zustas Опубликовано 5 июля, 2011 Опубликовано 5 июля, 2011 а/м ЛТК 91, бежит трубка напора от насоса, люфт в стыке трубки возможно достаточно подтянуть НО! чтобы это сделать мешается всё в особенности шкив насоса, второй день немогу понять как его снять, шкив цельный без дырок по центру дырка под шестигранник на 8 (как я понял это сам вал насоса) подскажите кто вкурсе там чтоли сам шкив как гайка накручивается на вал? наварил гайку на шкив чтоб можно было держать и пытался сорвать шестигранник, вбестолку может там на фиксатор резьбы собрано?
rewers22 Опубликовано 5 июля, 2011 Опубликовано 5 июля, 2011 съемник те барин нужон.. такой: http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&am...&rpt=simage
zustas Опубликовано 5 июля, 2011 Автор Опубликовано 5 июля, 2011 съемник те барин нужон.. такой:http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&am...&rpt=simage я чот непойму принципа как шкив сидит на валу
Gasoline Опубликовано 5 июля, 2011 Опубликовано 5 июля, 2011 (изменено) съемник те барин нужон.. такой:http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&am...&rpt=simage я чот непойму принципа как шкив сидит на валу Запресован он на вал. Без съёмника ни как не снять. И обратно запресовывать на больших тисках нада. Не вздумай бить по шкиву! Изменено 5 июля, 2011 пользователем Gasoline (смотреть историю редактирования)
zustas Опубликовано 5 июля, 2011 Автор Опубликовано 5 июля, 2011 съемник те барин нужон.. такой:http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&am...&rpt=simage я чот непойму принципа как шкив сидит на валу Запресован он на вал. Без съёмника ни как не снять. И обратно запресовывать на больших тисках нада. Не вздумай бить по шкиву! о ужас ёпт! даже подумать немог о таком извращении
zzzz9999 Опубликовано 5 июля, 2011 Опубликовано 5 июля, 2011 Другой вариант без съёмника - разбираешь насос и вытаскиваешь шкив вместе с валом вперёд.
zustas Опубликовано 5 июля, 2011 Автор Опубликовано 5 июля, 2011 буду пробовать изготовить спец ключек под трубку эту из за которой геморой весь, ну его нафиг этот шкив трогать
Delvo Опубликовано 5 июля, 2011 Опубликовано 5 июля, 2011 +1 к словам rewers22 вот, у Тауруса идентичный насос http://phorum.taurus-club.ru/read.php?1,19...4219#msg-194219 народ занедорога возит сию приблуду из юсы. она тебе понадобится если захочешь менять насос ГУРа.
Gasoline Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 Другой вариант без съёмника - разбираешь насос и вытаскиваешь шкив вместе с валом вперёд. Не вытащишь так. Стопорное кольцо будет мешать. И его просто так не снимешь. Ротор(или как его там) будет мешать.
ammiak Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 а/м ЛТК 91, бежит трубка напора от насоса, люфт в стыке трубки возможно достаточно подтянуть НО! попробуй, но на шланге высокого давления своеобразный штуцер — в затянутом состоянии он все равно позволяет шлангу вращаться. бежит обычно из-за прохудившегося о-ринга либо износа самого штуцера. чаще о-ринг все эти подтягивания фигня - покупай новый шланг, ставь и не парься
wx Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 Точно. Посадить шкив насоса гура с натягом - самая и*аная идея у форда! Еле снял.
driver1 Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 Другой вариант без съёмника - разбираешь насос и вытаскиваешь шкив вместе с валом вперёд. Не вытащишь так. Стопорное кольцо будет мешать. И его просто так не снимешь. Ротор(или как его там) будет мешать. еще как вытащишь! проверено лично! сняв насос гура, разбираешь его полностью и вынимаешь вал вместе со шкивом!
Димон Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 буду пробовать изготовить спец ключек под трубку эту из за которой геморой весь, ну его нафиг этот шкив трогать Дело в том, что эта трубка- то же фордовское извращение. Там трубка вставлена в штуцер со стопором пружинным, без возможности вытащить. Там резиновые кольца-манжеты 2 штуки, разобрать и поменять не возможно. Рекомендую не забивать голову а купить новый шланг ГУР. Ничего колхозить нельзя- там давление серьезное. Трубку можно купить rockauto.com, Съемник для снятия шкива ГУР изготавливается болгаркой из съемника рулевыг пальцев ГАЗ- такой с омега-образной проушиной и винтом, который упирается в палец. Проушина протачивается так что бы плотно одевалась на канавку на шкиве. Шкив обратно запрессовывается болтом, который ввинчивается в центральное отверстие вала насоса. Там дюймовая резьба , если память не изменяет 3/8". Я лично проделывал снятие-постановку шкива форд 3 раза- мин нет.
zzzz9999 Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 Не вытащишь так. Стопорное кольцо будет мешать. И его просто так не снимешь. Ротор(или как его там) будет мешать. А снять стопор - в голове ступор ? Я лично проделывал снятие-постановку шкива форд 3 раза- мин нет. Я загнул несколько спец съёмников и больше ене пробую. Всё делается ( в фордах ) по-русски. То есть через Ж. И нафига его разбирать, если всё-равно покупать шланг ?
Gasoline Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 Другой вариант без съёмника - разбираешь насос и вытаскиваешь шкив вместе с валом вперёд. Не вытащишь так. Стопорное кольцо будет мешать. И его просто так не снимешь. Ротор(или как его там) будет мешать. еще как вытащишь! проверено лично! сняв насос гура, разбираешь его полностью и вынимаешь вал вместе со шкивом! И как же ты снимал это кольцо, когда оно находится как бы в самом роторе??? И вал с этим кольцом не поднять вверх, так как шкив мешает. После снятия насоса я первым делом пытался снять это кольцо на валу, но ипата не увенчалась успехом пришлось брать съёмник у соседа, который потом сломал к херам при снятии сошки
zzzz9999 Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 И как же ты снимал это кольцо, когда оно находится как бы в самом роторе??? Вапще не мешало, Вылезло с небольшим натягом. Разбирал насосов , наверное 20 или 25.
zustas Опубликовано 6 июля, 2011 Автор Опубликовано 6 июля, 2011 (изменено) шланг открутил (прирос он там конкретно) сняв насос с машины но непотревожив шкива, датчик только какойто удалить пришлось для освобождения пространства, шлангу действительно хана, из положения вышел обварив трубку, один хрен её выкидывать. Изменено 6 июля, 2011 пользователем zustas (смотреть историю редактирования)
nic9 Опубликовано 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 А осевой люфт вала где то в мм это нормально? При разборе никаких выработок больших необнаружено а люфт есть
rewers22 Опубликовано 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 осевой-нормально оно там заложенно так.
nic9 Опубликовано 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 а то я нет вначале почитать тут что да как да разобрать по людски, давай пытатся открутить, потом снять съёмниками, постучал , погрел и тд. волновался что я люфт учинил своими действами
Гость maiklecadillac@mail.ru Опубликовано 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 съемник те барин нужон.. такой:http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&am...&rpt=simage http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...86w&cad=rjt вот съемник гур. автоамерика называетесь....
Создать учетную запись
