а вот спрошу про бензу АИ-80 в ДВС 4.9 :)
итак, Двс на 93-и бензе чихал и кашлял. не хотел ехать, а вот на 76-80 - м стал тянуть нормально и без вспышек во впуски т.п.
чувствую, что от этого должны помереть все датчики, или я не прав?
Зажигание позднее, по всей видимости. как отрегулировать- посмотри тему "электронные мануалы" . Стробоскоп и шкала на переднем шкиве.
Крутить трамблер. Те наши рыдваны, что под нормалбензин на 80 могут нормально ездить, но пдзвякивают детанацией на малых оборотах под нагрузкой. В таком режиме убиваются детали двигателя- могут поршни развалиться.
сам с такой проблемой сталкивался правда на тарасе 3.0, многие кстати советовали на слух зажигание выставлять мотивируя тем что мол дрыгатель не новый, цепи ГРМ подрастянута, привод трамблера тоже старый и т.д. , вопщем страбоскобом не получится, в итоге два мастера крутили вертели на слух, сказали все готово, уехал от них с жуткой детонацией. Далее разыскал этот страбоскоб и своими ручками и умной книжкой выстави правельное зажигание, звуки пропали, двигатель мягче что ли стал работать, расход бензуса пришел в норму!!!
добавлю, что 76 туда льет уже следующий владелец, я лил 92, расход был диким, но детонации не было вроде... а сколько должен быть угол зажигания, на 4.9, кто подскажет?
насчет экономии не в курсе, я его не лил. но чел говорит, что машина после этого нормально поехала, причем то же самое он проделывал с бонневилем на таком же 4.9
да, 3.8 там, извиняюсь за глупости.
а так, если чисто теоретически, конец придет лябдам? или может в случае старой машины они уже и так мертвы, так что им пофиг? хотя самодиагностика ничего про это не пишет.
Самодиагностика не может толком продиагностить лямбду. Там надо осцилографом смотреть ширину фронтов сигнала, на основании этого принимать решение о живости датчика. Хотя, Если ему 10+ лет - однозначно труп.
