Имеется Авик 2002 маленько лифтованный (сантиметров так на 10) посредством проставок под пружины. Преимущества налицо. Высокий клиренс позволяет ездить где угодно, зимой не страшны никакие сугробы. Парковаться можно везде, где не всякий кроссовер проедет, не говоря уже о пузотерках.
Но и недостатки тоже существенные. Не знаю, как у кого, а я ощущаю падение управляемости. Особенно в поворотах приходится прямо-таки сильно снижать скорость из-за ощущения, что сейчас завалишься. Но самый ад это комфорт, а точнее его полное отсутствие. Чуть съезжаешь с дороги и машину трясет как убитую Газель. Более-менее плавно машина едет только с хорошим грузом. Тогда она просаживается и вполне ничего.
По сему, хочется проставки вытащить, но стоковый клиренс уже не катит. Отсюда вопрос — до какого размера можно поставить проставки, чтобы сохранялась мягкость? Или с проставками по-любому жестко будет? У меня в Таун Каре стояли спереди сантиметра два, тоже жестко было.
Edited by NoISeR (see edit history)
Машину на неровных грунтовках трясти будет и без проставок, ну чуть поменьше. Чтобы не трясло, сдуввай колеса, хотя бы до 1.2 - 1.4. При таком давлении вероятность разутся небольшая, а вот трясти будет на порядок меньше.
По опыту моего джипа лифт 5-7 сантиметров это практически максимум, что можно делать без потери управляемости. Но желательно при этом поставить более жесткие пружины, тогда не будет валить на поворотах.
Проходимость и управляемость - искусство компромиссов.
6 минут назад, knjaz сказал:
Тут речь скорей не о грунтовках, а о неровностях на асфальте. С дороги обычно редко съезжаю, а на колдобинах и разного рода гравии грохочет все внутри, шо пипец. Сейчас в районе дороги ремонтируют и асфальт сняли. Обнажилась куча всяких ям и, вроде как, машина большая, глотать всё это должна, а ее трясет. Давление 2.2 делаю. Меньше по асфальту уже как-то не то.
Повторюсь, с грузом кило в 300-400 идет сильно плавнее.
Пустая машина и будет трястись, это нормально.
Правильно, так и должно быть. У груженой машины инерция больше.
На асфальте давление можно спокойно снижать до 1.5, если не собираешся гнать по 150. Неровности будет съедать на раз
25 минут назад, knjaz сказал:
А на повышенный износ резины начхать? Шины на каждом углу за 3 копейки пучок?
13 минут назад, ammiak сказал:
Вот да. Резина нынче комплект тыщ в 60 и то с трудом влезет)
42 минуты назад, knjaz сказал:
Ну ХЗ. У меня у соседа Таха аналогичная едет везде плавно и лежачие на ходу проходит.
да и расход порадует сразу)
я бы вытащил весь колхоз и проверил бы
у меня на пикапе и на вэне никакого адского дискомфорта не замечено за года эксплуатации)
все сток и меняется вовремя по ходовой
хз зачем столько просвета нормальному человеку)
Edited by sxpx (see edit history)
2 часа назад, sxpx сказал:
Проверить на будет трясти или нет? Скорей всего не будет.
Да вот сейчас как раз до фига, хотелось бы поменьше, но побольше стокового. Вдруг грибов захочется.
Ну и плюс визуально Авик в стоке выглядит ушлёпочно. А чуть приподымешь и уже посимпатичней.
на 1.5 разницы в износе практически не будет, если не вваливать под 150
Жадина, да? Для своей машины денег на колесья пожалел? Фу таким быть!
Еще одна жадина.
На пневме небось?
Вот и еще жадина. Но нет. Как-то я профигачил километров 300 на 1.4., (ну так получилось), разницы в расходе не заметил.
Ну вот сделай сантиметров 5. Мне думается, достаточно будет. Ну и резину повыше поставь, еще сантиметра 2 получишь.
1 час назад, knjaz сказал:
Тогда вопрос номер два. Проставки только под задние пружины надо ставить или на перед тоже? Потому что я слышал, на тахах/авиках спереди там что-то по высоте регулируется. Хотя сейчас у меня и спереди проставки стоят.
И вопрос номер три про резину. У меня штатный размер 265/70 17. Если, например, ставить профиль 75, скажется ли это на показаниях спидометра.
Бедная машина...
Я бы убрал все что неродное, поставил в задние пружины накачиваемые пневмобаллоны (помог дряхлым пружинам обрести молодость).
На этом все.
Лучше не проехать по мифическому сугробчику раз в 5 лет, чем класть в штаны на 40км/ч в поворотах
Проставки - это уазизм какой-то.
Если уж поднимать то поднимать нормально.
11 минут назад, Эйх сказал:
Такэтждорого. Сколько сейчас такое удовольствие?
11 hours ago, knjaz said:
это какой то путь свой, вставлять проставки, опускать давление на 1  атм меньше нормы) можно еще атф в бензин подкапывать, из этой же серии
мифы колхозников
11 минут назад, NoISeR сказал:
С твоей подвеской не дорого, там вообще всё просто.
11 минут назад, ammiak сказал:
Как же?
2 часа назад, NoISeR сказал:
Такэтждорого.
А кому сейчас дёшево?
12 часов назад, NoISeR сказал:
Калькуляторов как собак нерезаных же
Edited by Эйх (see edit history)
1 час назад, Эйх сказал:
Чего только нет на свете. Благодарствую)
по сути, если поставить 75 вместо 70, машина будет ехать в соответствии с показателями спидометра. Сейчас едет чуть медленнее.
9 часов назад, sxpx сказал:
мифы колхозников
Тебе жалко, да? Жадина? :9:
В 02.08.2023 в 00:22, vano423 сказал:
Лучше класть в штаны на 40км/ч в поворотах
Так в этом вся суть! :9:
