ЛТК-99 дергается,часть вторая
Была тема как машина дергалась и я ее пытался победить. В начале самостоятельно,потом шел по каждому совету в теме. В итоге после восьми диагностик и шести заездов в сервис,замены херовой горы запчастей и зря потерянных нервов машина поехала.Прям с проворотом колес при резком нажатии газа и хорошим таким разгоном. Счастье было недолгим.Заехали поменять фары и сняли клемму с аакумулятора.И все вернулось.
Что на сегодняшний день.Непрогретая машина разгоняется нормально и без рывков.Рывки при рабочей температуре в диапазоне от холостых до 1500-1600 оборотов. Разгона просто нет,на педали в пол просто не едет.На холостых при нажатии газа провал. Очередная диагностика приговорила опятьдмрв  .Заменили на новый.Вылезла ошибка по клапану егр,заменили на новый.Ошибка опять вылезла.
Теперь самое интересное.При отключении дмрв чек не зажигает.При отключении датчиков коленвала и датчика сихронизации машина работает и чек не зажигает. При замене трех модулей и свечей на одних и тех же цилиндрах машина ехала,но не долго.Напряжение на модулях стабильное.Новых свечей разных производителей поменял несколько комплектов.Снятые с этой машины модули на другой машине работают.Диагностов нормальных нет,тупые пользователи сканеров мычат невнятное.После всех мытарств и кучи запчастей теперь уже самому интересно в чем причина.
  • Replies 53
2 минуты назад, BOLt сказал:
Я бы попробовал другие мозги подключить и посмотреть что будет
Завтра кинем другие мозги,варианты заканчиваются
2 минуты назад, Ваня сказал:
Может что с проводкой? Главный разъем может посмотреть?
Разъем на мозги?
6 часов назад, vermont сказал:
Это как это? Вроде никак не должна без датчика коленвала работать.
1 минуту назад, Dan757 сказал:
И я про это
Возможно некорректное считывание кодов ошибок.
И возможно некорректное толкование кодов ошибок.
В сервис мануале обычно пишут, что надо делать при выявлении каждого кода ошибки. Читали? )
1 час назад, wx сказал:
Не могу дозвониться до ээтих товарищей.В трех сервисах сканеры были разные,а результат один-мычание.На ходу с продергиванием и на холостых ошибки они не видят.А вот работа датчикос со снятыми проводами добила
18 минут назад, vermont сказал:
Это что за алгоритм? :O
Может пришла пора купить свой собственный сканер и изучить его не побоюсь этого слова мануал, так скать? :5:
Столько хаотичных вроде как проблем - не массовый ли провод где дурит?
Рядом с клеммой АКБ как раз есть один, ближайший.
Снимали, пошевелили, что-то разомкнулось...
4 часа назад, Нарский сказал:
Машина  дергается только прогретая и на определенном количестве оборотов.Это не хаотично. Просто диагносты мудаки и хорошую диагностику можно уже не искать
0-1600 об. это характерный диапазон на котором протираются резистивные дорожки на различных потенциометрах.  Потенциометр расходомера, потециометр дроссельной заслонки, педали газа (ну вдруг). Есть такие элементы на машине? Снятие клеммы аккумулятора может не являться причиной. Причиной могут быть манипуляции под капотом ( задели разъем ДМРВ, потенциометров  и т.п.)
09.02.2020 в 08:57, rogi3111 сказал:
Из всего перечисленного присутствует только датчик дроссельной заслонки. И пилится он не "0-1600", и вообще не по оборотам, а на определенном положении педали газа. Проверяется за пару минут. Но, скорей всего, не в том "сервисе", где "сканером ошибки считывают". Тут мозги (человеческие) нужны.
В общем заехали еще раз.Ошибок нет. С холостых машина газует с провалом.На холостых положив руку на двигатель чувствуется неравномерная работа время от времени,как будто пропуск по зажиганию.У этих сраных диагностов все в ажуре.Во время движения есть рывки,но их сраный диагност ничего не видит
39 минут назад, ua1cbm сказал:
Это ж вроде Вы с рокавто запчасти ждали 2 месяца?
Там сраные америкосы и сраная почта, то же че то накосячили?
Так хочется хоть что-то сказать? Я ждал,дальше что?
Ага.Еще и комментаторы с замашками бабульки около подъезда.Если растоптал Ваши нежные чувства- так высморкайтесь в кружевной платочек да и не читайте гадости,которые я пишу
27 минут назад, vermont сказал:
Ага.Еще и сраные  комментаторы с замашками сраной бабульки около сраного подъезда.Если растоптал Ваши нежные чувства- так высморкайтесь в сраный  кружевной платочек да и не читайте  сраные гадости,которые я пишу
Эйх, зацени стиль! )
Изменено пользователем Нарский (смотреть историю редактирования)
