Ох уж эти шаровые...
motovoz
Поехал отвозить своих в деревню на белом ШВАНе в пригород Бобруйска (BY).
На 340км а/д Москва-Минск на скорости 120кмч неожиданно вырывает правую нижнюю шаровую. Визг покрышки, скрежет металла и мой бус, который ринулся в кювет меня ошарашил. Кое как вырулил и прыжок в кювет был отменен.
Выйдя из автобуса сразу сходил в кусты подумать, потом начался разбор полетов.
Покрышка… Новая покрышка COOPER COBRA зажалась в колесной арке и истерла себе протектор с одной стороны об асфальт до нельзя. Шаровая разобралась и что с этим делать неизвестно. Блин в гараже целая полка с новенькими шаровыми, но до гаража 360км. Первая мысль — сгонять за новой шаровой на попутке, но это означает что я оставлю своих и исчезну с учетом пробок часов эдак на 7-8.
Идея супруги погрузить на эвакуатор и довезти бус до Бобруйска (оставшиеся 450км) тоже неприемлемы из-за цены. Покопавшись в багажнике нашел съемник шаровых опор, и с его помощью выпресовал конус из кулака, но что дальше то делать?
Подумав подумав, походив вокруг машины с кенгурятника скручиваю шпильку м12 и вешаю правую сторону на эту шпильку, она вместо шаровой. Снизу вместо широкой шайбы использовал плечо от съемника шаровых. Потихоньку поехали. Метод сработал! По пути останавливался у автозапчастей, чтоб найти шпильку, болт типа м14 или м16, но более чем м10 ничего не нашел, Купил 3 комплекта, вдруг сломается.
На шпильке м12 прошел со ск 40-50кмч около 250км, но в итоге резьба не выдержала и правая сторона опять упала на ходу, благо скорость небольшая. Зная что делать с радостью на лице за 5 минут воткнул м10.
Этой шпильки хватило тоже на 100 с небольшим и она тоже сломалась на ходу. Ещё 5 минут и очередная шпилька в обойме. На ней я и доковылял до места назначения.
В воскресенье с утра в Бобруйск в поисках шаровой. Заказал в одном автомагазине, сказали что есть в Минске и машина привезет её в Бобруйск эдак в 10-11 утра в понедельник. Годится. Уехал из города в деревню на общественном. Но на душе не спокойно, позже пришла мысль что в магазине надо бы проверить партнамбер, чуял что не то привезут. В понедельник они отзвонились-мол привезли. Приезжаю, сравниваю номер с рокавто и пипец… привезли от ASTRO… Я говорю-заказывайте машину оттуда сейчас чтоб привезли, а они не в какую, в среду теперь или в четверг… Слов нет. Беру "разобранную" шаровую и на завод БЕЛШИНА к токарям. За полчаса работы изготовили 2 пальца идеинтичных с оригиналом, но вместо шара резьба м16, соответственно в стакане от разобранной шаровой просверлено отверстие для этого пальца.
Приехав в деревню конструкцию собрал.
Ходовые испытания прошла конструкция успешно, единственное покрышка с "лыской" давала о себе знать на малых скоростях.
И вот дорога домой. Впереди 750км пути.  Вначале 60, потом 70,80,90. На мкаде без опаски уже 110кмч. Вот я и дома. Конструкция не подвела!
Впереди перетряска передка, ведь в начале июля обратно за своими в РБ и на азовское море. Но пару шаровых в загажничек положу!
а причина в колесах R20
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=63781&hl=
Както купил побаловаться, стояли месяц на бусе, но они мне всю морду угробили.
В 12том чтоль левую в городе вырвало, (гонял в шевиплюс за новой)  потом рулевые наконечники разболтались (заменил)
При езде по колее рыскает аж "ловите меня семеро".
Колеса продал, а шаровые по кругу не заменил. Итог выше.
