Ford Aerostar 1997 Американский Рафик
addam
  • Replies 93
23 минуты назад, andreisenatorov сказал:
Сейчас на лавке сижу, а через ряд москвич старый стоит
"На березе матюгальник голосит,
Как узбеков-латышей сплотила Русь"
Просьба админа в очередной раз почистить тему, раз с первого раза не доходит может второй раз услышат!!!!!
42 минуты назад, ammiak сказал:
Зачем для себя покупать оттуда Mevotech, Monroe и Ultra-Power?
Может не лучший вариант, но брал то что по складам подходило с доставкой.
25 минут назад, addam сказал:
Сорри, кстати. Что то да, не там обсуждаем!
Согласен насчёт зачистки, а лучше перенести писанину по раме в другое
Изменено пользователем andreisenatorov (смотреть историю редактирования)
26 минут назад, addam сказал:
Странная причина.
Если планируете на машине ездить часто, то выбрали не тех производителей.
Только что, ammiak сказал:
Странная причина.
не на каждый день, есть планы на него интересные.... Есть опыт эксплуатации деталей этих фирм?
20 часов назад, ammiak сказал:
Иначе не писал бы.
Monroe - я и сам против (давно знаю, что самые дешёвые, но ходят и ходят), но как задние амморты (без нагрузки) - ходят долго...
Изменено пользователем Wer3w0lf (смотреть историю редактирования)
  • 4 weeks later...
Попробую чуть-чуть оживить тему. Во какой продают в Питере по дешману, пишут на полном ходу: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/ford_aerostar_1991_1880699254
  • 2 months later...
Что сделано за это период.
Решил проблему с потекшим радиатором и печкой.
Появилась возможность и затолкал обоих на СТО. Сам полез снимать радиатор печки, снимается он конечно на раз, два. Вынуть бардачок, окрутить 5 саморезов кожуха радиатора печки и он перед тобой. Вот только до меня туда уже лазили "наши", радиатор не родной, а снятый откуда то, но по размерам почти идеален.
С основным радиатором получилось все чуть сложнее, он хоть и идентичный, но трубки на охлаждения масла из АКПП почему то немного по размеру другие, пришлось усовершенствовать конструкцию и все встало на место. Правда радиатор с донора имел электрический привод вентилятора, тогда как на моем стоял вентилятор через муфту. Поменял только радиаторы, хотел было из за моей подклиневшей муфты поставить электро, но вспомнил что я заказал за недорого новую, которая в пути. Пока после заливки жидкостей и небольшого прогона по дорогам проблем нет, надеюсь на лучшее!
у родного вид похуже чем у донора
Следующий Этап, перетрахнем подвеску и займемся подгулявшими порогами))))
Эээээ мой разум сначала и не понял - вы поставили вот тот, что сверху с электрокарлосонами? (понятно, что без них)
да это в красную книгу надо. я думал еще и не такую жесть на таурусах видел. Ан не...
Наверное и антифриз б/у с другой машины... лет 20 которому.
Но это реально жесть какая то!!!
9 часов назад, vano423 сказал:
А почему нет? Или вы думаете на аеро запчастей как и радиаторов в каждом хозмаге? Я брал донора с учетом того что мне понадобиться оттуда детали и радиатор одно из них. Радиатор между прочем в отличном сохране, так что не вижу повода его на свалку. А если вы про подход в восстановлении Авто-то подход нормальный, выставочный экземпляр из него делать никто не будет, но и б/у Колодки ставить тоже не планирую)))
9 часов назад, addam сказал:
не-не. Оригинальные запчасти всяк лучше новодельного китая, но почему тогда не замочить его (радиатор) в фейри, попробовать опрессовать. Кто-что как на нем ездил последние 25 лет. Ведь от его состояния напрямую зависит жизнь акпп, что собственно потянет на внушительную сумму, равную стоимости авто.
4 часа назад, vano423 сказал:
радиатор внутри и снаружи промыт, под давлением был проверен - все ок
Господа ко всем вопрос, нужен совет!!! На аеро задние пружины повидали жизнь - просели и по пол витка сверху обломаны,  я им продлил жизнь всунув между витками резинки от жигулей для этих же целей. Теперь стою перед делемой: купить новые из США пружины или вместо мартеров поставить вот такие:
49221__ra_p.jpg.13134315846eda28732cbd2e
Становятся на штатное место и надуваются или от компрессора в машине или на заправке воздухом)))
Что посоветуете? Пневмо мортеры дешевле из США чем пружины 110$ против 130$. вопрос как они будут ходить?
2 часа назад, addam сказал:
Да с таким подходом тратить такие деньжищи смысла нет, покупать что-то. Пружины от нивы ставить надо!
https://parts.av.by/car/lada-vaz_2121-niva_ves-avtomobil-na-zapchasti_16510024
У себя менял на новые, безо всяких хитростей с накачкой воздухом. Зачем изощряться? :)
06.04.2020 в 14:16, BigFordBrother сказал:
А что с подходом не то? По пунктом плиз!
07.04.2020 в 16:34, А.В.Панкратов сказал:
Я планирую в поездку на нем с лафетом и катером поэтому думаю пневма лучше.
Так ведь прицеп не должен давит на шар сильнее 50 кг, кажись.
Так то понятно,что и багажник и салон будут полными.
Наконец то все коробки с запчастями из Амерыки в сборе, можно доводить механическую часть до совершенства.
И так что сейчас по плану в первую очередь:
1-ператрах полностью всей подвески и тормозной системы
2- устранение течей ГУР и возможно ремкомплект на рейку.
3- замена свечей проводов, фильтров и всех жидкостей, а так же муфты вентилятора охлаждения двигателя.
4 - не предвиденные вмешательства по тех части (если будут)
Это то, что буду делать пока не слезу с подъемника, далее переварка порогов.
43 минуты назад, Grizvold сказал:
Нагрузка на сцепное не более 75 кг и это конечно не значительно, а вот с пассажирами да багажом "попа" припадет)))
12.04.2020 в 11:54, addam сказал:
Это не та пневма :15:
Аморты с подкачкой делаются жестче| мягче, но не выравнивают машину.
