FF15
34 -
Балашиха
Mustang 89'
379 просмотров профиля
FF15's Achievements
4500р
Продам манометр давления топлива https://www.summitracing.com/parts/atm-5412 Диаметр 67мм. 0-100psi. Механический. Заполнен глицерином. Подсветка ламповая. В комплекте подиум на боковую стойку для мустанга фокса и длинный армированный шланг 4an+переходник для подключения к топливопроводу. Цена 6000р. Москва. 89255126353.
Звучит ооочень дорого). Но если бюджет позволяет, твоему проекту такой вариант бы подошёл, особенно с дросселями))
А колено балансировать надо разве не с маховиком и демпфером? В стоке же, если рассматривать 5.0 с механикой, и на маховике и на демпфере есть типо противовесов, и всё это вместе должно ровно крутиться. Поправьте если ошибаюсь.
Прям обязательно время квотера как будет возможность)
по шкиву он вроде подходит, по крепежу не проблема, а как с подключением?
Ищу исправный генератор на форд мустанг 5.0
Забавно найти свою же тему 5ти летней давности и вспомнить с чего начиналось увлечение АА. И в чём то были правы сочувствовавшие тогда состоянию КВ, а в чём то совсем нет. Она действительно была продана где-то через пол года, но не со словами "АА-говно", а с чувством что в тех обстоятельствах и условиях я не могу её потянуть, и до конца оживить, как бы мне этого не хотелось. Однако она была продана в гораздо лучшем состояние чем была куплена мной, на отличном ходу, на новой резине, но всё таки жрущей масло (полноценную переборку я тогда произвести не мог, только поменял цепи и маслосъёмные) и на сколько мог я всё таки продлил ей жизнь. А после продажи отпустило совсем не на долго и через некоторое время я уже искал фул-сайз в более приличном состоянии, но так случилось, что попался Фокс, которым заболел ещё больше)).
Наверно стоило уточнить, что я ищу живой мост например от фордовского фулсайза за 10-15тр. А мост по цене соизмеримой со стоимостью самого фулсайза мне немного не подходит))
Ищу мост ford 8.8 под рычаги(не рессорный) в хорошем состоянии, не воющий, без лишних люфтов, с живыми полуосями(не болтающимися, не люфтящими в соединении с сателлитами дифа). Под пять или четыре шпильки, ГП особого значения не имеет, но можно покороче чем 2.73)), без блокировки. Желательно в Москве или МО. Если будет с исправными тормозами, вообще хорошо)
Свечи ZEX 82070 новые, в упаковке. http://www.summitracing.com/parts/zex-82070-8 1400р.
1. Диф в мост 8.8 с гп 2.73 в довесок, 28 шлицов, диски блокировки под замену. - 1500р. 2. Крышка моста 8.8. не кривая, не течёт. - 500р. 3. ГП 4.56 в мост 8.8 - 500р. 4. Крестовины precision 354 2шт. новые - 600р. 2шт. 5. Кардан с мустанга 89г 5.0, балансировался. имеется износ посадочных мест крестовины заднего фланца, из за чего есть люфт, но при эксплуатации никак не ощутимый. - 1500р. 6. ГТЦ с пластиковым бачком, с мустанга 89г., с тремя выходами трубок. - 500р. всё в Балашихе или п.Восточный. 90з 7i2 07 27
