Кузовня 840й
в январе прикупил сабж 2005, tahoe
Как оказалось не лишен родовых болячек и мой экземпляр - вздутие краски порогов в районе задних дверей.
Анализ выявил несколько червоточин/грибов под краской (с двух сторон), замазывать которые или вскрывать/замазывать не имеет никакого смысла вообще.
Вопрос к прошедшим сие действо:
- менять полностью пороги по всей длине
- менять кусок порога
- делать латку длинной 15-25см с сохранением оригинальных ребер под дверьми - они все в хорошем состоянии и не требуют вмешательств
У меня достаточно нормальный подход к телеге - вкинуто за 2 месяца порядка 150 т.р.. Планы на лет 5+, ибо замены по сути нет. да и нравится.
В чем собственно засада - не понятно как красить потом кусок вварки и не пойдет ли ржавчина опять спустя короткое время.
После кузовни телега едет в пескоструй с покраской грунтом и антикором.
Либо едет в песок+антикор и ждем дыр спустя 1-2-3 года?
Загляните на порог из под нища машины. Там на 90% то же будет чего чинить. Я о внутренней стороне порога.
Дренаж забит землей сырой и это сделало свое дело. Если полезло из под краски, то мелкой заплаткой уже не обойтись.
Гость BigFordBrother
12 часов назад, vano423 сказал:
заход про "сдаю 4 квартиры покупаю 4ген" мне понравился больше
по факту гнилобана - ты же его не у Ковбоя делать будешь, и не у Сейджа. Полюбому найдешь клоунов типа автоботаника или еще кого и сделают они на оте@@ись и через год когда отвалится шпаклевка все пойдет по второму кругу.
как правильно написали - если пошли дыры - накладки уже не жильцы, срезать и смотреть как внутри все поживает.
так что дружок пирожок добро пожаловать в борьбу с ижанитом на всю оставшуюся жизнь пепелаца :crazy:
2 часа назад, BigFordBrother сказал:
Ну вообщем-то я совсем вам не дружок никакой и лишь спросил мнение у общественности, кто через это прошел
Покупка 16+ год  на полную катушку в моем понимании совсем не орпавданный шаг в никуда, в связи с тем, что я все равно остаюсь колхозником, изредка возящим и доски и цемент в мешках и эта повозку не должно быть тупо жалко с пробегами 5-7 т.км в год. Мне как-то насрать на твое мнение о том какой выбор сделал я. 4 квартиры какие-то.
С 4 квартирами я б и не показывался тут и реально покупал тупо новый авто.
Дыр никаких нет, лишь вздутия под краской. Карманы в задних крыльях и дренажи пустые без грязи и гнили..
ой какие мы нежные, дружочек - пирожочек
ты пока запишись к мастеру на кузовной ремонт, как раз после зимы вылезет что-то новое
это же ты в любой теме вспоминаешь ссанину типа гранты и ларгуса, потом резко переобуваешься с залупомобилей а потом оказывается что и каршлюхинг - норм? :biggrin:
На эту машину производятся и наружные и внутренние ремонтные пороги и задний угол, всего то надо заказать детали без колхоза и найти хорошего кузовщика.
50 минут назад, BigFordBrother сказал:
К пирожку своего напарника вечерком прижмись и покрепче шоферку держи.
Рассказывать и учить на чем мне ездить будут другие люди или я сам могу это сделать не хуже других. Не твое собачье дело.
44 минуты назад, ammiak сказал:
так и сделаю. завтра на дефектовку поеду для выяснения обьема работ.
Снесите тему. Ничего толкового тут чувствуется не будет.
23 часа назад, vano423 сказал:
Отнюдь.
Мне практически одновременно попались в руки два ведра, нетипично гниющих снаружи, а не изнутри.
У пятнадцатилетнего мопарыша системы "гамнум" омерзительные сочащиеся ржавыми подтёками пузыри на рамке лобового стекла с виду не оставляли никаких шансов на невозможность проникнуть пальцем в салон.
Однако, вскрытие остатков ЛКП и удаление ржи показало полное отсутствие сквозной коррозии.
Раковины выдрал бормашинкой, загрунтовал каким-то однокомпонентным говном из баночки с кисточкой, подкрасил и залачил химией того же порядка ("фломастерной" фасовки).
В то же время аналогичные жуки на задней двери (которая единый хрен под замену) точно так же выдрал, но замазал только вышеупомянутой фломастерной краской.
Наблюдаю за развитием событий.
Задняя дверь вернулась в исходное мерзкое состояние посреди первой зимы, ржа из-под краски полезла после первых дождей.
Рамка лобового после двух зим в полном порядке, за исключением участка, где не получилось достаточно глубоко забраться инструментом под уплотнитель и худо-бедно обработать.
Второе ведро, GMово отродье, и вовсе показало едва подёрнутый ржой идеальный металл из-под пузыря родного ЛКП площадью с пол-ладони.
Так что потыкать, думаю, есть резон.
фотообмен
 итог 1 заплатка с 1 стороны.
расстоп в пороги в пн на пескоструй днища, грунт, антикор
Изменено пользователем vano423 (смотреть историю редактирования)
антикоррозионным грунтом обещают. я не в курсе технологии
но мне тут напевают, что мойки у них нет, т.е смысла я не вижу без мойки предварительной и промывки рамы антикор делать, как и карманов задних крыльев.
и вообще стоит ли пескоструить от нечего делать?
антикор с промывкой это понятно, нужное дело, чтобы потом не продавать годами дуршлаг 20 летний за сухари.
Пескоструйная обработка это хорошо. И даже правильно. Но не абы какая. А тщательная. Что без съема рамы и всего остального крайне не просто.  С дальшейним ремонтом всего что вылезет. С дальнейшей покраской и не абы как, а с соблюдением всех правил и норм.
Просто дунуть песком куда нибудь, пшикнуть грунтом и сверху антикор плюхнуть это плохой вариант и даже совсем не вариант.
За процесмом очистки надо наблюдать. И проверять каждый этап работ лично.
Я так думаю.
У жёсткого бластинга есть нюанс в виде явления механической активации поверхности обрабатываемого металла.
Условно говоря с притянутыми ушами, красить песоченный металл - почти то же, что и горелый.
И как с этим разумнее всего обойтись - лично мне неведомо.
Поэтому либо фреймофф и всё по технологии в грамотной малярке (возможно, с цинкованием или фосфатацией какой), либо обосцать растстопом (или любым незастывающим) и успокоиться.
Есть сода и сухой лед еще. И оно куда нежнее песка, не активирут металл. Я себе содой пузо на 800ом чистил. Все очистилось до дыр конкчно же.
1 час назад, Angry Bear сказал:
Очень хочется попробовать обработку содой, но пока не получается добиться необходимой степени осушения воздуха((
Поначалу даже самый крупный купер-шлак слипался и забивал сопло))
В 04.06.2020 в 20:08, Angry Bear сказал:
у меня на моем вообще никаких гнилых мест нет.
записался на антикор 16р +2р по-любасу подсуну работнику кто будет делать.
Меж те устанавливаю рекорды по экономичности 18.1/100 92го по Москве.
