июля, 2010 низкая компрессия = утечки в цилиндре... или клапанная группа или кольца или поршень. Такая низкая компрессия скорее всего следствие достаточно больших дыр... Если открутить пробку маслозаливной горловины оттуда газы не прут? Если нет, то скорее всего винить надо клапаны... В любом случае без разборки не обойтись Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 8 июля, 2010 Автор Share Опубликовано 8 июля, 2010 низкая компрессия = утечки в цилиндре... или клапанная группа или кольца или поршень. Такая низкая компрессия скорее всего следствие достаточно больших дыр... Если открутить пробку маслозаливной горловины оттуда газы не прут? Если нет, то скорее всего винить надо клапаны... В любом случае без разборки не обойтись Дa, пробку открыл, мотор курит... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boris Опубликовано 8 июля, 2010 Share Опубликовано 8 июля, 2010 скорее всего Вам светит ремонт поршневой, по большому счету капиталка всего мотора ибо при этом полезно также помеять вкладыши, отремонтировать клапанную группу, раз уж головка снята, и так далее. Пробег у движка большой? Нащет эти движки славятся своей надежностью, из слабых мест - только инэйк манифолд гаскет... они легко выхаживают по 300-400К без вскрытия... если заливать нормальный бензин и масло Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emirspb Опубликовано 8 июля, 2010 Share Опубликовано 8 июля, 2010 налей немного масла в цилиндр. и потом замерь еще раз компрессию. если подрастет - кольца. если нет - клапан прогорел. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
