CHEVY CAPRICE 5.0
Romantic
Здравствуйте!!!!
Есть маза купить за 60 000 р. (а может и за 55 000 р.) вот такой Каприс :6:.
Мотор заводится легко, работает довольно ровно, пробег около 320 000 км (в переводе с миль), недвижим из-за проблем в мосте... в мосту... короче при движении отваливается правое заднее колесо ( со слов продавца).Судя по увеличивающемуся к низу зазору между передним крылом и дверью - просели "подушки". Кое где очаги ржавления , но на первый взгляд лечимо. Вроде не бит, в основном родная краска (по низу какой-то хренью полоса вымазана...).
Вопросы знатокам (с надеждой на объективные комментарии): адекватна ли цена или реально можно прогинать еще? Оживляем ли в принципе аппарат или подобное берут только в качестве "донора" для более живых "крокодилов"?
Фотки сюда вставить не получилось, поэтому извольте проследовать по ссылке!!!
http://fotki.yandex.ru/users/roman020281/album/68825/
На багажнике есть соответствующая наклейка. Может объявится бывший хозяин и подробнее расскажет что к чему и главное ПОЧЕМУ!!
Если с доками всё нормуль ,то брть не задумываясь! Но еще все зависит от того готов ли вложит ещё но позже, и сколько! А цена помоему более чем адекватна! :6:
Может тут всё про эту машину знают, но я так понимаю, что из-за колеса которое отваливается (или моста) прокатится на нём никак. так что получается это реальный кот в мешке. Цена конечно адекватна, но можно и прогнуть.
В принципе цена нормальная, а в заднем мосту просто могла сломаться С - образная шпонка которая держит полуось из-за чего и может колесо выезжать из моста. :3:
Ремонт моста от 15 до 25 тыщ рублей
Приличный разбег..... а если там действительно под замену только стопорное полукольцо ( в соответствии с замечанием max999)?
вполне возможно что действительно просто С-ring. тогда копейки. ИМХО завести мотор, покрутить руль (типа проверить ГУР), придраться к неработающему кондею, если это так, посмотреть на степень ржавости кузова и рамы, если там ок и доки неплохие, то думаю поторговаться разве что ради приличия и брать.
в факторе риска остается коробка, правда, и очень возможно что отваливающееся колесо это как раз способ замаскировать ее, но даже с конченной коробкой цена неплоха.
для восстановления очень посильный вариант, как и для донорства
...в факторе риска остается коробка, правда, и очень возможно что отваливающееся колесо это как раз способ замаскировать ее....
При заведенном моторе продавец включал режим "драйв" - кардан крутится.... руль вращается, кнопочки работают, печка тоже, не гудит.... единственное свет не проверяли ...
Ездили мы вместе с Романом смотреть этот Каприс...в коробке масло светлое и нет запаха гари...может даже и коробка живая
Итак цена на сей Каприс упала уже до 45 000 рюблей :) Теперь дело за продавцом - как только машина будет снята с учета - едем забирать. :7:
