Gaucho Опубликовано 27 декабря, 2019 Share Опубликовано 27 декабря, 2019 (изменено) Народ ,купил Рейнджера 2003 год,уже вроде как рестайлинговый,с квадратными фарами.Мотор 4.0 от экспа,коробка 5r55,привод полный.Мучает одна мелкая пакость-кулиса АКПП(она же кочерга) не желает фиксироваться в положении P. Остальные режимы включаються тоже не очень точно,но включаються и фиксируются.Как этот баг исправить?Любезно выслушаю экспертов или если сделать самому это сложно,то с удовольствием бы обратился к знающему человеку в спб с этой проблемой. Ну и есть ли какой то хитрый алгоритм при замене масла в акпп?А то пишут кто что,кто просто слил да через шприц обратно 7 литров залил,кто танцы с бубнами устраивал и как то хитро уровень масла в кпп устанавливал..... Так же интересует какое масло лить в раздатку и мост.раздатка парт тайм.Мост без блоки.Мост вроде нифига не 8.8 на нём(сужу по бывшему у меян мустангу ГТ,он там другой) Ну и самый дебильный вопрос-не понял как поменять свечи на правой голове,фантазии не хватило как до них добраться) Изменено 27 декабря, 2019 пользователем Gaucho (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MAXRED Опубликовано 28 декабря, 2019 Share Опубликовано 28 декабря, 2019 Здесь шарься - https://ford-trucks.club/ Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Данила Опубликовано 28 декабря, 2019 Share Опубликовано 28 декабря, 2019 (изменено) По шифтеру фордовскому видосов на ютюбе тьма. Изменено 28 декабря, 2019 пользователем Данила (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gaucho Опубликовано 28 декабря, 2019 Автор Share Опубликовано 28 декабря, 2019 1 час назад, Данила сказал: По шифтеру фордовскому видосов на ютюбе тьма. Не мог бы подсказать как именно вводить в ютубе по английски такой запрос? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Полдень Опубликовано 28 декабря, 2019 Share Опубликовано 28 декабря, 2019 Тему не читал, видео не смотрел, но как например: "1999 Ford Ranger Loose Column Shifter how to fix DIY" Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 30 декабря, 2019 Share Опубликовано 30 декабря, 2019 Темой интересуюсь. У меня только на ручке 99 года рейнджер. на т-бирд 88 такое было когда раздолбались втулки полиуретановые, в которые втыкается тяга. Между шифтером на руле и качалкой на трансмиссиию AOD. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 30 декабря, 2019 Share Опубликовано 30 декабря, 2019 28.12.2019 в 02:25, Gaucho сказал: какое масло лить в раздатку и мост.раздатка парт тайм В мотор 5W30. В коробку и раздатку ATF Mercon V. В мосты 80W90 (если FX4 то в задний мост 75W140) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gaucho Опубликовано 30 декабря, 2019 Автор Share Опубликовано 30 декабря, 2019 10 часов назад, ammiak сказал: В мотор 5W30. В коробку и раздатку ATF Mercon V. В мосты 80W90 (если FX4 то в задний мост 75W140) спасибо,увы не Fx4 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gaucho Опубликовано 3 января, 2020 Автор Share Опубликовано 3 января, 2020 29.12.2019 в 00:35, Полдень сказал: Тему не читал, видео не смотрел, но как например: "1999 Ford Ranger Loose Column Shifter how to fix DIY" Прямо в точку,сделал как на видео показали и кулиса стала работать идеально Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gaucho Опубликовано 5 января, 2020 Автор Share Опубликовано 5 января, 2020 Люди добрые,ещё вопрос.Чистил дроссельную заслонку со снятием,почистил и собрал обратно а обороты держаться на отметке 2т.об. Есть может быть какая то процедура по адаптации дросселя или ещё что нибудь такое.Он хоть и механический но датчики на нём есть. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shtyrlytz Опубликовано 9 января, 2020 Share Опубликовано 9 января, 2020 05.01.2020 в 16:42, Gaucho сказал: Люди добрые,ещё вопрос.Чистил дроссельную заслонку со снятием,почистил и собрал обратно а обороты держаться на отметке 2т.об. Есть может быть какая то процедура по адаптации дросселя или ещё что нибудь такое.Он хоть и механический но датчики на нём есть. А на корпусе дросселя, случаем, не было желтенькой такой наклейки с надписью, типа "don't clean inside throttle body"? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gaucho Опубликовано 10 января, 2020 Автор Share Опубликовано 10 января, 2020 09.01.2020 в 17:25, Shtyrlytz сказал: А на корпусе дросселя, случаем, не было желтенькой такой наклейки с надписью, типа "don't clean inside throttle body"? Всё оказалось прозаичнее,после двадцатиминутной езды всё само пришло в норму Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
