issssa Posted November 22, 2022 Share Posted November 22, 2022 (edited) Машина 91года Buick park avenue В продаже АКПП, полностью живая, на ходу каждый день. Масло wurth менял 12тыс миль назад. Не глючит не пинается. После ребилда 2 года назад поставил доп радиатор он же бывший кондиционерный. Не греется, не пинается. Бублик пилился, втулка менялась. В АКПП 80% деталей менялось при ребилде. С того времени пробег порядка 30 тыс миль. Цена 45тыс. Так же все по двигателю кроме блока. Головки, колено, распредвал и прочее. Проводка комп. Модуль зажигания старый, но переделан под раздельные катушки. Датчик колена менялся, так же датчик дроселя. Рхх с ними же. Дополнительно в продаже: Бублик, вал масло насоса, рхх 2шт. Лямбда зонд 1проводной. Компрессор кондиционера и трубки. Машина будет отдана под проект, поэтому двигатель и АКПП и все что с ними связано - продается. Желательно в одни руки. Цена двигатель и все что к нему нужно 30.000 можно с блоком, он с трещиной. Подтекает антифриз. По отдельности - по договоренности. Ещё вспомнил, помпа поменяна 2000 миль назад. Свечи 4тыс миль назад. Ещё момент - все это находится в Алмате, Казахстан. Отправка без проблем в любую точку СНГ Edited November 22, 2022 by issssa (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
andrchevy Posted November 22, 2022 Share Posted November 22, 2022 в барахолке принято называть цену. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
issssa Posted November 22, 2022 Author Share Posted November 22, 2022 54 минуты назад, andrchevy сказал: в барахолке принято называть цену. Спасибо. Исправил. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Antglu Posted November 22, 2022 Share Posted November 22, 2022 Непонятно, а двигатель на фото собран, а продается разобранным без блока, так чтоли? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
issssa Posted November 22, 2022 Author Share Posted November 22, 2022 1 минуту назад, Antglu сказал: Непонятно, а двигатель на фото собран, а продается разобранным без блока, так чтоли? Да, в блоке есть трещина. Но могу и так продать с трещиной. Её пробовали лечить и поксиполом, и жидким металлом, и даже сваркой с медью что-то там срали. Но видимо руки не те. Но! Не смотря на это, машина ездит ежедневно по 40-50 км в городе с пробками. Расход антифриза примерно 1л в неделю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
issssa Posted November 22, 2022 Author Share Posted November 22, 2022 Ещё вспомнил! Есть так же в продаже второй Гур, сопливит. Ещё есть рейка, с каким то переменным шагом. Тяги устали, сальник левый течет. Есть трубки кондея со срезанными фитингами, если надо вварю на место. Некоторые фрикционные диски на АКПП не помню новые или б.у. надо глянуть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aan_nn Posted November 23, 2022 Share Posted November 23, 2022 Паук продается7 Взял бы... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
issssa Posted November 23, 2022 Author Share Posted November 23, 2022 2 часа назад, aan_nn сказал: Паук продается7 Взял бы... Продается. Но сами понимаете, прямо сейчас ради впуска оставлять машину не на ходу.... Если бы АКПП ушла то понятное дело. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
любителъ Posted November 23, 2022 Share Posted November 23, 2022 13 часов назад, issssa сказал: Некоторые фрикционные диски на АКПП не помню новые или б.у. надо глянуть это интересно и всякая мелочевка от коробки , если есть. не выкидывай пока Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
issssa Posted November 23, 2022 Author Share Posted November 23, 2022 7 часов назад, любителъ сказал: это интересно и всякая мелочевка от коробки , если есть. не выкидывай пока Пока ничего не выкидываю. У меня 2 гаража, и оба далеко от меня. Надо навестить и тот и другой, посмотреть что там есть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aan_nn Posted November 24, 2022 Share Posted November 24, 2022 В 23.11.2022 в 06:34, aan_nn сказал: Паук продается7 Взял бы... Может я не правильно выразился. Я имел ввиду верхний впускной коллектор, который над плитой. Который пластиковый Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
issssa Posted November 26, 2022 Author Share Posted November 26, 2022 В 25.11.2022 в 01:40, aan_nn сказал: Может я не правильно выразился. Я имел ввиду верхний впускной коллектор, который над плитой. Который пластиковый Смотрите фото - алюминий Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aan_nn Posted November 27, 2022 Share Posted November 27, 2022 В 26.11.2022 в 07:10, issssa сказал: Смотрите фото - алюминий Я знаю что у вас алюминий, просто можно менять вместо пластика, с небольшой переделкой. Пластик не выдерживает, разрушается... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
issssa Posted November 27, 2022 Author Share Posted November 27, 2022 Понял. Но ответ тот же, пока не продам более "весомый" агрегат, смысла останавливать авто из-за более мелкой детали не вижу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anatoly98 Posted November 28, 2022 Share Posted November 28, 2022 Привет. Радиатора, случаем нет на продажу? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
issssa Posted November 28, 2022 Author Share Posted November 28, 2022 Привет. Есть от кондиционера оба Для быстрой связи пишите в WhatsApp 8707 266 один одын 9 восемь Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
issssa Posted March 3 Author Share Posted March 3 Ап! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
