issssa Опубликовано 8 мая, 2021 Share Опубликовано 8 мая, 2021 Мужики, с праздником наступающим всех. Короче ситуация, сегодня ездил за город. И случилась интересная ситуация, ехал в подъем, как то совсем плохенько тянет. Остановился, под капот, и чувствую что машину колбасит, на ходу не понял, т.к. дорога была разбита и камни и гравий, короче сдергиваю фишку с форсунки, не работают 2 и 5 цилиндры, свечи и провода живые. Замерил сопротивление на высокой стороне и интересный результат, первый замер - блок 3-6 12.4 кОм Блок 2-5 8.6кОм( первый раз показал 13.66кОм) Блок 1-4 13,88кОм Вопрос - какое оно все таки должно быть? Блок кирпич, сразу на 6 выводов. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 8 мая, 2021 Share Опубликовано 8 мая, 2021 Я думаю, блок катушек на замену. Не должно быть такого разброса сопротивлений. Какой бы не был норматив - 8 или 13 кОм - по любому в одной катушке не должно быть сразу и 8 и 13 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 9 мая, 2021 Автор Share Опубликовано 9 мая, 2021 Расковырял короче компаунд на катушке, там винты идут на высоковольтный вывод, подтянул их, сопротивление выводах стало снова 12.45 кОм, только искра не появилась, свечи мокрые. Видимо icm помирает, хотя мультиметр показывает одинаковые сопротивления на всех трех выводах с icm. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 9 мая, 2021 Share Опубликовано 9 мая, 2021 Как показывает жизнь, чаще помирают именно катушки. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Regal Опубликовано 9 мая, 2021 Share Опубликовано 9 мая, 2021 Также вопрос по катушкам - при снятом проводе с катушки на корпус жирная искра. Это нормально или всё? Или блоку конец? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 9 мая, 2021 Share Опубликовано 9 мая, 2021 Вроде там 3 катушки и по отдельности они прикручены. Посмотрите провода 2 и 5 цилиндров на обрыв. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Share Опубликовано 10 мая, 2021 7 часов назад, Димон сказал: Вроде там 3 катушки и по отдельности они прикручены. Посмотрите провода 2 и 5 цилиндров на обрыв. Не, у меня первая версия блока, один кирпич с 6тью выводами на свечи, провода и свечи первым делом подкинул. Не они. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 11 мая, 2021 Share Опубликовано 11 мая, 2021 В 09.05.2021 в 22:23, Димон сказал: Вроде там 3 катушки и по отдельности они прикручены. Посмотрите провода 2 и 5 цилиндров на обрыв. Это с 1993 года пошло. До тех пор - "кирпич" В 09.05.2021 в 22:01, Regal сказал: Также вопрос по катушкам - при снятом проводе с катушки на корпус жирная искра. Это нормально или всё? Или блоку конец? нежелательный эксперимент: 1) может убить катушку 2) ничего не покажет в диагностическом плане Надо проверять на разряднике. Если уверенно прошивает зазор 15 мм - катушка хорошая Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 14 июня, 2021 Автор Share Опубликовано 14 июня, 2021 (изменено) Вооопщемта поправилось немного положение денег в кармане. Т.к. заказывать и ждать блох из трёх катух долго и дорого, то на локальном рынке было обнаружены катухи второго типа, а именно каждая сама по себе. И т.к. Нижний модуль icm локально не найти. То нам помог кусочек текстолита, разъемы из латуни, пара вечеров. В итоге всё заработало! Всем спасибо за участие. Изменено 14 июня, 2021 пользователем issssa Ашипки (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 15 июня, 2021 Share Опубликовано 15 июня, 2021 непонятно, но интересно. Мож фотку ? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Krest Опубликовано 15 июня, 2021 Share Опубликовано 15 июня, 2021 Вот такую штуку вручную замастырить? Респект :-) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 16 июня, 2021 Автор Share Опубликовано 16 июня, 2021 23 часа назад, nobodi87 сказал: непонятно, но интересно. Мож фотку ? https://photos.app.goo.gl/Hips33KRHTtjR8acA Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 16 июня, 2021 Автор Share Опубликовано 16 июня, 2021 (изменено) В 15.06.2021 в 18:47, nobodi87 сказал: непонятно, но интересно. Мож фотку ? https://photos.app.goo.gl/Hips33KRHTtjR8acA https://photos.app.goo.gl/nHB6BRXjK73ZkBru6 Интимных и подробных фото не делал. Как то не до того было. На словах-три катушки расположенные рядом, с зазором по корпусу в 1.5мм друг от друга, оказались больше размером чем старый модуль из 3х катушек в одном корпусе. Соответственно отверстия в ICM коих шесть, не совпадают с тремя новыми катушками. Потому была найдена в закромах пластина из текстолита, размечена и рассверлена, таким образом пластина прекрасно ложится на ICM но уже тремя отверстиями а не 6-тью, т.к. два других оказались возле контактов на катушки, а третье мешало бы сразу двум выводам. А катушки через резьбовые заклёпки сидят на пластине из текстолита. Всё промазано герметиком. А да, контакты в старой версии были 6.3мм мама, а в новых катухах нужен папа шириной 4,8мм но длинее чем стандартный. Для этих целей подошли контакты от какого-то советского разъема, подогнанные напильником. Изменено 16 июня, 2021 пользователем issssa (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 16 июня, 2021 Share Опубликовано 16 июня, 2021 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
