Опубликовано
надоели мне трубки и резиновые шланги от АКПП до отдельного радиатора , то потечет то неэстетично и нашел я на рынке такие вот чудо шланги для ГАЗовых котлов :11: 9 бар давления 300 градусов . никакой резины в нутри чистый нерж . стоимость 25 долларов за 2шт по 2 метра. единственное пришлось просить токаря сделать переходники резьбы 3\4 на шланге ни коробочную. рабоатет безотказно! гнуть можно легко 0052d.th.jpg 0053mef.th.jpg
Опубликовано
сколько литров атф добавил? они же конского сечения, у меня дома печка таким шлангом подсоединена.)
Опубликовано
долил около литра
Опубликовано
при таком диаметре у этих шлангов, наверное, такой тепло-отвод, что доп. радиатор уже не нужен.
Опубликовано
Интересно проследить дальнейшую судьбу шлангов не лопнут ли они от вибрации. Смотрится хорошо.
  • 3 months later...
Опубликовано
подскажите неопытному что льют в автоматы американцев - привез себе корвет там стоит автомат B&M я так понимаю тюнинговый а что туда наливать не знаю
Опубликовано
подскажите неопытному что льют в автоматы американцев - привез себе корвет 81 г там стоит автомат B&M я так понимаю тюнинговый а что туда наливать не знаю
Опубликовано
В&М это вроде как тюнинг мастерская и короба не изобретают. А льют как обычно Декстрон 3.
Опубликовано
Льют они жидкость B&M синего цвета, мешать ее с Декстроном можно, токо она гораздо лучше.
Опубликовано
там скорее всего поддон увеличеного объема от В&М
Опубликовано
А можно по подробней как соединяется шланги с коробкой и радиатором.
С радиатором как я понял на хомутах?
Или лучше новые медные трубки развальцевать.
Опубликовано
со стороны коробки шланг накручиваеццо на выточенный штуцер , со стороны радиатора штуцер переходник под шланг и 5 см шланга до радиатора . связанно с тем что радиатор под шланг , да и сами газовые шланги не достают до него эти самые 5см . но возле коробки полюбому надо делать штуцера и никаких шлангов
Опубликовано
Такие шланги можно купить метражом из бухты.
Интересует вопрос, сколько тыс. км. ты уже проехал и как они на предмет целостности?
Опубликовано
на них проехал 2400 потом закончился сезон . все красивое целое :5:
Создать учетную запись
