ЭУР Малибу 2005
Всем снова плотный шалом!
Кто может вкратце пояснить, как работает ГМовский электроусилитель руля этих лет? (04-06гг примерно, видимо).
Дано - малибу 2005 года регулярно ЭУР перестает работать, на комп выдает ошибку, после перезапуска работает, но нестабильно - может закусывать или менять усилие.
Я гуглил, как это должно выглядеть - похоже, там просто электромоторчик, который всегда включен и при повороте руля он помогает усилием? Или я тупой и там все сложнее.
"закусывающий" и регулярно отваливвающийся эур это умирающий моторчик или что-то более/менее глобальное? Может это быть  связано с убитой подвеской, тягами и тд?
Да, достаточно важный момент - если эур отваливается - после немедленного перезапуска он начинает работать сразу же
Изменено пользователем lew1992 (смотреть историю редактирования)
ЭУР вообще вещь в себе, особенно 20-ти летней давности.
На местности нет ГМ-сервисов с мастерами и оборудованием?
6 часов назад, Роман сказал:
это так дорого, что не имеет ни малейшего смысла на машине скорее всего под перепродажу, купленной по цене разборки)))
7 часов назад, Rocketeer сказал:
Найди партнамбер, найди на eBay, поменяй в сборе.
да уже нашел, там даже цена приемлема (хоть и составляет треть от цены покупки всей машины), если понять как самому менять. Просто теплится надежда, что не придется так радикально решать вопрос.
8 часов назад, lew1992 сказал:
работает - не работает - работает - не работает.
Замкнутый круг, однако :D
5 часов назад, Rocketeer сказал:
Если планируешь заниматься таким, купи сканер. Тот же Эур наверняка скажет, что ему не нравится.
не сказал.
ошибка только на ручной гиршифт, но это я и так знал, там кнопочки не работают)))).
не знаю как эур на малибу, могу рассказать про эГур (да такое тоже бывает) на мини купере. проблема встречается аналогичная, происходит в результате того что щетошная пыль коротит плату управления. так что тебе его полюбому снять, продуть, отдефектовать, заменить подшипники и щетки.
