кондиционер на шевроле люмина не включается
На Люмине 1990 года с блока не включается кондёр. Фрион в порядке только заправил, если замкнуть на релюхе то включается.но при этом не работает второй вентилятор. Можно ли включить кондёр и вентилятор на прямую? тоесть вывести отделльную кнопку?
с уважением max059@yandex.ru
......если включается с релюхи, то менять релюху...чиса логически....второй вентилятор.....ну опять же релюха, которая слева под капотом, под трапеце :D видной крышечкой.....ну плюс датчик в термостате, если у тебя через мозг, если нет, то в радиаторе теоретически.......
ну а так, если честно...но на куя он тебе нужен?...90г..главное чтоб ехала....
Жрёт Люмина примерно 10-11 литров!!! невероятно но факт
Насчёт кондёра ты не понял !!!!!!! на реле не подаётся сигнал с блока ,само реле исправно!!!! я вывел отдельную кнопку , которая подаёт сигнал на реле кондёра и вентилятора , я просто хотел узнать:с точки зрения конструктивности это не навредит?
тут вопрос - почему сигнал не подается. Достаточно распространенная причина - неисправности датчиков давления (низкого или высокого) в кондиционере. Тогда включаться естественно не будет. Кстати, перезаправить кондиционер так же вредно - избыточное давление может его повредить. Если он заправлен как надо - конечно принудительное включение ничего ему не сделает.
Тоже хотел вывести отдельно кнопку ... ситуация 1 к 1. Но решил проше - замкнул датчик давления и на релюху пошёл постоянный сигнал - теперь на панели управления врубаю режим кондишена и обдува сам .... ручками ... главное не забывать - а то сам кондишен преврашаеться в морозилку как у старых холодильников :D
В принципе, согласен с коллегой НВ. Надо смотреть сигнал с датчика давления. На многих ГМ, особенно тех лет, все эти датчики регулируемые. Стоит посмотреть, полагаю, если его знающие умельцы уже крутили.
И еще вопрос - как проводилась заправка? Замерялись ли возможные утечки? Частая ситуация - АС заправляют, он работает. На следующий день - не включается... Причина - медленная утечка хладагента.
И на посошок - частая причина невключения на старых АС - износ магнитной муфты компрессора.
Тому кто сказал, зачем АС на машине 90-го года, - мое мнение, без АС американская машина вообще нах не нужна...
На*уя тратить столько бензина при небольшой мощности, да и еще без элементарных удобств?
в данном случае с муфтой похоже проблем нет, так как при принудительной подаче напряжения кондиционер работает. Так что - датчики, потом проводка. Дай Бог этим обойдется. Ну а насчет заправки - да, были случаи, заправляют - а через день - другой система пуста. Но при такой интенсивной утечке должны быть в дефектных местах просто офигенные следы масла.
