Реостат? дует только на "авто"и максимум".
.... на промежуточных положениях - ни ветерка. (именно вентилятор не работает)
приветствую.
Причина в реостате наверно через которые регулятор этот работает +/-?  Или есть еще какие то варианты?
он?:
https://www.ebay.com/itm/124264274268?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D47dedc5ed6714d37a2446c517172f2b4%26pid%3D100675%26rk%3D3%26rkt%3D15%26sd%3D392537580812%26itm%3D124264274268%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057%26brand%3DStandard&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A22916975-d510-11eb-8b39-96abc4096005|parentrq%3A3f0758da17a0a9f7369ce97efff399ac|iid%3A1
Изменено пользователем Alexey-NSK
очепятка в тексте (смотреть историю редактирования)
1 минуту назад, ua1cbm сказал:
Какой у Вас автомобиль?
Климат есть, или крутилки?
макиз 1992 модельного.  есть режим авто (самый низ) вверх - макс.  ползунки.
Изменено пользователем Alexey-NSK (смотреть историю редактирования)
Только что, ammiak сказал:
Подсказать решение? :)
даже и не знаю, надо ли:))))))))))))))))))))
а вот та же фиговина по конской какой то цене
https://www.fordpartsgiant.com/parts/ford-control_f8vz-19e624-bb.html?vin=&make=Ford&model=Crown Victoria&year=1992&submodel=&extra1=8 Cyl 4.6L&extra2=4-Speed Automatic Transmission AOD&filter=()&location=pd:,
как то дуло, потом поменял датчик кондера. стало дуть не совсем :)))))))))))))))
"Штирлиц вошел в комнату, в форточку дуло. Штирлиц закрыл форточку, дуло исчезло"
а вот еще боле конская
https://www.autozap.ru/goods/yh1834/Motorcraft
1 минуту назад, ammiak сказал:
:))))))))))))))))))    да да не наш.    а по нашему что?
почему обязательно в реостате? Начать надо с заслонок, которые вакуумом управляются.
Схема широко известна общественности, но, все же отправляю её для дальнейшего ознакомления.
Вкупе с этим весьма рекомендую к скачиванию чудесный мануал (оттуда все эти схемы) с небезызвестного сайтика: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=470627
Только что, shvd3 сказал:
Спасибо! у меня "талмуд"  есть бумажный в багажнике.
с заслонками сомнение. потому что в промежуточных положениях просто не работает вентилятор, если б не реагировали заслонки то работу мотора было бы слышно
6 минут назад, Alexey-NSK сказал:
не написано в теме, что не работает вентилятор. Продиагностировать проблему эту в любом случае можно, не прибегая к популярному тут способу подкидывания то одного, то другого
20 минут назад, shvd3 сказал:
дополнил
В реостате. Да. Там физически не может все выгореть. Три скорости - три проволочки сопротивлений. Чтобы работало на первой скорости, используется самая тоненькая проволочка. Она может отгореть.
а вот вторая и третья скорости работают через довольно толстые проволочки.
за то в это узле есть термопредохранитель, который отключает цепь при перегреве.
ставлю на него.
6 часов назад, Vitko сказал:
ставлю на него.
устал от времени? он чинится или проще деталь заказать?
Ammiak   интригующе зашел с предложением решения и пропал :)
в БМВ у меня починился, а в джипе нет. Вообще, его можно закоротить. Обойти перемычкой. Но я тебя этому не учил.. Снять с машины и проверить глазами. Только это даст реальный ответ на поставленный вопрос.
Что касается Армена - так ты напиши ему заказ в почту. Он просто накинул инфу, что может привезти. Но навязываться не будет.
12 минут назад, Vitko сказал:
вдруг другие б идеи были кроме заказать:)
в общем есть Motorcraft YH-1702  и  RU-585
41 минуту назад, Rocketeer сказал:
Я чет туплю. Зачем на резисторе масса? Первую скорость на массу гасят?
не понял. А где написано про массу на блоке резисторов? Там ее нету. Все ты правильно недоумеваешь
15 часов назад, Vitko сказал:
Витя-джан, там нет проволочек ни одной :)
Там мощщщный радиатор и трамзистор в ём круглый.
13 минут назад, ammiak сказал:
А это что с проволчками????   Изображение 1 - Новый Motorcraft ОВК двигателя вентилятора резистор YH-1702 Ford Lincoln Mercury 1981-2005
Климат-контроля двигателя вентилятора резистор стандарт RU-585 и вот без проволочек
54 минуты назад, ua1cbm сказал:
С проволочками это для нищебродских комплекатций без климата.
а без проволочек что?
2 часа назад, ammiak сказал:
типа VRM, только с ручным уплавлением? Однако...
3 часа назад, Rocketeer сказал:
Право верх
Смотрю. на эту конструкцию уже минут 5 и офигеваю от идей фордовских инженеров. Аж мозги плавятся.
А! Вот оно чо, догнал... Классическое применение добавочных резисторов выглядит следующим образом: на них подается плюс 12В. Ток идет через добавочные резисторы, уходит потом на моторчки и уже у моторчика своя масса.
Здесь же конструкция такая: 12 вольт подается на моторчик, с моторчика уже идет на блок добавочных резисторов и потом на массу.
Выглядит странно, но с другой стороны это унифицирует конструкцию для ручного и автоматического климата. НУ молодцы, чо.. Восхищен этими извращенцами.
Я еще раз почитал ветку. Получается, машина с автоматическим климатом? Тогда действительно, там VRM с транзистором. Транзистор выбило. Весь ток уходит на массу и остались только максимальные обороты. НУ помимо заменя модуля еще надо обратить внимание на сам моторчик. Не подклинивает ли его? Свободно ли он крутится? Иначе, будет повышенная нагрузка на транзистор с последующем выгоранием.
