Как поставить трамблер на кадиллак?
5 часов назад, ant2173 сказал:
Не нашел таких на этот мотор. Дай, пожалуйста, ссылку. Плоскость на блоке выглядит вот так, кстати:
VPN корявый не позволяет нормально поискать. Но это называется oil pump thrust plate.
Типа такого
Ну а поддон, конечно, ногами собирали)) Снять обязательно, осколки шестерён выгрести, может ещё чего найдётся.
  • Replies 84
Спасибо! Пока не нашел на семейство кадиллачьих моторов. Однако, судя по обстановке под клапанными крышками, давит хорошо.
Кстати, по поводу датчика давления масла. Судя по электросхеме и рокавто, у меня должен быть 1-контактный датчик, на лампочку. А вкручен 3-контактный, как на моторе 4.1, например. Пытаюсь понять, можно ли использовать один из контактов на этом 3-контактном... Может, знает кто-нибудь?
12 minutes ago, nobodi87 said:
И так сойдёт...©
Уже заказал новый набор прокладок, будем переделывать.
14 часов назад, ant2173 сказал:
Не знаю, что там вам говорит обстановка:)) (Что вообще можно оценить под клапанной крышкой? Чистоту?) Чтобы мотор не упороть досрочно, особенно после таких загадочных сборок, нужно механический манометр подсоединить и померять. И вообще вывести его на панель для постоянного контроля.
40 минут назад, mrakobes сказал:
лучше тарированный
любой который вкрутится
правда они бывают на замыкание или на размыкание
можно определить  методом тыканья в провод минусом -загорится ли  лампочка? Или загорится  электропроводка?
Изменено пользователем nobodi87 (смотреть историю редактирования)
1 час назад, mrakobes сказал:
Там осколки шестерни до сих пор в поддоне плавают :crazy:
Хорошо если только насос нажрётся этой пыли и дальше фильтра не полетело
Ну по-дилетантски, может, но... До запуска мотора масла не было, теперь масло есть, значит, насос работает))
Там, оказывается, пигтейл (разъем) один, и они взаимозаменяемые. 3-х контактный датчик может использоваться с одноконтактным разъемом. Осталось только найти в ворохе проводки пигтейл...
Тем не менее, состоялся первый выезд. Впервые с 2017 года машина поехала своим ходом:
Пока картина удручающая)) Не работает ничего. Гидрач, тормоза, подвеска - не, не слышал. В голове вертелась фраза "похороните меня за плинтусом".
Работы продолжаются. Запчасти заказаны.
21 час назад, ant2173 сказал:
Это все делается. Не так страшно.
Поздравляю с первым выездом!
