Замена тормозных трубок и шлангов... ВОПРОСЫ!
Гранд Маркиз 88.
Штуцера на трубках передних тормозов практически не имеют граней.
Ключиком не открутить, все прикипело давно... Решил менять трубки металические и шланги.
Вопрос:
Можно купить трубку, скажем медную и штуцера, набор для развальцовки. Вот какой набор нужен? Как он должен трубку развальцовывать? Специальная какая-нить оправка должна быть или достаточно купить универсальный набор?
В Канаде есть трубки вроде, но они короткие, правда есть переходные муфты. есть смысл заморочиться или первый вариант подойдет больше?
штуцера в канаде брал, за медными трубками бегал по магазинам, 5мм чёт отсутствуют кругом, но находимо. развальцевалку брал у знакомого, но в принцмпе обычная универсальная мне подошла
Ок, спасибо.
буду искать трубку и развальцовку.
А штуцера какого размера нужны? 3/8 вроде или я ошибаюсь?
Там ведь есть еще распределитель усилий между передними и задними тормозами. в нем такие-же штуцера как в главном тормозном и как в соединении со шлангами?
Трубка 5 мм.
Штуцера на суппортах обычно 3/8-24 Резьба эта почти совпадает с 10-1 нашей. Фиттинги на трубках из ГТЦ бывают разных вариантов. Если есть возможность покупать с образцом.
Обычный вальцовочный набор за 1200-1500р пойдет. Правда железную трубку он может ниасилить.
Трубка 5 мм.
Спасибо! С образцом нет возможности купить... Доверюсь продавцам...
Может я и не прав, но разве тормозные трубки не должны быть стальными?
На новых машинах - да.
Ремонтные бывают и стальные (оригинал задорого в магазе) или медные - самоделка дешево на рынке.
Медные не уступают по характеристикам и местами даже лучше для ремонта, т.к. хорошо гнутцо и не ржавеют, как стальные. Просто их использование на производстве авто, будет слишком дорогим - это скока меди потребуется.
В Hayen's - e есть прямой запрет "не использовать медные", но не объяснили почему.
я опасаюсь, что в месте контакта "железо-медь-жижа" может начаться коррозия.
дополнение - вот ссылка по пАрам металлов
http://t22.nm.ru/Fasteners.htm
Как делать двойную развальцовку на нержавейке читать тут . http://www.carcraft.com/howto/116_0701_sta...bing/index.html
При желании такой набор можно купить, но делать надо именно двойную развальцовку, тк одинарная легко течет. Инструмент для гнутия я взял на Саммите, хотя можно легко купить и у нас (там дешевле оказалось).
Со штуцерами/гайками могу помочь, правда бэу.
Обычно они 3/8 а на зад идет трубка потолще 1/4
Тут есть новые
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...A:IT&ih=017
http://www.inlinetube.com/Straight%20Length/straight.htm
От главного тормозного цилиндра до пропорционального клапана, можно просто штангелем померить.
Еще желательно иметь набор разрезных ключей, для откручивания тормозных гаек и прочих гидравлических штуцеров.
Южный порт,рынок,режут,вальцуют,под твои,свои фиттинги
5мм,6мм И Т Д
Доктор, помогите больному! :11:
где там конкретно? а то я сегодня не нашел, правда самих трубок я в южке не искал, я искал вальцеватель и заодно поглядывал насчет трубок, но нигде не нашел ни того ни другого
в магазе где купил вальцеватель трубки только для совков, т.е. 4,6,8мм и т.д.
На жучках применяются стальные трубки 4.75mm что соответствует 3/16" большинство трубок на ам машинах именно такие
5мм,6мм И Т Д
Где именно?
Сёдня, как и Ильдар, тщетно искал 5мм трубку - не нашел...
В Канаде сказали, что надо притащить к ним те детали, в которые вкручиваются штуцера - для подбора оных. Просто они там все разные как оказалось, хоть и под 5мм трубку...
Где именно?
Я брал на рынке на Полежаевской. 150 р за метр
Что я и предсказал.
Ок. На полежаевскую заскочу завтра.
Это рыночек крытый такой? Справа от въезда на сервис?
Там кругом сервисы. :11:
А рынок 1 тока. Внутри на 1 перекрестке направо до конца.
померял трубки которые у меня идут от ГТЦ к регулятору(разделителю?) - они оказались 6мм, правда трубки мне меняли все при переборке коробки и могли заменить штатные 5 на эти 6, фиг его знает
Это совсем не стоит внимания, на стоковых системах даже 3мм трубки будут работать без проблем. Главное герметичность.
