Не работает ВСЯ электрика в салоне и фары ФКВ
Всем привет! На данный момент благодаря помощи shvd3 было выявлено что из под капота уходит 13в. Но в салон на коробку модуля света приходит 1.6V. Справа в ногах пассажира на жирном плюсовом проводе также напряжение 1.6V
Следовательно нужно снимать правый подкрылок или либо крыло и провести инспекцию провода от блока подкапотного блока до моторного щита.
О результатах отпишу. Пока нет катастрофически свободного времени. Поэтому занимаюсь ремонтом максимум полдня в неделю.
  • Replies 92
1 час назад, Димон сказал:
Да я написал об этом в самом начале.
Надо размотать изоленту и обнаружить опухший провод.
чсх, плюс этот приходил раньше, когда я первый раз смотрел. Но видимо был уже не очень, а когда окончательно отвалился, стало все более-менее понятно
Mнадо было нагрузку в цепь добавить , лампочку на землю и тестировать. Не надо пинять на условия, когда были несовершенны методы.
13 часов назад, Димон сказал:
А, ну сами почему тогда не съездили, раз все знаете и советы такие правильные даёте?)
1 час назад, shvd3 сказал:
Ну, Димон вообще-то азы азовейшие озвучил.
4 минуты назад, Sunchz сказал:
Окей. Он озвучил, а я локализовал проблему.
4 минуты назад, shvd3 сказал:
Нудк и молодцы оба:11: Помочь комраду - бесценно в наше низкодуховное время.
Хотя, с другой стороны, если утрированно спроецировать ситуацию на аппендицит у соседа и, допустим, меня, по доброте душевной вызвавшегося его вырезать...
Я же локализовал проблему?:D
6 минут назад, Sunchz сказал:
А вот это уже лишнее, имхо.
Любят же тут чесать языками)
Итак спустя долгое время проблема оказалась банальна и проста! Внутри целой изоляции на стуке моторного щита сгнил силовой плюсовой провод. Сняв подкрылок это стало методом ощупывания видно почти сразу. Причём ещё 2 провода были на подходе. Причина непонятна. Машина в отличном состоянии под подкрылком состояние нового авто. Однако внутри изоляции провод буквально превратился в зелено черный порошок.
Сделал ремонтные жгуты аналогичного сечения. И всё заработало. Теперь остаток летнего сезона можно поездить с удовольствием.  Осталось только салон подсобрать!
Отлично, поздравляю. Примерно такого результата и ожидал, когда оказалось, что электричество выходит из подкапотного блока, но не приходит в салонный
6 минут назад, Vitko сказал:
Да видимо по остаткам порошка оставшегося те самые 1.6 вольта и приходили.
4 часа назад, miha323 сказал:
а бывает еще веселее: когда эта зелень намокает и начинает токопроводить, тогда цепь начинает снова работать.
5 часов назад, miha323 сказал:
А я еще когдаааааа говорил....
Поздравляю.
