FF15
Весь контент FF15
  1. Продам манометр давления топлива https://www.summitracing.com/parts/atm-5412 Диаметр 67мм. 0-100psi. Механический. Заполнен глицерином. Подсветка ламповая. В комплекте подиум на боковую стойку для мустанга фокса и длинный армированный шланг 4an+переходник для подключения к топливопроводу. Цена 6000р. Москва. 89255126353.
  2. Ищу один наконечник от Фокса или т.бёрда или Капри или типо того. Может от чего то посвежее подойдёт. Состояние шарнира значения не имеет, нужна резьбовая часть. Может кто менял наконечники , а старые в гараже брросил, с удовольствием забиру)). Москва. МО.
  3. FF15
    BMW + ford 302
    Звучит ооочень дорого). Но если бюджет позволяет, твоему проекту такой вариант бы подошёл, особенно с дросселями))
  4. FF15
    BMW + ford 302
    А колено балансировать надо разве не с маховиком и демпфером? В стоке же, если рассматривать 5.0 с механикой, и на маховике и на демпфере есть типо противовесов, и всё это вместе должно ровно крутиться. Поправьте если ошибаюсь.
  5. FF15
    BMW + ford 302
    Прям обязательно время квотера как будет возможность)
  6. по шкиву он вроде подходит, по крепежу не проблема, а как с подключением?
  7. Ищу исправный генератор на форд мустанг 5.0
  8. Забавно найти свою же тему 5ти летней давности и вспомнить с чего начиналось увлечение АА. И в чём то были правы сочувствовавшие тогда состоянию КВ, а в чём то совсем нет. Она действительно была продана где-то через пол года, но не со словами "АА-говно", а с чувством что в тех обстоятельствах и условиях я не могу её потянуть, и до конца оживить, как бы мне этого не хотелось. Однако она была продана в гораздо лучшем состояние чем была куплена мной, на отличном ходу, на новой резине, но всё таки жрущей масло (полноценную переборку я тогда произвести не мог, только поменял цепи и маслосъёмные) и на сколько мог я всё таки продлил ей жизнь. А после продажи отпустило совсем не на долго и через некоторое время я уже искал фул-сайз в более приличном состоянии, но так случилось, что попался Фокс, которым заболел ещё больше)).
  9. Наверно стоило уточнить, что я ищу живой мост например от фордовского фулсайза за 10-15тр. А мост по цене соизмеримой со стоимостью самого фулсайза мне немного не подходит))
  10. Ищу мост ford 8.8 под рычаги(не рессорный) в хорошем состоянии, не воющий, без лишних люфтов, с живыми полуосями(не болтающимися, не люфтящими в соединении с сателлитами дифа). Под пять или четыре шпильки, ГП особого значения не имеет, но можно покороче чем 2.73)), без блокировки. Желательно в Москве или МО. Если будет с исправными тормозами, вообще хорошо)
  11. стокового маховика в нормальном состояний на фокса 5.0 не найдётся?
  12. Свечи ZEX 82070 новые, в упаковке. http://www.summitracing.com/parts/zex-82070-8 1400р.
  13. 1. Диф в мост 8.8 с гп 2.73 в довесок, 28 шлицов, диски блокировки под замену. - 1500р. 2. Крышка моста 8.8. не кривая, не течёт. - 500р. 3. ГП 4.56 в мост 8.8 - 500р. 4. Крестовины precision 354 2шт. новые - 600р. 2шт. 5. Кардан с мустанга 89г 5.0, балансировался. имеется износ посадочных мест крестовины заднего фланца, из за чего есть люфт, но при эксплуатации никак не ощутимый. - 1500р. 6. ГТЦ с пластиковым бачком, с мустанга 89г., с тремя выходами трубок. - 500р. всё в Балашихе или п.Восточный. 90з 7i2 07 27
  14. Продаю диски СМК (AGfoged) AG5. кованные. Ширина -7, диаметр - 16, разболтовка - 5х114.3, вылет - +45, ЦО - 62. На машину не ставились. Фото и контакты - http://koleso.auto.ru/sale/80843709.html
  15. Нужны 2а колеса(резина) 255\60 R15. Лето или всесезонка... производитель любой)
  16. Спасибо. )) Причину нашел на следующий день. всё работатет
  17. Автомобиль : Ford Mustang LX 89' 5.0 T5. Перестал работать бензонасос, позже выяснилось нет плюса.... двигаясь от насоса прозвонил всю проводку которая привела к блоку управления, с которого и не подаётся плюс собственно. Может у кого есть мысли по этому поводу? Очень помогла бы распиновка блока управления)
  18. Куплю шкив коленвала (4.6 ford crown victoria 92)
  19. на днях кончилась подача бензина. похоже вышел из строя бензонасос или просто сетка забилась. Снять один бензонасос не удалось (стопорное кольцо сильно поржавело) пришлось снимать бак. думал никогда не откручу хомуты бака (резьба крепежа згнила) но оказалось что там шпильки и они просто выкрутились из кузова. Но всёравно не так то просто оказалось снять ТАКОЙ бак лёжа под машиной, он прилип к кузову и я замучился его отдирать. насос пока не вытащил.
  20. Подскажите если кто знает. : какое давление должно быть в топливной системе краун виктории? И как отсоединить трубки от бензо насоса? Спасибо.
  21. Может тут всё про эту машину знают, но я так понимаю, что из-за колеса которое отваливается (или моста) прокатится на нём никак. так что получается это реальный кот в мешке. Цена конечно адекватна, но можно и прогнуть.
  22. Не будет. Я знал на что шел покупая авто в таком состоянии.
  23. Она ездиет и не плохо, с документами всё ок. Что ещё требовать от машины за такие деньги. Спасибо за предложение(про железо), но пока не могу. Надо сначала с мотором разобраться а кузовщина ближе к лету.
