Content Count
24 -
About Semen
- Birthday 07/01/1964
Копейск
Lincoln Town Car 1992 г
Парни всё получилось двигатель шепчит , ДЯТЕЛ УЛЕТЕЛ. СПАСИБО всем.
Гремят гидрики разобрал промыл как прокачать информации много а как правильно , хотел услышать от Вас форумчане.
Перетяжка ВинилТопа на LINCOLN TOWN CAR LIMO 1988
Semen replied to Kishival's topic in Своими силами
Валера я у себя на Линкольне тоже крышу отклонил кожзамом крокодил нильский -
Панель с клавишами на водительскую дверь есьть и цена
Стартер крутит а искры нет причина не понятная датчик коленвала а как его проверить или при сборе не правильно установил шестерню датчика коленвала , Может IDM на крыле Моторкрафт где взять схему . Наприжение на ктушки поступает ,а искры нет.
ars.andrey started following Semen
Semen started following ars.andrey
Замена моторчика стеклоочистителя ЛТК 90 Lincoln town car
Semen replied to Smoug Di's topic in Своими силами
Дак причина в чём где смотреть инфу у меня такя же беда не поркуются но я сечас пока весь механизм с нял потомушта движок капиталю . -
Привет из Челябинска подскажи какой тепловой зазор должен быть у поршневых колец на нашем двигателе 4,6 л-V8
Двигатель не продали отпишитесь состояние и цена мне нужен , или кто продоёт подскажите. За рание спасибо.
- 13 replies
- двигатель на ford crown victo
- ford crown victoria
- (and 4 more)
Да только таким приспасобл я и открутил
Результаты после ремонта есть Дак ты и движку разобрал ?
Неисправность ДВС 4.6 Lincoln Town Car
Semen replied to Semen's topic in Технические вопросы и ответы
похожи у меня движок стуканул надо разбирать стук слышно в 1 цилиндре под нагрузкой а снимаеш провод свечной проподает не пойму что подскажиш. -
Взбесился датчик масла на Краун Вике...
Semen replied to Nekkro's topic in Технические вопросы и ответы
Денис а в моём случае не подскажиш троит ,дымит ,оборты не развивает . Расскажу по порядку залил бензин с лукойла на глазах умер движок 4,6 лтк -92 . затроил потом вообше заглох , пропала компрессия вгбц с водительской стороны начали разбирать грм натяжители слабые поменяли притёрли клапана собрали запустили движка шепчит ,бензин побежал с 8 фарсунки поменял резинов колечи запускаю ,опять всё также только ешё задымил ,троит . Да как выкладывать видео ифото подскажите и помогите если не трудно. -
