TeleKir Опубликовано 6 июня, 2008 Share Опубликовано 6 июня, 2008 Гранд Маркиз 88. Штуцера на трубках передних тормозов практически не имеют граней. Ключиком не открутить, все прикипело давно... Решил менять трубки металические и шланги. Вопрос: Можно купить трубку, скажем медную и штуцера, набор для развальцовки. Вот какой набор нужен? Как он должен трубку развальцовывать? Специальная какая-нить оправка должна быть или достаточно купить универсальный набор? В Канаде есть трубки вроде, но они короткие, правда есть переходные муфты. есть смысл заморочиться или первый вариант подойдет больше? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 6 июня, 2008 Share Опубликовано 6 июня, 2008 медная трубка от русских машин. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Browser Опубликовано 6 июня, 2008 Share Опубликовано 6 июня, 2008 штуцера в канаде брал, за медными трубками бегал по магазинам, 5мм чёт отсутствуют кругом, но находимо. развальцевалку брал у знакомого, но в принцмпе обычная универсальная мне подошла Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TeleKir Опубликовано 6 июня, 2008 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2008 Ок, спасибо. буду искать трубку и развальцовку. А штуцера какого размера нужны? 3/8 вроде или я ошибаюсь? Там ведь есть еще распределитель усилий между передними и задними тормозами. в нем такие-же штуцера как в главном тормозном и как в соединении со шлангами? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Browser Опубликовано 6 июня, 2008 Share Опубликовано 6 июня, 2008 тама штуцера двух видов были, тонкие и чуть толще. где-то в машине валяюцо, но найти и померить сложно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bess Опубликовано 6 июня, 2008 Share Опубликовано 6 июня, 2008 трубку в южке на метраж покупай штуцера есди твоим пипец лучше купить в магазе под машину, продавцы вроде должны знать какие куда Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TeleKir Опубликовано 6 июня, 2008 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2008 Надеюсь в Канаде знают - какие куда... Всем спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 6 июня, 2008 Share Опубликовано 6 июня, 2008 Трубка 5 мм. Штуцера на суппортах обычно 3/8-24 Резьба эта почти совпадает с 10-1 нашей. Фиттинги на трубках из ГТЦ бывают разных вариантов. Если есть возможность покупать с образцом. Обычный вальцовочный набор за 1200-1500р пойдет. Правда железную трубку он может ниасилить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TeleKir Опубликовано 7 июня, 2008 Автор Share Опубликовано 7 июня, 2008 Трубка 5 мм.Штуцера на суппортах обычно 3/8-24 Резьба эта почти совпадает с 10-1 нашей. Фиттинги на трубках из ГТЦ бывают разных вариантов. Если есть возможность покупать с образцом. Обычный вальцовочный набор за 1200-1500р пойдет. Правда железную трубку он может ниасилить. Спасибо! С образцом нет возможности купить... Доверюсь продавцам... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 7 июня, 2008 Share Опубликовано 7 июня, 2008 Может я и не прав, но разве тормозные трубки не должны быть стальными? . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TheRealMcCoy Опубликовано 7 июня, 2008 Share Опубликовано 7 июня, 2008 В Hayen's - e есть прямой запрет "не использовать медные", но не объяснили почему. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 7 июня, 2008 Share Опубликовано 7 июня, 2008 Может я и не прав, но разве тормозные трубки не должны быть стальными? На новых машинах - да. Ремонтные бывают и стальные (оригинал задорого в магазе) или медные - самоделка дешево на рынке. Медные не уступают по характеристикам и местами даже лучше для ремонта, т.к. хорошо гнутцо и не ржавеют, как стальные. Просто их использование на производстве авто, будет слишком дорогим - это скока меди потребуется. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 7 июня, 2008 Share Опубликовано 7 июня, 2008 В Hayen's - e есть прямой запрет "не использовать медные", но не объяснили почему. я опасаюсь, что в месте контакта "железо-медь-жижа" может начаться коррозия. дополнение - вот ссылка по пАрам металлов http://t22.nm.ru/Fasteners.htm . