66 -
Информация о XCommandeRX
- День рождения 07.08.1986
121844779
Санкт-Петербург
BMW E38 740iAL '00
475 просмотров профиля
XCommandeRX's Achievements
8 лет прошло с начала эпопеи. кто-нибудь что-нибудь знает об этом?)
ёмаё. тема агонь, Andy - мега человек просто! А где же продолжение?? Andy, ты живой?
R15 205/70 1 штука. вот что случилось со старой... хочу такую же, но без дырки =)
желательно под белый цвет. но не обязательно..
Камрад, мертвая помпа объясняет всё. то, что её перегрели как то раз - это факт, да. прокладки ГБЦ уже заказаны. мала=мала б/у головы найдены. как придут - поставлю. а пока так покатаюсь. не продам
Отдай мне занедорого и донора и своего. не мучь машинку... я из двух автоматов один соберу, поставлю, и буду ездить.. ещё и со своего запчастей перекидаю))) чтоб заменить одну на другую надо потратить денег и усилий чуть меньше, чем починить ту, которая стояла. селекторы там одинаковые, кнопка од пошла с 3 поколения.
помпе писец. крыльчатки НЕТ. как так... завтра поставлю новую, посмотрим что будет =)
слил всю систему, залил антифриз хитрым способом, 100% уверен что пробки нет. морду задирали. эффекта ноль. печка не греет, с термостатом - машина закипает, нижний патрубок холодный. без термостата тоже закипает, но гораздо медленее. в расширительном бачке что-то аццки пузырицо. как будто из системы идёт воздух. но его не может быть СТОЛЬКО))) есть два варианта - или пробиты прокладки ГБЦ, или помпа да, кирдык. пока не снимал помпу. в термостате дырка, а в дырке какойто кусок железки, установленный заводским способом. этот кусок болтаеца. видимо, так надо. для чего - не ясно) термостат проверяли на плите. при нагреве - открываеца как надо...
Да я уже там, в клубе почитателей... +) кстати моя максимка по кузову - как новая, сделали уже)))))) с системой охлаждения делали всякие непотребства, как то - замена радиатора, патрубков, помпы.. термостат той стороной конечно, дырки там не видел. ВВ провода там есть. 7 штук)
мож тут знает кто =) Ставишь термостат - машина закипает через несколько минут. Без термостата - всё норм, но печка не греет - холодный воздух идёт. в чём может быть дело? воздушная пробка? Спидометр внезапно упал за 240 и больше не работает. где датчик скорости и как его проверить? АБС - машина постоит, потом заводишь - минут 10 работает, потом загораеца лампочка и всё. куда смотреть в первую очередь? Двигатель. V6 3.0. ощущение что "пятерит". свечи новые, но када газу даёшь - он как будто сначала захлёбываеца, и не едет нифига. на холостых когда едешь - подергиваеца. куда смотреть? и кто может подсказать нормальный сервис в Питере, где сделают диагностику абс и мотора этой машины цивильными методами?
Вот так закончилась его жизнь. под трамваем. фоток трамвая нет. он спас меня... аминь † DSC00479s.JPG DSC00478s.JPG DSC00477s.JPG
wild west cars на новочеркасской, автогавань на ваське..
1(KAPWR)- желтый провод, 37 и 57 (VPWR) - красные. вот на них напруга при вкл. зажигании 0.3 вольта. земля в наличии на 40 и 60 проводах (зеленые). это на мозговом разъёме... в блоке с релюхами - красный(от компа), желтый(от акума через предохранитель), зеленый(на катушку идёт). земля так же по нужному адресу в наличии...
