iMac, прочий моноблок живой
Demon
Всем бла-бла!
Нужен комп! Задачи- документы, зумы-скайпы, чуть серфинг. Мегазадачи решать не планируем, по большому счету нужно ребёнку в школу. На Авито не забанен, просто честно НИХРЕНА не понимаю в этом и надеюсь на честность продавца. Вариант за 100500 денег- не вариант!
Аймаки старше 2012 года покупать не нужно. Больше геморроя, чем радости. Хотя, под Виндой, наверное, не так все грустно.
3 минуты назад, Krest сказал:
Да, об этом уже читал на просторах... пытаясь разобраться что и как)
В школу без iГаджетов уже нини? Для документов-зумов-серфа можно и вин, или например если у пользователя есть серьёзный интерес - минт/убунта. Может оказаться что 17" экран нужнее яблока на крышке, или постоянно шипящее охлаждение будет напрягать.
1 час назад, Demon сказал:
Всем бла-бла!
бла-бла это хорошо :)
вариант например
МАНАБЛОК вантед!
14 минут назад, ammiak сказал:
вариант например
Разговор про моноблоки, а не про ноуты. 17-дюймовые аймаки не производятся уже полтора десятка лет, и сейчас представляют, скорее, музейную ценность.
1 hour ago, Demon said:
МАНАБЛОК вантед!
Почему, кстати? Мало места или не хочется лишних проводов? Я-то из жадности покупаю. Мак про + 5К монитор непозволительно дофига стоят :-)
7 минут назад, ammiak сказал:
Тоска по ностальгии :15:
Ничего похожего) Просто ноут, вроде как есть, а системник громоздко. Видеодвойки, емнип особо не жаловали и предпочитали отдельные компоненты, поскольку считалось, что они неремонтопригодный, или типа того...
1 минуту назад, Demon сказал:
А ты зануда :D
33 минуты назад, ammiak сказал:
А ты зануда :D
Я просто привередничаю) ?
Мак мини (или похожий PC-треш в том же форм-факторе) + монитор поприличнее = тоже вариант. Но с миниками обратная ситуация -- их не стоит покупать после 2012 года, ибо нерасширяемая память.
1 минуту назад, Krest сказал:
Вот нихрена не понимаю в первом сообщении, это какраз об этом)
@Demon Извини, пожалуйста. Перевожу на человеческий язык:
Кроме "традиционных" системников, которые и вправду большие и бестолковые, бывают более мелкие системные блоки, например, Mac Mini. Или что-то тех же размеров, но сделанное под Windows. Если купить к ним нормальный монитор, по деньгам получится примерно то же самое, но монитор будет чуть получше, чем при покупке старого моноблока.
Однако, есть один нюанс, касающийся именно мак мини: после 2012 года в них нельзя увеличить оперативную память, нет слотов для расширения. А встроенной памяти (ОЗУ, не диска) для современных ОС уже мало.
11 часов назад, Krest сказал:
Спасибо за ликбез, глянул. Не по мне, провода дрова, ещё че нить, о чем я не подозреваю)
 Моноблок стилл вантед!
Нормальный моноблок выбрать не трудно. Чтобы годился на повседневные задачи, нужно учитывать следующее:
1) Экран по технологии IPS, от 21.5 дюйма и выше (TFT категорически не рекомендую, долго за таким экраном не посидишь, глаза вытекут)
2) не менее 4GB оперативной памяти
3) SSD, либо возможность его поставить
Можно найти что-то подобное в районе 25-30К.
У самого iMac 2014 года модель, офигенная вещь, до сих пор всё летает как на новом (только SSD поставил вместо жёсткого диска, это сейчас важно), но Apple компы это своя специфика системы к которой привыкать, плюс стоят они даже б/у сейчас совсем негуманно (спасибо падающему рублю). Если ещё актуально, могу накидать в личку вариантов.