Коль не знаю как на бусах на капризах шаровую к нижнему рычагу прихватывают на несколько точек сварки
так как запрессованная шаровая без проблем стоит только та что с завода
у тебя я так понял этого не было
возможно причина в этом
Кстати, где то слышал что шаровые с индексом на конце"В" не для наших дорог...  Так ли это?
Да райбестос. Что значит ''сервисный'', только чтоб по цехам автосервиса их хватило?
это с гарантией 10/10 (десять минут или десять метров за ворота сервиса))
С запчастями для АА какой то ахтунг творится.. Купил шаровую Райбестос синюю на Каприса. Дома сравнил с шаровой на Японский Атлас. Они очень похожи, как по установке, так и по габаритам. Райбестос отстой. Японская опора даже шар внутри составной имеет. И размер шара самого внушает.. От вырывания очень добрая защита.
Американская - просто шарик.. ВАЗ-01 ёпт..
Серьезно задумался, а не переколхозить ли кулаки на японсое железо.. Но пока мои ходят, лезть не буду. Благо и в рычагах, и в кулаках все посадочные в порядке. А вот если раздолбит - 99% что под японию переколхожу. Один хрен кулаки-рычаги под замену тогда будут, или под восстановление. Вот и "восстановлю" под добрые запчасти.
Как страшно жить!
У меня как-то тоже вырывало на развороте нижнюю, но до этого, правда, скрипели жутко, пренебрегал шприцеванием поначалу.
При этом у трех других не обнаружил ни малейшего люфта!
В связи с чем- вопроск ТС: стучали ли у вас шарниры до поломки? Или вылетела шаровая, которую и в голову бы не пришло менять?
Серьезно задумался, а не переколхозить ли кулаки на японсое железо.. вот если раздолбит - 99% что под японию переколхожу. Один хрен кулаки-рычаги под замену тогда будут, или под восстановление. Вот и "восстановлю" под добрые запчасти.
И за одно 3UZ воткнуть, по моменту такой же как на LM7 , (себе в скором времени планирую ставить на буса )
Изменено пользователем Romodan (смотреть историю редактирования)
Извините за глупый вопрос:
А можно как либо на этом заводе сделать некоторые улучшения для/в шаровой? И вообще, имеет смысл что либо улучшить в этом направлении?
Может можно сделать и продавать их потом по 100тыс рублей со словами:  "шаровые миллионники" на каприс с завода БЕШЛИНА, поэтому и цена такая...
Изменено пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования)
не стучали, но за последний месяц по рулю ощутил что после глубоких поворотов рулем както неохотно, с каким то повышенным усилием приходилось крутить руль на ровную.Поднимал домкратом за нижние рычаги, качал туда-сюда колеса - люфтов не обнаружил.
100.000руб по белорусски =почти 333р на наши. Cколько заказывать?
Слава Богу , все живы -здоровы!
Пора гнать на диагностику!!!
От Астро забрал шаровые?
не забрал, зачем, и так незнаю куда пристроить таких  4 шт в гараже пылятся http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=65149&hl=
Кроилово ведёт к попадалову. Берите ACDelco или GM, шприцуйте при каждой замене масла и будет щщастье.
У себя за 8 лет менял два раза всё оптом (все шары+ сайленты), каждый раз при пробеге 80 000+. Регион использования -  Москва (редко область). Они к этому времени уже начинают уставать, но ещё не успевают разъ@@@баться. Не зря в авиации "замену по регламенту" придумали. :15:
А вы их шприцевали как часто? Ту, которую вырвало?
Почитал тему и вспомнил, что у меня есть ну очень похожие шаровые, но которых я ни разу не видел вырваных из корпуса. Наблюдения получились очень любопытными, достойными отдельной темы.
Собственно вот: http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=69367
кажд весной через каждую прогонял смазку пока свежак не полезет. смазка синий мобил
Раз в год - слишком редко для ежедневной эксплуатации, имхо
(Хотя мануал у меня, кажется, предписывает раз в 15 000, как раз)
Я раз в сезон считаю ненапряжным
Изменено пользователем alexofarada (смотреть историю редактирования)
