Antglu Опубликовано 19 июля, 2008 Share Опубликовано 19 июля, 2008 звук такой как у электро мотора... кирдык-хана ей? замена масла наверно не поможет (на "хонде" друга вариатор так же умирал). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 19 июля, 2008 Share Опубликовано 19 июля, 2008 Жжжужжит? эт к деньгам...в смысле к тратам.Замена масла вряд ли вырастит новые накладки на фрикционах.. Хотя жужжать еще умеет гидротранс.Проверить обычно просто-надо добиться его блокировки-если жжужание прекращается-эт он. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 19 июля, 2008 Share Опубликовано 19 июля, 2008 А вот паазвольте встрять с аналогичной гематомой... На Форде с АОД наблюдаю некое жужжание иногда. Обычно на холодной АКПП и только на Р. Стоит перевести в любое другое положение - нижужжит. И если обратно в Р вернуть - тоже нижужжит. Если не трогать - пажужжит полминуты-минуту и умолкает... На прогретой так же нежужжит. АОД хоть и старая, но свежеперебранная в МАДИ. И работает (тьфу*3) исправно - особенно с сегдняшнего вечера, когда я ей тросик кикдауна отпустил и она стала нормально перетыкацца... Че она жужжит, ежли она нибчела?... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 20 июля, 2008 Share Опубликовано 20 июля, 2008 И работает (тьфу*3) исправно - особенно с сегдняшнего вечера, когда я ей тросик кикдауна отпустил и она стала нормально перетыкацца... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 20 июля, 2008 Share Опубликовано 20 июля, 2008 это ЖЖЖЖ неспроста... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Antglu Опубликовано 20 июля, 2008 Автор Share Опубликовано 20 июля, 2008 а как добиться блокировки ГТ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 20 июля, 2008 Share Опубликовано 20 июля, 2008 Вот и у меня на Р чета жжжужит. До капремонта акпп и после, тож жужит. Если слегка подня обароты с хх - перестаёт жужать. У многих интересовался чё за нах (денег даю, тока устраните- мы не знаем шо це таке )!? И недавно завел машин (именно на холодную) в присутствии Евгения Печатника - а он с ходу - ето у тебя датчик давления в акпп (типа шаговый эл. мотор) хочет сказать продолжайте без меня. вот. Бум устранять жжж! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 20 июля, 2008 Share Опубликовано 20 июля, 2008 а как добиться блокировки ГТ?а оно само блокируется при движении с пост скор на высшей передаче ещё мождо проверить этот момент кнопкой OD ON/OFF если такая есть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 20 июля, 2008 Share Опубликовано 20 июля, 2008 ещё мождо проверить этот момент кнопкой OD ON/OFF если такая есть это как? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 20 июля, 2008 Share Опубликовано 20 июля, 2008 а как добиться блокировки ГТ?а оно само блокируется при движении с пост скор на высшей передаче ещё мождо проверить этот момент кнопкой OD ON/OFF если такая есть Кнопка в данном случае вряд ли поможет. Включение овердрайва - это одно, а блокировка ГТ - совсем другое. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 20 июля, 2008 Share Опубликовано 20 июля, 2008 ааа сыпллю пепел а такой момент : стартую разгоняюсь и еду с одной скоростью а потом сек через 5 обороты падают гдет на 200-300 и чувствуется жёсткая связь между двиглом и колёсами и если несильно прибавлять газ то авто сразу набирает скорось т.е. чуть прижел-тутже чуть прибавил-этож блокировка гт? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 20 июля, 2008 Share Опубликовано 20 июля, 2008 ещё мождо проверить этот момент кнопкой OD ON/OFF если такая есть это как? я думал кнопка вырубает блокировку гт а на самом деле вырубает верхнюю ступень? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 20 июля, 2008 Share Опубликовано 20 июля, 2008 ааа сыпллю пепела такой момент : стартую разгоняюсь и еду с одной скоростью а потом сек через 5 обороты падают гдет на 200-300 и чувствуется жёсткая связь между двиглом и колёсами и если несильно прибавлять газ то авто сразу набирает скорось т.е. чуть прижел-тутже чуть прибавил-этож блокировка гт? Да, выглядит это примерно так. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 20 июля, 2008 Share Опубликовано 20 июля, 2008 ещё мождо проверить этот момент кнопкой OD ON/OFF если такая есть это как? я думал кнопка вырубает блокировку гт а на самом деле вырубает верхнюю ступень? Совершенно верно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 20 июля, 2008 Share Опубликовано 20 июля, 2008 Собственно добавить нечего. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 20 июля, 2008 Share Опубликовано 20 июля, 2008 ну да для дураков написано же овердрайв офф и нах спрашиваецца анг учу Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Antglu Опубликовано 20 июля, 2008 Автор Share Опубликовано 20 июля, 2008 у меня нету такой кнопки . ну наверно все-таки "сдохли инфрекционы") Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 20 июля, 2008 Share Опубликовано 20 июля, 2008 *пастукиваит по столу чем-то тяжелым* Господа, мы отклонились от темы жужжания... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 21 июля, 2008 Share Опубликовано 21 июля, 2008 *пастукиваит по столу чем-то тяжелым* Господа, мы отклонились от темы жужжания... Вот-вот. А блокировку гидротранса проще определять под сброс газа, те при заблокированном гт, стрелка тахометра не должна падать к хх, а синхронно двигаться со спидометром (как на ркпп). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
