mirotvorec Опубликовано 6 января, 2020 Share Опубликовано 6 января, 2020 Есть у кого коса от мозга до моторной проводки Ford 5.8l ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Рамзес Опубликовано 6 января, 2020 Share Опубликовано 6 января, 2020 Есть 8 916 79565 ноль шесть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 6 января, 2020 Share Опубликовано 6 января, 2020 1 час назад, Рамзес сказал: Есть 8 916 79565 ноль шесть Морская? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 6 января, 2020 Share Опубликовано 6 января, 2020 8 часов назад, mirotvorec сказал: Есть у кого коса от мозга до моторной проводки Ford 5.8l ? то, что они могут быть разные не смущает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Рамзес Опубликовано 6 января, 2020 Share Опубликовано 6 января, 2020 От Эконолайна Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mirotvorec Опубликовано 6 января, 2020 Автор Share Опубликовано 6 января, 2020 35 минут назад, ЛюбительФордов сказал: то, что они могут быть разные не смущает? а в чём у них будет разница ? мне надо соединить мозг от бронки E6TF-12A650-X1A (если конечно он именно от бронки) с моторной косой инжекторного 5.8 , но он шёл с E4OD и я думаю что часть моторной проводки в разъёме связано с мозгом акпп ....разъём сфотал а загрузить ни как не могу , пишет -ошибка http:// 17 минут назад, Рамзес сказал: От Эконолайна коса с таким разъёмом ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 6 января, 2020 Share Опубликовано 6 января, 2020 1 час назад, mirotvorec сказал: разъём сфотал не похоже на EEC4. советую уточнить каких годов компоненты для соединения. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mirotvorec Опубликовано 6 января, 2020 Автор Share Опубликовано 6 января, 2020 (изменено) 13 минут назад, ЛюбительФордов сказал: не похоже на EEC4. советую уточнить каких годов компоненты для соединения. не похоже ЭБУ ? вот мозг с него EEC-IV EFI-SD48B F2TF-12A650-LB 63ESB48A24 7881 Изменено 6 января, 2020 пользователем mirotvorec (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mirotvorec Опубликовано 6 января, 2020 Автор Share Опубликовано 6 января, 2020 (изменено) Есть ЭБУ E6TF-12A650-X1A и F2TF-12A650-LB , есть разъём с куском проводки http:// и есть моторная проводка с которой енто всё надо соединить... если разъём от ЭБУ , с куском проводки мне не поможет , продайте кто-нибудь жгут/косу от ЭБУ до моторной косы инжекторного 5.8 Изменено 6 января, 2020 пользователем mirotvorec (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 7 января, 2020 Share Опубликовано 7 января, 2020 13 hours ago, ЛюбительФордов said: не похоже на EEC4. советую уточнить каких годов компоненты для соединения. На Бронко такой разъем под капотом есть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mirotvorec Опубликовано 7 января, 2020 Автор Share Опубликовано 7 января, 2020 1 час назад, root сказал: На Бронко такой разъем под капотом есть. Как его обозвать правильно , что бы погуглить ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Плохиш Опубликовано 7 января, 2020 Share Опубликовано 7 января, 2020 5 часов назад, mirotvorec сказал: Как его обозвать правильно , что бы погуглить ? Firewall socket Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 7 января, 2020 Share Опубликовано 7 января, 2020 7 часов назад, root сказал: На Бронко такой разъем под капотом есть. и не только на нем но это не разъём мозга. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mirotvorec Опубликовано 7 января, 2020 Автор Share Опубликовано 7 января, 2020 1 час назад, Плохиш сказал: Firewall socket Спасибо , сейчас попробую а я вот это гуглил ..ECM/ECU connector.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Tony White Опубликовано 7 января, 2020 Share Опубликовано 7 января, 2020 Есть полный комплект эл проводки в том числе коса ЭБУ ОТ Форд ЛТД 89 Г с двс 5.8 если что Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mirotvorec Опубликовано 7 января, 2020 Автор Share Опубликовано 7 января, 2020 23 минуты назад, Tony White сказал: Есть полный комплект эл проводки в том числе коса ЭБУ ОТ Форд ЛТД 89 Г с двс 5.8 если что там же вместо этого будет 3 или 4 мелких разъёма ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Tony White Опубликовано 7 января, 2020 Share Опубликовано 7 января, 2020 1 минуту назад, mirotvorec сказал: там же вместо этого будет 3 или 4 мелких разъёма ? Чесно не помню, если есть возможность то посматрите по каталогу, я просто озвучил что имеется👍 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mirotvorec Опубликовано 7 января, 2020 Автор Share Опубликовано 7 января, 2020 фото и цену ? можно л.с Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Tony White Опубликовано 8 января, 2020 Share Опубликовано 8 января, 2020 13 часов назад, mirotvorec сказал: фото и цену ? можно л.с https://vk.com/photo5800421_456240231 там и подкапотка и торпедная все вместе Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mirotvorec Опубликовано 8 января, 2020 Автор Share Опубликовано 8 января, 2020 (изменено) Посмотрел , поищу родную с 93-го EFI Изменено 8 января, 2020 пользователем mirotvorec (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 9 января, 2020 Share Опубликовано 9 января, 2020 On 1/6/2020 at 11:25 PM, mirotvorec said: Есть ЭБУ E6TF-12A650-X1A и F2TF-12A650-LB , есть разъём с куском проводки http:// и есть моторная проводка с которой енто всё надо соединить... если разъём от ЭБУ , с куском проводки мне не поможет , продайте кто-нибудь жгут/косу от ЭБУ до моторной косы инжекторного 5.8 старый комп Е6 почем? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mirotvorec Опубликовано 9 января, 2020 Автор Share Опубликовано 9 января, 2020 3 часа назад, root сказал: старый комп Е6 почем? не продаю я его Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
