стас
23 -
Весь контент стас
подскажите плз по Q-jet- реально-ли заставить работать
стас опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
карб с иголками первых камер с управлением от "мозгов" без собственно говоря,наличия на машине самих "мозгов"? также подскажет может кто какой-нибудь простой и легкий способ выставления уровня топлива без нудной разборки "полкарбюратора"? -
е обычной - КАС единственно насытит пов слой кислородом,что приведет к "охрупчиванию" металла...но применительно к кузовне - это не принципиально - нормальные человеки по любому шов зачищают а не парят лохам байки,что он типа так прочнее - "поводка" гораздо большее влияние оказывает при КАС - у нее ЗТВ в разы больше... зы...а вот судя по тому,что распиновку народ таки и не прислал мне - видимо сделаю соотв вдалекоидущие выводы - короче советую никому тут не тратить зря время на обмен опытом - ежели бабла нетути :-(...то "сервис- моторс" - РУЛИТ!!!
гда к остаткам метиза ничего подварить невозможно...
S10- подскажите по моменту зажигания и лямбде ...
имеется следущая проблема - никак не обнаруживается разьем отключения "тайминга" у ЕСТ...и на мозгах коннектора нету и под капотом ниче и близко не видно...как найти-то? уже готов провод "перегрызть зубами" - плз выложите распиновку разьема распределителя,разьема на моторном щите,разьема на мозгах...или какую еще идею дайте как его найти... вторая проблема - никак не обнаруживается "сопля" заместо лямбды...а хочется датчик все-таки присоединить-поделитесь опытом - кто и в какое место ее обычно запихивал...как провод на лямбду-то обнаружить в моторном отсеке - где есть какие его "следы" присутсвия кроме разьема на щите? заранее спасибо......... -
нормально - раньше вовсе этим не отличались... зы: никакие они не "научно-исследовательский институт" - просто обозвались так - "замануха" короче!
сделать на ремонтных заплптках "подсечку кромки" и ввариваться уже в нее...лишнее - болгаркой счищаем....пороги - а от "совкопрома" разе ниче нельзя приконструлить?(на С10 от 41 москвача как родные встают...) можно и согнуть заново на соседнем каком заводе...заодно уж взять железо потолщее...оцинковку вваривать смысла нет - все одно цинк выгорит по шву...железо на пол - от совкопрома великолепно..."художественные детали" (арки,нахлобучки...) ваяю из декапира - он мягкий и гнется хорошо...потом - стандартно - опаиваю припоем.....
"рочестер",то он помимо уровня неправильного и клапана негарметичного может переливать из-за неправильно поставленных иголок и неработающих мозгов,что иголки на первичных камерах перемещают (машина-то с мозгами ведь судя по году?).....а коробка-то - вообще чтоль и не дергается?
им тыс.......но повторюсь - он только для ржавых "дров"......
иногда не включается с кнопки...снимаю на 30сек АКБ - подключаю - все работает! проходит какое-то время - опять на кнопку не реагирует...ежели на ОБД1 перемкнуть массу и третий справа снизу вывод - включается режим самодиагностики этого девайса...путем моргания лампочек на кнопке...как мне косвенно удалось узнать - кодов там может быть аж 4штуки - вот и хотца знать алгоритм и расшифровку их снятия....
по уму - чистить механически всю ржу,каверны травить,грунтовкой грунтовать и только потом наносить мастику....салон и багажник причем лучше самому разбирать - не делает это народ особо...также желательно снять бампера и решетки,заранее заготовить "маски" на проемы и тщательно изучить конструкцию авто на предмет наличия полостей (не силен в этом вопросе персонал - пороги только знает как дрелю дырявить....).....
подскажимте про дигностику скрепкой электронного управления
Итак ,машин блейзер С10 - коробка - "ручная",раздатка - кнопкой...нужно описание процесса и расшифровка кодов...также желательно схему и принцип работы самой "машинки" что на раздатке стоит...... -
ну скока раз твердили миру....в ростпластик не вздумать ехать! вас там встретит полутемная мойка,сушка при помощи переносных "пушек" и криворукий персонал,вопящий о своей исключительности и попутно лапающий грязными руками все в машине что только можно измазать......а расстоп - это только для "дров",которые уже на помойку просятся - смывается он довольно быстро...а самое подлое - что после него нормальный препарат положить невозможно - так и будете потом до скончания веков каждые полгода к ним ездить и машину "маслом" поливать........
ну у "чипасавэй" технология эта есть! правда они обычно приборки по ней реставрируют.....
странно,но по-идее на приборку сигнал идет от другого датчика...тот что на мозги имеет даж принцип работы иной...вроде от замены мозгов стрелка не должна зависеть!
аете,как саму основу восстановить можно? от времени и влажности она у меня провисла и начала рассыпаться.....
оговорюсь сразу - у меня ОБД1....значит так - прогреваем двигатель до рабочей температуры,выключаем,заземляем дигнаостическую колодку,включаем зажигание,не заводя мотор,выжидаем полминуты чтобы конус выдвинулся из корпуса...отсоединяем колодку от клапана стабилизации ХХ,вытаскиваем перемычку из колодки диагностики запускаем мотор и регулируем обороты,выключаем мотор и подсоединяем колодку к клапану... не уверен,но просто как идея...
по своим параметрам у меня он один в один и как на "шниве",только по резьбе не подходит в штатное место - надо конструлить...кстати-перепишите из "шнивской" книжки электрические параметры и померяйте свой.....
итак,а если отбросить все идеи относительно неправильного управляющего сигнала (а он еще повышает обороты и при включении кондея и гура а не только температуры...) остается только одна у меня идейка - а он при установке был вообще промерен на предельный ход? али просто так вкрутили? и еще - незнаю как здесь,но у меня на 4,3 (вортек) на S10 клапан этот бывает 12 и 14 мм по диаметру конуса,также при установке нового нужно обучить мозги,вставив перемычку в разьем (у меня ОБД1....).Эх,жаль не знаю,что за мозги у вашей машинки если ОБД1 - попробуйте считать для начала кода скрепкой - мож что проясниться
