Противотуманки Seville
Peresmeshnik
Противотуманки на Севилле висят в самом низу и по истечении некоторого времени приходят в отвратительное состояние.
Вот так выглядел пластик после тщательной отмывки от грязи:
Посему была взята шкурки 3М Р320 и обработано с помощью шлиф-машинки:
http://lh3.ggpht.com/_cY0vm8SaCsk/SXOcI110...8A/s640/320.jpg
Далее 3М Р400:
Далее 3М Р800:
И еще добавили №м Р1200 на мокрую:
И под конец 3М Р2000 (Imperial) на сухую:
Стало намного лучше, хотя еще надо доработать полировочной пастой (забыл в гараже, отполирую - вылажу фото).
На все ушло минут 15 неспешной работы, попытки полирнуть (другую) фару начиная с пятисотой наждачки провалились. На последней фотке видны несколько глубоких царапин, но они почти сквозные :{d, и посему оставлены в покое.
По опыту приведения в порядок каприсовских фар хочу отметить, что пластик этот очень мягкий, поэтому можно ограничиться шлифовкой наждачной бумагой с зерном около 100 (при глубоких рисках и царапинах), а затем - с зерном около 300. После чего пятиминутная полировка обычной полиролью для кузова дает зеркальную чистоту рассеивателя.
  • 4 weeks later...
А как ты стекло от отражателя отклеил? Оно же вроде намертво приклеено. Я вот думаю подобрать что-нибудь из HELLA по форме и по размеру более-менее подходящее, а то в эти ксенон не встает, да и светят они неахти.
Ну отделить то можно, я поворотники так мыл и полировал, а с противотуманками хуже они у меня внутри все облезлые и мутные.
Размеры померию как поеду в сервис где машина стоит, но помимо размеров главное чтобы они по креплению без особых переделок подходили. На Каширке в ТЦ Москва есть магазинчик Хелла там видел похожие просто своей противотуманки небыло с собой чтобы сравнить.
У меня коллега Hella FF75 на Севиль-92 поставил на штатные места, выглядит неколхозно и светит отлично.
