Тахо 400 не заводится
Здравствуйте, друзья!
У друга небольшая проблема с Тахо 99 г.в. - он не заводится, т.е. крутит, но не схватывает.
Вообще машина всегда заводилась. только в последнее время барагозить начала. Один раз не завелась вот недели полторы назад, потом разок по дороге заглохла. Потом был поменян бензонасос. Вчера она на горячую тоже не сразу завелась, потом по дороге её колбаснуло (типа заглохла но сразу опять сама завелась). Потом он не глушил вчера, приехал и поставил, сегодня утром не завелась.
Реле и преды подергал - не помогло.
Что еще можно подергать, чтобы он таки поехал?)
ПС: Бенз есть
ППС: При включении зажигании бензонасоса не слышно
Благодарю)
Edited by Bingo (see edit history)
Link to comment
Надо с диагностики начать, но обычно бензоносас чутка давления не выдает. Но вопервой диагностика. Территориально тачко где стоит?
3 часа назад, Bingo сказал:
Возможно здесь собака порылась.
Link to comment
ЕЛМ можно считать ошибки.
Моя не заводилась при сломанном датчике коленвала, похожие симптомы были при нарушении контактов к катушке зажигания. Плюс рядом с катушкой стоит коммутатор. Он тоже может глючить. Это не диагностируется. Ошибки по остальным датчикам можно считать обычным сканером.
Ну и давление топлива обязательно померить (наверное в первую очередь). Если стоит паук старого образца, то для запуска машины давление критично. Если нового образца, то давления для запуска требует меньше.
Link to comment
12 часов назад, Andrey сказал:
Машинка в Видном)
Link to comment
20 минут назад, only GM сказал:
крышка трамблёра/бегунок чекните
Пошевелить его? Или снять и посмотреть что внутри?
Что с ним бывает - контакты подгорают?
14 часов назад, lenarish сказал:
Давление топлива проверить...
Проблема была и до замены насоса, и после...
Link to comment
Самое правильное это на эвакуатор и в сервис-ремонт у под'езда это всегда долго, дорого и не профессионально
Link to comment
3 минуты назад, Andrey сказал:
Самое печальное, что эффект, по-видимому - плавающий, и велика вероятность, что в сервисе она легко заведется сама) Поэтому, если есть вероятность найти причину, это надо бы сделать, чтобы в сервисе уже знать где копать)
Link to comment
Я могу со сканером и тестером подъехать, но вау-эффекта  можем не получить.
Link to comment
Вот больше всего похоже на датчик колена, когда провод к нему почти отвалился, но еще держится. Было такое
Link to comment
как минимум стачиваются/окисляются контакты
раз у меня была тема, пробило бегунок на корпус, искра раздавалась на улицу, заводился 1 раз из 30 и через секунду глох. Проводка на датчик колена тоже может быть. И ещё советую проверить запуск на нейтрали, ибо сошедший с ума датчик prndl или окисленная проводка к нему тоже может давать невозможность запуска.
Link to comment
10 minutes ago, ЛюбительФордов said:
это видно сканером.
есть обороты при прокрутке или нет.
Далеко не всегда. Когда машина стоит на месте, контакт может быть достаточно стабильный, а в движении начинается дребезг в месте окисления или перелома провода и будут пропуски импульсов, причем нестабильные
Link to comment
У меня так на 400-тых кузовах с Вортеком и на Субуре и на Коротыше было.Оказалось датчик положения колена.Причем тоже---то едет, то глохнет, то не заводится.Чек не горел.Как тут--хз
Link to comment
Я так понимаю это моя бывшая. Было такое как то давно. Смотрите контакты реле бензонасоса. Они окисляются и греются. Особенно проявляется по жаре.
Link to comment
1 час назад, Aleksey сказал:
Не сошлись характерами?
Link to comment
В 30.06.2022 в 15:00, knjaz сказал:
Она не ЗАВОДИТСЯ!!!
Link to comment
17 часов назад, Andrey сказал:
Она не ЗАВОДИТСЯ!!!
 Здохла.
Её ещё бывший списал, уже помоложе давно трахает, а эту пристрелить надо было.
 Эх, есаул, есаул...
Link to comment
В 06.07.2022 в 22:29, Aleksey сказал:
Да, именно))
Приветствую, Алексей!
Будем посмотреть)
Через день как я эту тему запостил она завелась как ни в чем не бывало) В Вите плотно посмотреть не могли т.к. электрика не было)
Всем спасибо, друзья, за ответы!
Link to comment
Итак, друзья, после очередной клинической смерти машин был эвакуирован в сервис, где нашли отгнивший провод бензонасоа под блоком предохранителей)
Link to comment
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
