может кто сталкитвался с такой проблемой
короче что то глючит, не понятно что
завожу (двигатель холодный) обороты через какое то время падают, как надо, далее опять поднимаются, может держаться в районе 1300, может плавно подгазовывать, при этом иногда срабатывают вентиляторы, перед поднятием оборотов, кратковременно взвоют, выключаются, после поднимаются обороты.
спустя некоторое время после появления симтома, двигатель на холодную начал троить, какой то цилиндр не работает, после прогрева стабилизируется.
после прогрева подгазовки вроде как успокаиваются, но двигатель работает как то напряжно, чуть чуть плавают обороты в районе 800 - 1000
код только один - не меняется напряжение на кислородном датчике, но он исправен, его просто заливает, в смысле всегда идет богатая смесь, это было до этого, долго рассказывать, но думаю, что не связанно с последним.
Есть подозрения на мозги, собираюсь на диагностику в Автолайт,
заодно прошить мозги, но хотелось бы теоритически как то разобраться, куда копать
