подушки кузова на каприз
Каких производителей имеет смысл брать? Медведь говорит что нормальных резиновых подушек нет и он выбирает полиуретановые.
2 часа назад, Bumbo сказал:
А какие варианты есть ?
огласите весь список
Нормальные резиновые есть, но их ловить надо на ибее и собирать чуть-ли не поштучно.
Мой комплект занял несколько месяцев по времени и 600$ денег.
Так что "енерги суспенсьёнз" рулез.:11:
1 час назад, Роман сказал:
То есть полиуринат?
А не жестко будет? Просто у меня нет времени собирать поштучно
От уазега подходят один в один. Единственное железные вставки надо старые ставить. У меня они были целые. Те кот орые не были целые, брал полностью китайские подушки. Есть на рокавто. Мягкие. Elm1417...какойто такой номер......не помню
50 минут назад, Bumbo сказал:
То есть полиуринат?
Не знаю, полиуретан в подушки не пробовал.
Но, когда поставил полиуретановые сайленты в переднюю подвеску, разницы в жёсткости не почувствовал.
Дорогой, тебе сильно повезло! (с)
Достаточно было один раз проехать на Vanilla Croc чтобы полулиритан (полиуринат) отмести напрочь. Вибрация при езде такая, что зубы не сжать и изображение не фокусируется :biggrin:
я не знаю че там какой ванила крок, я ездил на машине с подушками рамы энерджи суспеншн остальное было муг и никаких лишних вибраций там не было, но любителям расхлябистых машин валящихся на бок в поворотах не понравится да
2 часа назад, ammiak сказал:
.. проехать на Vanilla Croc чтобы...
На ентом кроке я ездил, вместе с Дмитрием и ничего кроме общей собранности машины, очень не характерной для Каприза, не ощутил.
Там и амморты были жёсткие, и полиуринат по всей подвеске и пружины эйбахи вроде стояли. Не скажу, что прям заторчал, на любителя конечно всё это, но никакого отторжения машина вызывала. А мне было с чем сравнивать.
5 часов назад, antonx сказал:
если расхлябистость машины зависит от подушек кузов-рама, то тут я согласен с ужесточениями законодательства - такому говну не место на дороге.
:7:
Моё имхо, что полиуретан в подушках кузова и подвеске ни на что не влияет, но ходит заметно дольше, требуя специфического обслуживания взамен.
Вибрации на крокодиле были из-за полиуретановых подушек мотора/коробки. С этой стороны, вибрации лишь незначительная цена за по сути их вечность и практическую безальтернативность в разумном цекновом и доступном физически сегменте. Анчор, напримр, служит до первого конкретного нажатия на газ, а нос отлавиливать малореально.
Вообще изготовить резину не так уж сложно. Нужно форму с выталкиванием детали. Форма сжимается скажем тон 10 для детали класса подушки. Берется сырая резина из ведра , форма термостатируется скажем 180 градусов. Резина в нее кидается,  если хочется втулки ещё закладываются в форму. прессом сжимается и выдерживается заданное время. Скажем минут 8. Потом открывается форма и выталкивается деталь.
В 15.04.2021 в 10:21, rogi3111 сказал:
От чтобы не болтать "от уазега один в один", лучше ссылку на точный номер запчасти дай.
не подходит от уазика, они раза в 2 меньше. Можно заколхозить от уазика с сомнительным результатом. Размеры отверстий куда подушки вставляются отличаются. при замене подушек надо быть готовым  к ремонту отверстий в раме.
Подушка нижняя : 64-6025-В
Подушка верхняя: 3160-2909033
они идентичны тем что идут на каприз поштучно как на фото. Посадочное отверстие в раме 38-40 мм. У меня в кадиллак 79-85 залезали немного внатяг.
