Nissan Maxima '91
мож тут знает кто =)
Ставишь термостат - машина закипает через несколько минут. Без термостата - всё норм, но печка не греет - холодный воздух идёт. в чём может быть дело? воздушная пробка?
Спидометр внезапно упал за 240 и больше не работает. где датчик скорости и как его проверить?
АБС - машина постоит, потом заводишь - минут 10 работает, потом загораеца лампочка и всё. куда смотреть в первую очередь?
Двигатель. V6 3.0. ощущение что "пятерит". свечи новые, но када газу даёшь - он как будто сначала захлёбываеца, и не едет нифига. на холостых когда едешь - подергиваеца. куда смотреть?
и кто может подсказать нормальный сервис в Питере, где сделают диагностику абс и мотора этой машины цивильными методами?
На саабе в термостате есть отверстие - при установке книжка рекомендует ставить отверстием строго вверх, что бы пробка не образовывалась.
Может тут аналогично? Еще термостать может бракованный. Надо бы ниссан онли. + той хоть стороной стоит.
Насчет захлебывается/дергается - голосую за МАФ. (еще коммутатор, но я все равно голосую за маф).
В максимме же ВВ проводов нет, вроде, тама по катушке на свечу. Катушка какая нить не могла помереть?
советую найти сайт клуба Ниссановодов... а еще лучше Максимоводов..
там тебе скорее помогут по вопросам диагностики, ремонта и тд....
п.с. я не прогоняю, я советую...
по крайней мере когда ломался мурзик, регилась везде на мерсовских сайтах и искала правдоподобную инфу...
Что до этого делали с охлаждением?По симптомам похоже на завоздушенную систему.
Максима 1991 Ю,особенно 3,0 мотор - проклятый автос.
Ломается там все подряд и постоянно , железо кузова ну нахрен.
Ф топку его.
А именно на попадание выхлопных газов. Помню знакомцы снимали головки блока.
Да я уже там, в клубе почитателей... +)
кстати моя максимка по кузову - как новая, сделали уже))))))
с системой охлаждения делали всякие непотребства, как то - замена радиатора, патрубков, помпы.. термостат той стороной конечно, дырки там не видел.
ВВ провода там есть. 7 штук)
А до этого машина ездила с термостатом? Может там термостат выкинули и малый контур пробкой деревянной заглушили? Так тоже делают.. Если чего - в ЗаРулем прочитал, в смысле - не сам такой му..к
Уверен что помпу меняли!? Похоже на то,что лопасти помпы разлетелись,или всю крыльчатку на валу провернуло....Нет циркуляции жидкости. Может пробка. Там поперечный Vобразник и пробка сгоняется поднятием передними лапами подъемника морды,и спускается с самой верхней точки.(ето не АА,где есть пробочки...)Отталкивайся от работоспособности печки,так проще диагностику проводить....
слил всю систему, залил антифриз хитрым способом, 100% уверен что пробки нет. морду задирали. эффекта ноль. печка не греет, с термостатом - машина закипает, нижний патрубок холодный. без термостата тоже закипает, но гораздо медленее. в расширительном бачке что-то аццки пузырицо. как будто из системы идёт воздух. но его не может быть СТОЛЬКО))) есть два варианта - или пробиты прокладки ГБЦ, или помпа да, кирдык. пока не снимал помпу.
в термостате дырка, а в дырке какойто кусок железки, установленный заводским способом. этот кусок болтаеца. видимо, так надо. для чего - не ясно)
термостат проверяли на плите. при нагреве - открываеца как надо...
Если в бачке бурлит,поднимай головы....Газы прорываются в систему охлаждения. Наверное перегрев был,и башку скрутило..
Афигеть...вас не смушает выхлоп в расширительном бачке :O:O Кароче прокладку пробило, голова там люминевая процентов 90=>бошку повело, ищите новую :9: вообщем гимор еще тот. + снимать поддон и проверять состояние шатунов хотябы :O
эта..голову новоую не обязательно, бу с рабочего мотора с минимальным пробегом искать надо, патом опрессовка и прочие прелести :O
XCommandeRX
Вот вы бл@ баран упертый, простите за прямоту. Продайте мне эту мксиму за 15 тыс,ага?хватить ее мучить. а у меня лишние деньги на Додж появяццо :O
Камрад, мертвая помпа объясняет всё. то, что её перегрели как то раз - это факт, да. прокладки ГБЦ уже заказаны. мала=мала б/у головы найдены. как придут - поставлю. а пока так покатаюсь.
не продам :10:
