Покажите мне фото с проводжами под рулевой колнкой каприза 92 года
Есть два коннектора, которые не понятно куда вставлять:
первый - совсем небольшой плоский, двухкнтактный, лёежит на мезинце справа
второй - чёрный, с белой защёлкой, на указательном пальце.
третий - чёрный, с чёрно-зелёными приврдами, где мезинец.
Изменено пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования)
Так никто не подскажет. Ты говори, какая опция не работает. А там уже разберемся в причинах.
Поздно увидел. Только вернулся из гаража после акробатических этюдов.
Я могу более точно сказать по снятию панели торпеды.
Снимать не надо: радио, блок упр светом слева.
Возможно розовый вставляеться в гребенку на рулевой колонке которая, но не факт про черный что то я не нашел, сколько пинов там?
Белый должен быть в при тык к такому же только на пинов 8, и вставляются оба в разъем на рулевой который идет параллельно ей, из за этого не понятно по началу куда его вставлять.
такая! у него была краунвика с аод-е, значит у всех американов есть кнопка од на кочерге, чо непонятного?
Первый вставляется во второй, это круиз.
Третий, как Мальбра уже сказал, это шифт интерлок.
всю интригу испортил.Я все ждал когда первый во второй ткнуть  догадаются. Ведь что это уже подсказали..
Разобрался. Первый коннектор втавляется во второй торцом в белую защелку. На концевике белого разъема даже вьемка для этого присутствует.