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 7 июня, 2008 Share Опубликовано 7 июня, 2008 видел установленные несколько лет назад латунные трубки. никакой коррозии нет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bess Опубликовано 7 июня, 2008 Share Опубликовано 7 июня, 2008 сегодня столкнулся с тем что не смог найти трубку 5мм Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DR.FEELGOOD Опубликовано 7 июня, 2008 Share Опубликовано 7 июня, 2008 Южный порт,рынок,режут,вальцуют,под твои,свои фиттинги 5мм,6мм И Т Д Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 7 июня, 2008 Share Опубликовано 7 июня, 2008 Как делать двойную развальцовку на нержавейке читать тут . http://www.carcraft.com/howto/116_0701_sta...bing/index.html При желании такой набор можно купить, но делать надо именно двойную развальцовку, тк одинарная легко течет. Инструмент для гнутия я взял на Саммите, хотя можно легко купить и у нас (там дешевле оказалось). Со штуцерами/гайками могу помочь, правда бэу. Обычно они 3/8 а на зад идет трубка потолще 1/4 Тут есть новые http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...A:IT&ih=017 http://www.inlinetube.com/Straight%20Length/straight.htm От главного тормозного цилиндра до пропорционального клапана, можно просто штангелем померить. Еще желательно иметь набор разрезных ключей, для откручивания тормозных гаек и прочих гидравлических штуцеров. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bess Опубликовано 7 июня, 2008 Share Опубликовано 7 июня, 2008 Южный порт,рынок,режут,вальцуют,под твои,свои фиттинги5мм,6мм И Т Д Доктор, помогите больному! где там конкретно? а то я сегодня не нашел, правда самих трубок я в южке не искал, я искал вальцеватель и заодно поглядывал насчет трубок, но нигде не нашел ни того ни другого в магазе где купил вальцеватель трубки только для совков, т.е. 4,6,8мм и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 7 июня, 2008 Share Опубликовано 7 июня, 2008 На жучках применяются стальные трубки 4.75mm что соответствует 3/16" большинство трубок на ам машинах именно такие Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TeleKir Опубликовано 7 июня, 2008 Автор Share Опубликовано 7 июня, 2008 Южный порт,рынок,режут,вальцуют,под твои,свои фиттинги5мм,6мм И Т Д Где именно? Сёдня, как и Ильдар, тщетно искал 5мм трубку - не нашел... В Канаде сказали, что надо притащить к ним те детали, в которые вкручиваются штуцера - для подбора оных. Просто они там все разные как оказалось, хоть и под 5мм трубку... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 7 июня, 2008 Share Опубликовано 7 июня, 2008 Где именно?Сёдня, как и Ильдар, тщетно искал 5мм трубку - не нашел... Я брал на рынке на Полежаевской. 150 р за метр В Канаде сказали, что надо притащить к ним те детали, в которые вкручиваются штуцера - для подбора оных. Просто они там все разные как оказалось, хоть и под 5мм трубку... Что я и предсказал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TeleKir Опубликовано 7 июня, 2008 Автор Share Опубликовано 7 июня, 2008 Ок. На полежаевскую заскочу завтра. Это рыночек крытый такой? Справа от въезда на сервис? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 7 июня, 2008 Share Опубликовано 7 июня, 2008 Ок. На полежаевскую заскочу завтра.Это рыночек крытый такой? Справа от въезда на сервис? Там кругом сервисы. А рынок 1 тока. Внутри на 1 перекрестке направо до конца. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bess Опубликовано 7 июня, 2008 Share Опубликовано 7 июня, 2008 померял трубки которые у меня идут от ГТЦ к регулятору(разделителю?) - они оказались 6мм, правда трубки мне меняли все при переборке коробки и могли заменить штатные 5 на эти 6, фиг его знает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 7 июня, 2008 Share Опубликовано 7 июня, 2008 померял трубки которые у меня идут от ГТЦ к регулятору(разделителю?) - они оказались 6мм, правда трубки мне меняли все при переборке коробки и могли заменить штатные 5 на эти 6, фиг его знает Это совсем не стоит внимания, на стоковых системах даже 3мм трубки будут работать без проблем. Главное герметичность. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
