Вальцовка "гуся"
Добрый день друзья, добрался до глушителя а там вальцовка на конус была оборвана и хреново приварена вот и сифонила во все щели.
Два вопроса как развальцевать и как герметизируется конусное кольцо к коллектору? Горизонтальную часть шлифанул конечно, но терзают смутные сомнения ну не по феншую без уплотнения.
продаются готовые развальцованные фланцы с куском трубы сантиметров 15. Свой отрезаешь новый привариваешь.
Конусное соединение никак не герметизируется, просто стягивается болтами. Но если там уже все гнилое и старое можно герметика для выхлопной нафигачить..
11 часов назад, justin сказал:
Владивосток, у  нас готовых не продают, уже точу с конуса паровой трубы, как конус обтягивается понятно, вопрос был по соединению шайба - коллектор там плоскость прилегания прямая поверхность, что-то вроде герметика  было выкрошенного и сифонило.
1 час назад, justin сказал:
там прокладка
А номер или фото есть? На рок авто не нашел, как ее мастырить то.
Конус делается ротационной вытяжкой на станке подобно токарному. Там шпиндель простой на крепких подшипниках типа ступицы всем известного грузовика а  все остальное примитивное. На нормальном токарном станке не стоит делать , легко прецизионные шпиндельные подшипники убить.
Не знаю что за машина, но если труба с вальцовкой, а коллектор плоский, то должно быть кольцо, одна сторона плоская, другая сферическая. Можно подобрать по диаметру, они много у кого такие.
https://images.app.goo.gl/2jW2BBR6GWJGkV247
Например.
1 час назад, Rocketeer сказал:
Например.
В ВАЗ-2110 на катализаторе подобное уплотнительное кольцо используется например
7 часов назад, AVLCC сказал:
Да кольцо есть, вопрос был есть ли прокладка межу плоскими поверхностями или просто пришлифованные поверхности и все, там какая то замазка была, как гипс в одном месте выкрошилась и сифонила. Вобщем купил подходящую по размерам, теперь тихо. Можно тему закрывать, всем спасибо.
3 часа назад, WoG4D сказал:
Скорее всего это не гипс, а специальный герметик для выпускных систем. Возможно от предыдущего владельца. Продается, я таким пользовался. А по поводу прокладки - не уверен, скорее всего если кольцо мягкое - должно само по себе уплотнять.и вспомнил) у меня было подобное сопряжение, уплотнял прокладной от какого-то ваза (которая с металлической окантовкой по отверстию) только подрезал под болты по месту
22 минуты назад, AVLCC сказал:
Вы очень оптимистичный человек, практически романтик.
Я прокладку от Волги ставил, но оно просто кольцо, неудобно, держать надо.
17 часов назад, Rocketeer сказал:
Да от какого то Ниссана подошла, подобрал по диаметру  на шпильки накинул уши для центровка и все. Кстати от Сафаря подушка двигателя с минимальными обрезаниями встала под коробку  как родная.
В 15.09.2021 в 20:27, Rocketeer сказал:
Делал наспех, чтобы ехало, и все равно секло. Переделал уже, из американских комплектующих, но тоже с нюансами, т.к. коллектора другие поставил, вместо ТБИшной жути
