Облом :(
Сегодня подъезжая к Энгельса по Торжковской пересекал трамвайные пути. Тихонько, не спеша. Раздался хруст и... Вот результат:
И шо мне с этим теперь делать? Блин... :)
Варить это понятно... Знать бы как! Что куда и к чему. Сварщик есть, но у него опыта американцев нет. Там ведь надо размеры состыковать, отверстия... Или просто - наварить лоскуты и просверлить, если надо? Черт его знает...
ё моё..откуда вы такие гнилушки то берете? мы на разбор свежее берем...
Размерчики...
Народ! Подскажите, кто грамотный, как эти подушки называются (и по английцки) и как они крепятся к кузову, а то по обломкам хрен поймешь. Может я не прав, но мне кажется, что там что-то типа гайки приваренной в которую вкручивается подушка. Или нет? Схемку бы, плз...
в кузов вварена "закладная" гайка.
Подрамник к кузову прикручен болтами через сайлентблоки
сайлентблоки сборные состоят из опорной шайбы ,саленблока вставляюшегося в подрамник , резинки и еще одной (прижимной ) шайбы.
рисунко нет-оч. лень сканить и ложить.Там если хоть одно крепление разобрать вообщем то все понятно.
И на том спасибо! Последний вопрос: эти сайлентблоки сборные подходят от каких моделей GM? Или только родные Понтиаковские? И под каким именем их искать в каталогах? Очень надо, плз!
Изменено пользователем Klema (смотреть историю редактирования)
бушинги (bushing)
подрамник-кросмембер
тут искать без мазы-сто процентов.От чего подходят..вот тут хз.скорее всего только от одноплатформенников.От кадиллака вряд ли.Но можно взять и съездить на разбор со своими-мож чего и прикрутитсо.
но как я понял в питере на разбор-без мазы...
Изменено пользователем rewers22 (смотреть историю редактирования)
На экзисте в наличии, подходит от всего что имеет подрамник (GM90-94х годов), проще всего найти от транс-спорта
удачи с экзистом
У них иногда бывает совпадение сайта и наличия в реальности, но вот что именно приедет - не факт :)
На Бьюике Ригал 2 недели назад поменял задние сайлентблоки подрамника. Покупал в тритоне: где-то 1300 за все.
PS. У меня отломилась шляпка болта крепления подрамника. Все выкрутил, поменял - ржавчины и коррозии вокруг дырки или на площадке нет вообще. Странно, что у тебя все так погнило
Если помнишь, то со стороны моторного отсека в этих нишах (где крепится гайка) есть проемы. Так вот никто и никогда туда не удосужился чо-нить залить антикоррозионное. Зимой там образовывался рассол который и разъедал металл. Почти везде на днище, где не было слива (дренажа), есть коррозия. Тах проблемных мест я насчитал 10 штук. Пять из них череваты серьезной сваркой - три точки на месте крепежа подрамника и две сзади где идет усиление жопы (между началом арок и передком бензобака). Все остально живо и даже неплохо живо :) Хотя думаю вварить новый кусок под задним сиденьем, потому как туда попадала через дырки жидкая зимняя соленая грязь и болты крепления ремней теперь можно только срезать.
