Крайслер ЛЕ Барон
Вот сей агрегат
Хотелось бы узнать про эту машину.Где есть разборки или дешевые магазины в Питере.Может подходят запчасти от других машин и какие.Может у кого есть ссылка на мануал или может быть кто-то бы мог отсканировать книгу. Хотелось бы знать про мотор.Какая модель мотора и на какие машины еще ставился,до какого года.Машина была инжекторная с турбиной,но инжектор и турбину сняли и выкинули,взамен поставили карб от Нивы :4: .Машина под восстановление,может у кого-нибудь сть турбина,инжектор и т.д...
Да, да...
Поспрашивай у них. :5:
Турбины нет. Движок дымящий есть.
Еще есть такая же практически целиком. Занедорого. :4:
Если движка 3,0 Митцубиси, то такую найти не проблема: ставились в Вояджерах до 2000-го года.
ps забыл плиать, Вам же номер нужен...
Сань, нах нам этот номер? Нам и так хорошо...
Да и 2.5 ставился на них.
Вот только сколько я не смотрел движков и коробок с караванов/вояджеров, они были настолько уезжанные, что ппц...
Нужна турбина с выпускным коллектором который к мотору прикручивается,инжектор с коллектором который к мотору прикручивается,катушка зажигания,трамблер...
В твоём случае выгоднее искать мотор в сборе с проводкой и опорами. Дешевле и надёжнее.
Вот инжектор,турбина и все потраха вместе с головой...
Изменено пользователем Rock-007 (смотреть историю редактирования)
Турбина Гарет.В ней нету ничего сложного.она разборная.Токаря вроде есть еще хорошие.втулки точить умеют.
А...
Точат с соблюдением микронных зазоров?
доставило. В целом, турбины чинятся сравнительно плохо и дорого.
А что сложного в турбине? вал и лопасти?
в основном - скорость вращения там сложная...
Собственно, про ремонт турбин написано, например, здесь: http://turbocenter.com.ua/remont/
Не знаю.... У меня на мерседесе залюфтила турбина.Токарь выточил новые втулки перепрессовали и норм.Машину продал знакомому,она ездит до сих пор и турбина еще не сдохал.Два года прошло уже.
У меня другого выхода не было,как брать этот "комплект".Какая там стояла турбина,такая и досталась...Как дойду до нее,буду думать уже...
Интересно, когда ты решишь что ремонт турбы - это п...ц и купишь заведомо новый агрегат? Или когда ты перейдёшь на атмосферный мотор?
Давно ремонтировали такой дрыгатель- там были отломанны межкольцевые перегородки у поршней. Мотор склонен к детанации. Рекомендую внимательно проверить степень сжатия, вплоть до проверок и выравнивания объемов камер сгорания.
Степень сжатия ~11 в каждом горшке.С вывернутыми свечами мотор крутится легко
Произошла типичная подмена понятий компрессия и степень сжатия.
Изменено пользователем Димон (смотреть историю редактирования)
