Bizklimpkid Опубликовано 28 сентября, 2021 Share Опубликовано 28 сентября, 2021 Всех приветствую! Подскажите пожалуйста, у кого есть контакты электрика с выездом по американским автомобилям. Машина давала знать пару раз, на ходу глох двигатель, с загоранием всех лампочек на панеле, затем, через пару минут заводилась снова. Так же был случай, при вращении руля, двигатель тоже заглох. И вот, через нескольких дней простоя, топливный насос не подает признаков жизни, хотя новый. Вся электроника при этом работает, стартер крутит. Реле исправно, разъем сзади под бампером смотрел, впорядке. Автомобиль Chevrolet Impala 96 Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Krest Опубликовано 28 сентября, 2021 Share Опубликовано 28 сентября, 2021 Александр @megavolt380 Самые лучшие рекомендации. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bizklimpkid Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Share Опубликовано 28 сентября, 2021 Благодарю. Если у кого есть предположения, что проверить можно, озвучьте плиз. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 28 сентября, 2021 Share Опубликовано 28 сентября, 2021 Симптоматика какая-то "контактная", ИМХО. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bizklimpkid Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Share Опубликовано 28 сентября, 2021 так и есть, но где искать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 28 сентября, 2021 Share Опубликовано 28 сентября, 2021 традиционно, Fusible link около стартера. Там их штуки 3-4. Наверняка, от времени какая-то протухла. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bizklimpkid Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Share Опубликовано 28 сентября, 2021 я извиняюсь, можно подробнее? они на что крепятся? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bizklimpkid Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Share Опубликовано 28 сентября, 2021 Fusible Links A & B Bolted to underhood electrical center. Fusible Links C & D Bolted to auxiliary junction block. а вот как бы чтобы понятней? C и D это сбоку от fuse block? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 28 сентября, 2021 Share Опубликовано 28 сентября, 2021 (изменено) 1 hour ago, Vitko said: традиционно, Fusible link около стартера. Там их штуки 3-4. Наверняка, от времени какая-то протухла. на 96 году????? а даже если бы они там были, умерла бы либо цепь стартера либо цепь фар либо все что в салоне я бы начал с проверки точек массы Изменено 28 сентября, 2021 пользователем antonx (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bizklimpkid Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Share Опубликовано 28 сентября, 2021 можете подсказать, сколько их? Где смотреть. Одна рядом с аккумом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 28 сентября, 2021 Share Опубликовано 28 сентября, 2021 (изменено) 7 minutes ago, Bizklimpkid said: можете подсказать, сколько их? Где смотреть. Одна рядом с аккумом 0 рядом с блоком предохранителей есть красный провод с не подключенным разъемом, подай туда 12в и скажи работает насос или нет Изменено 28 сентября, 2021 пользователем antonx (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 28 сентября, 2021 Share Опубликовано 28 сентября, 2021 3 часа назад, antonx сказал: на 96 году????? НУ в общем - да. Правда, я ошибся с расположением. Они не около стартера, а сразу за клемником, или как лучше назвать коробку, которая распределяет + по всей машине? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bizklimpkid Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Share Опубликовано 28 сентября, 2021 (изменено) а фото коробки мона? Это не та, где предохранители? Изменено 28 сентября, 2021 пользователем Bizklimpkid (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 28 сентября, 2021 Share Опубликовано 28 сентября, 2021 у меня нету... Есть вот такая картинка. Вот около Underhood electrical center находится Fusible link. Может даже к нему и прикручен Кстати, если подать 12 вольт на хвостик, должен включиться бензонасос Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bizklimpkid Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Share Опубликовано 28 сентября, 2021 ok спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 28 сентября, 2021 Share Опубликовано 28 сентября, 2021 38 minutes ago, Vitko said: НУ в общем - да. 😱 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bizklimpkid Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Share Опубликовано 28 сентября, 2021 правильно понимаю, их четыре? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 28 сентября, 2021 Share Опубликовано 28 сентября, 2021 да, четыре. 19 минут назад, antonx сказал: 😱 Мне кажется, должен выйти какой-то федеральный закон, запрещающий ГМ использовать эти Fusible линки. Сами они никогда не перестанут. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 28 сентября, 2021 Share Опубликовано 28 сентября, 2021 16 minutes ago, Vitko said: да, четыре. Мне кажется, должен выйти какой-то федеральный закон, запрещающий ГМ использовать эти Fusible линки. Сами они никогда не перестанут. ну ты знаешь я несколько распотрошил моторных кос 94-96 и ни разу там не видел эти линки во всяком случае в том виде в котором они на квадратах, гугл вот что говорит тем не менее: A 96 does have a fusible link to ABS and head light switch. The head light switch also has a self resetting circut braker inside it Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 29 сентября, 2021 Share Опубликовано 29 сентября, 2021 Я так понимаю, что линки модифицировались до пластиковых черных бочонков около клеммы. Кстати, идея проверить массу тоже очень хорошая. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 29 сентября, 2021 Share Опубликовано 29 сентября, 2021 дай лопату, а не рыбу. Иначе так и будешь давать рыбу страждущим. (как Иисус, до последнего вздоха) на Голгофе. а ещё лучше - покажи, как сделать лопату Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 29 сентября, 2021 Share Опубликовано 29 сентября, 2021 лопат полон интернет. Все хотят съесть рыбку. Да для меня это даже полезнее. Потренирую свои скилы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 29 сентября, 2021 Share Опубликовано 29 сентября, 2021 вотак Империю СССР и потеряли Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bizklimpkid Опубликовано 6 октября, 2021 Автор Share Опубликовано 6 октября, 2021 В общем пустили линию на насос в обход ECU. Машина завелась. Но всплыл новый глюк, теперь вместе с двигателем включаются оба вентилятора сразу!! Лютый пздц)) Блок ECU в данный момент снят. Кто подскажет, куда или к кому можно обратиться? Найти спеца, как понял очень не просто. Please!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 6 октября, 2021 Share Опубликовано 6 октября, 2021 Если Москва, то Димон. @Димон Тут ЕСМ поломали. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
