Чтение кодов ошибок на Эксплорер 96
Всех приветствую!
Имеем след вводные:
Сабж выпуска 08/1995г, модельный 1996г.
V6, 4L, OHV, коробка 4R55.
Разъём для диагностики обд2 в торпеде, под капотом никаких больше не имеется.
Контакты в разъёме такие-- 2 4 5 7 10 13 16.
Понадобилось почитать ошибки. Для этого на ноутбук с вин10 установлены 2 проги, Forscan and ScanmasterELM, и взят адаптер для чтения обд2
597717580_Screenshot_20240119_100451_YandexStart.jpg.e4d69884b282470e10053ac562f568cd.jpg
И возникла проблема, что обе проги не смогли ничего сделать((  Испробовано было несколько комбинаций с переключением тумблера,и с заведённым и выключенным двигом.
Сканмастер.
Форскан.
Получается тупо нет подключения к эбу, и это при том что ключ в ОN, и читается только вольтаж в сети.
В чём же может крыться проблема,  в софте в совместимости самого адаптера?
Ну во-первых, я не понимаю, чем не нравится идея сгоревшего ЕСМ. У меня такое было на хрюше. ЕСМ управляет машиной, но не коннектится. Лечение заключалось в замене буферных микросхем, после этого ЕСМ стал выходить на связь. Так что сгоревший Есм может быть причной неконнекта
А во-вторых, мне кажется, что таким адаптером машина 96 года не обязана читаться. Я считаю, что такая ELM гарантрованно будет брать машины моложе 2001 года. Но это все тоже такая себе уверенность.
А под капотом, случаем, нет разъема фордовского ОБД-1 ?
И он, вообще EEC-5?
Или, еще, ЕЕС-4?
Дата выпуска дюже стремная...
2 часа назад, Forrest сказал:
И он, вообще EEC-5?
Или, еще, ЕЕС-4?
Нет.
ЕЕС-5, это точно
Он не еес4, так как на блоке PCM есть наклейка с надписью  ЕЕС-V D0C0 и чё-то ещё )
4 часа назад, Vitko сказал:
Ху из ЕСМ ?)
Ну по идее если сканмастер вольтаж кажет, то должно быть не сгорело) или не факт?
В магазине ещё сказали что если там протокол обмена данными UART, то этот адаптер его не прочтёт(  А вообще в разьёме 2 и 12 выводы по протоколам J1850 работают, которые специфичны и характерны для ранних ОБД2. А этот кабель их как раз поддерживает. Но не читает.... головоломка блин...
59 минут назад, Andrey сказал:
Брависсимо!
ну хорошо, "мозги" двс
в данном случае РСМ вместо ЕСМ, мозг двс+коробки
есть вероятность того что всё зависит от самой версии винды, профессиональная или домашняя, и не важно хр, 7 или 10.  На профешене драйвера адаптера читались и вставали без проблем, так же и адаптер правильно распознавался. На хоуме были прецеденты, драйвера не виделись системой, или слетали после первой попытки диагностики, адаптер криво работал.
