Нужен электрик шарящий в американских авто
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста, у кого есть контакты электрика с выездом по американским автомобилям.
Машина давала знать пару раз, на ходу глох двигатель, с загоранием всех лампочек на панеле, затем, через пару минут заводилась снова. Так же был случай, при вращении руля, двигатель тоже заглох.
И вот, через нескольких дней простоя, топливный насос не подает признаков жизни, хотя новый.
Вся электроника при этом работает, стартер крутит.
Реле исправно, разъем сзади под бампером смотрел, впорядке.
Автомобиль Chevrolet Impala 96
Заранее спасибо.
традиционно, Fusible link около стартера. Там их штуки 3-4. Наверняка, от времени какая-то протухла.
Fusible Links A & B Bolted to underhood electrical center.
Fusible Links C & D Bolted to auxiliary junction block.
а вот как бы чтобы понятней?
C и D это сбоку от fuse block?
на 96 году?????
а даже если бы они там были, умерла бы либо цепь стартера либо цепь фар либо все что в салоне
я бы начал с проверки точек массы
Изменено пользователем antonx (смотреть историю редактирования)
7 minutes ago, Bizklimpkid said:
можете подсказать, сколько их? Где смотреть.
Одна рядом с аккумом
0
рядом с блоком предохранителей есть красный провод с не подключенным разъемом, подай туда 12в и скажи работает насос или нет
3 часа назад, antonx сказал:
на 96 году?????
НУ в общем - да. Правда, я ошибся с расположением. Они не около стартера, а сразу за клемником, или как лучше назвать коробку, которая распределяет + по всей машине?
а фото коробки мона?
Это не та, где предохранители?
Изменено пользователем Bizklimpkid (смотреть историю редактирования)
у меня нету...
Есть вот такая картинка. Вот около Underhood electrical center находится Fusible link. Может даже к нему и прикручен
Кстати, если подать 12 вольт на хвостик, должен включиться бензонасос
да, четыре.
19 минут назад, antonx сказал:
Мне кажется, должен выйти какой-то федеральный закон, запрещающий ГМ использовать эти Fusible линки. Сами они никогда не перестанут.
16 minutes ago, Vitko said:
да, четыре.
ну ты знаешь я несколько распотрошил моторных кос 94-96 и ни разу там не видел эти линки во всяком случае в том виде в котором они на квадратах, гугл вот что говорит тем не менее:  A 96 does have a fusible link to ABS and head light switch. The head light switch also has a self resetting circut braker inside it
Я так понимаю, что линки модифицировались до пластиковых черных бочонков около клеммы.
Кстати, идея проверить массу тоже очень хорошая.
дай лопату, а не рыбу.
Иначе так и будешь давать рыбу страждущим. (как Иисус, до последнего вздоха)
на Голгофе.
а ещё лучше - покажи, как сделать лопату
лопат полон интернет. Все хотят съесть рыбку.
Да для меня это даже полезнее. Потренирую свои скилы.
В общем пустили линию на насос в обход ECU. Машина завелась. Но всплыл новый глюк, теперь вместе с двигателем включаются оба вентилятора сразу!!
Лютый пздц))
Блок ECU в данный момент снят.
Кто подскажет, куда или к кому можно обратиться?
Найти спеца, как понял очень не просто.
Please!!!
