замена 4t60e на 4t80e
кто ни будь делал такой свап? посадочные размеры совпадают? буржуи пишут, что можно, слегка пересверлив, переварив и пр. мелочь.
любая информация приветствуется
Изменено пользователем любителъ (смотреть историю редактирования)
Боюсь что нет. 4t80 управляется мозгами, по моему теми же что и Нордстар. У неё даже троса кикдауна нету, все по датчику положения дросселя. Тогда уже надо и Нордстар ставить.
Фиероводы этим баловались. Одно отверстие колокола не совпадает.
Бублик нужен будет от Авроры, с обычной блокировкой, а не вискомуфтой.
Но самым интересным будет вопрос - куда подключать соленоид EPC. И если на него не будет ответа, то всю затею можно сразу отметать на корню.
Оставить соленоид открытым, будет максимальное давление, толчки при переключениях.
Блокировку можно вапще не подключать - никто не заметит.
Одно отверстие - пох, хватит вапще 4.
А переключения сделать кнопачками!
5 часов назад, nobodi87 сказал:
то есть к мотору при крутится .
а как места для приводов? количество зубьев,  геометрия ? укорачивать/удлинять  привода как то не хочется
С приводами - как раз ты и запаришься.
У меня две каропки так и лежат не вставленные, ибо за приводами потянутся ступицы, поворотные кулаки, стойки, опоры , карочи некогда.
Ну смотря во что ты пихать собрался.
2 часа назад, nobodi87 сказал:
из севиля 98 в гранд при  98
на фиерофоруме вычитал, что кто то такое сделал
В 09.07.2022 в 19:49, любителъ сказал:
:crazy::crazy::crazy:
буйные и тут есть ещё :7:
только в более ранний кузов :welder:K8HIed45-h0.jpg.a03f5a2100840c945b9a446939bfd8f8.jpg
В 09.07.2022 в 22:48, nobodi87 сказал:
севиль в два раза шире ,чем ГранПри
не в два :cool2:
Изменено пользователем megavolt380 (смотреть историю редактирования)
6 часов назад, megavolt380 сказал:
совсем забыл про про настоящих, буйных )
ну вот как мне теперь спокойно спать?
задача была подешману коробку в понтиаке сделать. а оно оказывается вон как должно быть.
коробка у меня  есть, а нордстар заклинил. мне теперь нордстар ремонтировать?
зы: привода как встают на 4t80e?
зы2:  там же 4.9 было под капотом. турбина будет в следующих сериях?
34 минуты назад, LeeZooN сказал:
Скорее вот это
ммм, заманчиво, но не влезет (((
1 час назад, любителъ сказал:
по дешману уже ничего не собрать :crazy:
по приводам, пришлось изготавливать кастомные внешние гранаты и укорачивать кадиллачьи палки по 1см  :welder:
4,9 был, но надоело, надо больше мощности :7::7::7:
p.s. если стоит v6, чини лучше его коробку, это будет проще, дешевле, и быстрее
2 часа назад, megavolt380 сказал:
кадилачья коробка валяется на разборе , а в своей надо корпус варить, или менять. или такую же искать, а её нету .
40 минут назад, любителъ сказал:
не вижу большой проблемы сварить
А вот касательно классического заднего привода
Бьюик Скайхок V6 3.8 задний привод. ТН 350 трехступка. Мозгов, соленоидов нет
Вместо нее четырехступку можно вкрячить?
25 минут назад, ALEXXX#1 сказал:
Ага. только кардан не подойдет. Надо будет подгонять.
Карданы, опоры, глушители ... Настоящий Буйный вапще про это не думает, просто делает.
Но Мегавольт- чемпион... чо уж...
