RomaGTR4WD Опубликовано 2 июля, 2022 Share Опубликовано 2 июля, 2022 Может кто такое делал или знает людей кто делал? Поменять не вариант... Очень специфический корпус и на валу ещё вентилятор охлаждения всего двигателя. Ждать доставку из за речки тоже не вариант Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 2 июля, 2022 Share Опубликовано 2 июля, 2022 Если нужно немного увеличить отдачу на ХХ, дабы просадки не было, можно поставить шкив меньшего диаметра. Я такое делал, помогает. Про "глобальное" увеличение не скажу. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RomaGTR4WD Опубликовано 2 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 2 июля, 2022 Нужно глобальное В машину 71 года добавился электро кондей. Стекло подъёмники и музыка Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Опубликовано 2 июля, 2022 Share Опубликовано 2 июля, 2022 (изменено) Наточить шкивов и привинтить второй генератор? Или надо всё аутентично? Там скорее всего и гена ампер на 40, такой хоть крути, хоть не крути.... А обмотки наматывать на родной статор\ротор другие думаю так себе затея. Хотя есть компания ГЕНСТАР, они мне несколько обмоток перематывали. Но в стандарт. Изменено 2 июля, 2022 пользователем Дмитрий (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 2 июля, 2022 Share Опубликовано 2 июля, 2022 второй генератор, с второй сетью питания мощных потребителей. На Хаммере лимузине так сделано, и к тому же добавили 24 вольтовое оборудование(но это не точно) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RomaGTR4WD Опубликовано 2 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 2 июля, 2022 Если бы было место под второй генератор то я бы не ставил электрокомпрессор кондея а поставил бы обычный компрессор в то место Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AleksandrIBN Опубликовано 4 июля, 2022 Share Опубликовано 4 июля, 2022 Какая потребляемая мощность? Фото генератора можно? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Genadu Опубликовано 4 июля, 2022 Share Опубликовано 4 июля, 2022 ремонтники генераторов на такой вопрос ответили - нельзя. для большей мощности нужен больший объем обмоток и т.д...... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 4 июля, 2022 Share Опубликовано 4 июля, 2022 В 02.07.2022 в 15:42, RomaGTR4WD сказал: Если бы было место А что за машина-то? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 5 июля, 2022 Share Опубликовано 5 июля, 2022 Запорожец же )))) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RomaGTR4WD Опубликовано 5 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 5 июля, 2022 (изменено) Фольксваген битл 71го Фото могу в ватсап 89259010584 Изменено 5 июля, 2022 пользователем RomaGTR4WD (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 6 июля, 2022 Share Опубликовано 6 июля, 2022 ну в это можно и педальный генератор сунуть. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RomaGTR4WD Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 6 июля, 2022 Чукча писатель? У тебя дома кондей на педальном приводе? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 6 июля, 2022 Share Опубликовано 6 июля, 2022 Да, а ты аткуда знаешь? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 7 июля, 2022 Share Опубликовано 7 июля, 2022 Так битлов же куча вариантов, на паздних компоновка таже вроде, не уж то не было нормального генератора? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RomaGTR4WD Опубликовано 7 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 7 июля, 2022 Заказ от туда 3 месяца ( Всё варианты от туда ( Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 8 июля, 2022 Share Опубликовано 8 июля, 2022 А нет ли там кита, шоб генератор сверху, сбоку, снизу? Повторить то можно. Второй шкив на вентилятор, и рядом генератор коротким ремнём, например. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RomaGTR4WD Опубликовано 9 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 9 июля, 2022 Очень мало места под капотобагажником))) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 9 июля, 2022 Share Опубликовано 9 июля, 2022 Если уж делать свап - так сразу ниссан, этот , на батарейках, туда сунуть. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RomaGTR4WD Опубликовано 10 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 10 июля, 2022 Где есть выше хоть одно слово про свап? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 10 июля, 2022 Share Опубликовано 10 июля, 2022 6 часов назад, RomaGTR4WD сказал: Где есть выше хоть одно слово про свап? прямо чуть выше. Цытирую: В 09.07.2022 в 17:08, nobodi87 сказал: Если уж делать свап - так сразу ниссан, этот , на батарейках, туда сунуть. Так что ... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ar61 Опубликовано 11 июля, 2022 Share Опубликовано 11 июля, 2022 В 02.07.2022 в 14:33, RomaGTR4WD сказал: электро кондей Какой ток? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 12 июля, 2022 Share Опубликовано 12 июля, 2022 можно ссыль на электро кондей и ощущения от оного...? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RomaGTR4WD Опубликовано 13 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 13 июля, 2022 Подозреваю около 30а. Пока не пришла посылка... Как приедет поставлю отпишу ощущения Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AleksandrIBN Опубликовано 13 июля, 2022 Share Опубликовано 13 июля, 2022 А можно ссылку на электрокондей? По переделке родного мои спецы развели руками совсем редкий размер, ничего похожего не делали. Как вариант использовать lifepo4 акб или внешний генератор со своим двигателем в стиле бухлобусов. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
