Стартер на круглый Каприс.
Доброго дня!
Нарисовалась проблема со стартером на моем Шеви (Caprice '91).
Пока заводит. На холодную - с пол пинка, а вот на горячую со 2го раза и еле еле.
Скорее всего, скоро потребуется замена, тк агрегат бывалый и уже ремонтировался кем то когда то.
Интересует вопрос : чем из современого можно заменить?
Сколько +- это будет стоить и что для этого нужно?
Интернеты говорят, что подходит от современного тахо, "если подложить гайки под крепёжные болты".
Была ли у кого такая/подобная практика?
Link to comment
2 минуты назад, Minin сказал:
Доброго дня!
А можно ссылку на подобное утверждение ?)
Link to comment
7 минут назад, Minin сказал:
Стартером от LT1, только более длинные болты потребуются (насколько маразм не изменяет).
Разница будет ощутима мгновенно.
Link to comment
14 minutes ago, Агриппина Зинаидовна said:
Звучит примерно как рекомендация купить смог-помпу на араба.
что нету стартера на машинах 91го года? или просто ты слишком умный но языком владеешь плохо?
Link to comment
У меня стоит от тахи. Маленький, редукторный.
Количество зубьев не помню
Link to comment
Бендиксы стартеров были на 9 и на 11 зубьев. Маховики (флексплейты) - на 168 и 153 зуба. Почти на всех легковых моторах тби и лт1 (в тч л99) были маленькие флексы на 153 зуба.
Утверждать не буду, насколько критично 9 или 11 зубов на бендиксе, но заокеанские форумы утверждают, что пофиг. По своему опыту могу сказать, что ставил на флекс 168 зубов стартер и с 9 зубами, и с 11 зубами на бендиксе, и все работало нормально в обоих случаях.
Касаемо вопроса ТС и выбора стартера - решающее значение имеет маска стартера (алюминиевый корпус, которым он крепится к блоку). Именно он определяет геометрию и зазор между бендиксов и флексом.
На тби мотор подходят стартера от лт1 и л99 - как кредукторные, так и прямые. Надо лишь убедится, что болт паттерн (дырки крепления) соответствует (косое/прямое расположение).
Стартер от траковых моторов (таха) на стоковый тби каприза НЕ подойдет. Но если заменить флекс на большой (168 зубов) - встанет без проблем, проверено лично.
Про современные тахи и их стартера ничего не скажу.
Link to comment
В 28.07.2021 в 09:35, Woldemar сказал:
Спасибо за исчерпывающий ответ!)
Буду знать.
В 27.07.2021 в 18:05, Alex_Remiz сказал:
А отдать в ремонт специалистам, не вариант?
Ввиду срочности, так и было сделано.
Но на будущее хотелось бы знать, на сколько унифицирован данный узел с др моторами)
В 27.07.2021 в 16:04, zer сказал:
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/542435816299823224/
Link to comment
28 минут назад, Minin сказал:
Буду знать.
На драйве речь шла о стартере 1995-1999.Современным я считал стартер от текущего поколения тахи..
Link to comment
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
