Опубликовано
А, все, пролистал-понял. (это я че-то пропустил). Нормально должно получиться, че.. Удачи в исполнении задуманного!
  • Replies 128
Опубликовано
Непойдцт болты, что держат тормозной диск. Головки болтов торчат- хоть их выкручивай и  приваривай диск. Изза них невозможно суппорт установить - будут цепляться. Надо "родные" болты которые стоят недешево нифига... (((
Опубликовано
Не понял по ссылке, - 1.280 это за один болт, иди за комплект? Так-то если за комплект, то более-менее нормально. Но таки как я понял, - это за один. Тогда конечно, дороговасто будет. А с другой стороны, - разве жалко для такОго красавца? Опять же, (как альтернатива), в этой же ссылке внизу, - вроде как подешевле (300 с чем-то руб. за штуку) - есть. Или они - другие, и не подойдут?
Опубликовано
написато
"TRW LUCAS Комплект болтов для крепления тормозного диска MSW106B0 14mm"
Опубликовано
Браво! Николай, а многим рекомендую поучиться у мастера, терпению! Адов труд! Приятно почитать!
Опубликовано
Надо на моторазборку сгонять с диском - авось там болтики и найдутся. А заодно для передних тормозов куплю 300мм торм диски. Сразу на 2 явы буду делпть паралельным курсом.
Спасибо Сергей!
Оглядываясь назад по финансам понял что проще былобы купить какую нибудь японачекушку или чесотку и не париться. Но видимо легких путей не ищем.
Опубликовано
Спасибо Сергей!
чесотка - в топку, после явы явно просится
1300 super four
Опубликовано
Купил сегодня б/у 2 диска и 2 торм суппорта в моторазборке MOTO-FRESH на волковском шоссе 13. Насыпали с горкой болтов для их крепления. Бюджет 9300 за все.
Буду отдавать ещё 2 ступицы для изготовления переходников под них.
Опубликовано (изменено)
Япошек сейчас как говна за баней, на любой вкус, цвет и кошелек, к яве в россии особое отношение, на ней поколения выросли.
Изменено пользователем DR.FEELGOOD (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
Зато твои Явы будут всем нашим ровесникам (и тем, кто постарше) на зависть! Кстати, станок для переспицовки любопытный...
Опубликовано
Ну тогда и "стерео" тормоза ставь наперед, без торсионного эффекта чтоб, цены, 9300, это в копейках за Б/У?, давно бы станочек токарный вам, окупился бы.
Опубликовано
Не те скорости для стерео.
9300 руб.
Токарный ставить некуда.... А так бы да....
Тут пока прикинул вид кронштейна тормозного суппорта.
Пока изготовил из 1,5 мм стального листа, но надо это переносить на 5-6мм железо.
0_99ddc_e127b7b1_XL.jpg0_99ddd_1bf985aa_XL.jpg0_99dde_65d20d56_XL.jpg0_99ddf_cad21f23_XL.jpg
Опубликовано
Во, я говорю, в техничке и в болталке два совершенно разных олегаторса))
Опубликовано
Вернусь к вопросу сочленения тормозного диска и явского барабана
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=78929&p=1631738
Для изготовления переходника надо выточить из дюраля планшайбу.
Нужно 2 заготовки из дюраля д16т размером диаметр 170мм, высота 100мм.
Обзвонив ряд контор предлагают по 6200р за одну заготовку. Совсем чтоле?
Опубликовано
Один мой товарищ по этой причине плавит крышки от старых генераторов и прочий дюраль. Греет газом в какой нибудь форме. Потом в станок. Случаются конечно раковины,но небольшие.
Опубликовано
И всетаки сдал заготовки токарю для изготовления переходников из дюраля.
А пока решил отказаться от китайских 638 пультов в пользу древних 634 и ручки газа 634.
Надыбал пульты и ручку газа.
Правый уже подключил и установил. Работает.
Нигде не нашел инфы об том -в какую чторону какой поворотник включается, а потому вперед - это правый. Назад - это левый.
Мотор чтото плохо заводился - выкрутил свечи, поменял - стало лучше. А старые видимо не буду выкидывать. История знаете ли!
Опубликовано
На чёрном же ж пульте на твоих фото стрелки нарисованы,куда какой поворот. ;)
Опубликовано
Черный пластмассовый пульт в утиль.
Опубликовано
Поменял пульт от 534 ранних годов, там поворотников рычажка нет.
На бардачки примостырил шильды "350".
Установил задний тормозной главный цилиндр.
0_9a193_ad31cac7_XL.jpg0_9a194_506c0155_XL.jpg0_9a195_a513dfa1_XL.jpg0_9a196_c1543f9f_XL.jpg0_9a197_70a75179_XL.jpg0_9a198_1f2fdae2_XL.jpg0_9a199_27552503_XL.jpg0_9a19a_713a07e3_XL.jpg0_9a19b_ceef9e2c_XL.jpg0_9a19c_692a3f04_XL.jpg0_9a19d_c632d0e6_XL.jpg0_9a19e_796aafce_XL.jpg0_9a19f_4656f743_XL.jpg0_9a1a0_bc69bd04_XL.jpg0_9a1a1_7f9ec3e7_XL.jpg0_9a1a3_7c7d4b81_XL.jpg0_9a1a4_3b58dc3e_XL.jpg0_9a1a5_4be45270_XL.jpg0_9a1a6_b2a9ff26_XL.jpg0_9a1a7_8f5e18c7_XL.jpg0_9a1a8_694708c7_XL.jpg
Тока от одного товарища поступил вопрос - мол цилиндр кверху ногами установлен. Работать не будет. Так ли это?
Опубликовано
Нет, будет, обогащением смеси Ikov не балуемся только.
Блин не впрыск икаем только :).
Опубликовано
Получил я свои 2 ступицы с 300мм дисками. Осталось полирнуть ступицы. Завтра должны приехать 4 хром обода турецких и комплекты хром спиц. Соберу 2 колеса. Пойдут на перед. На этот мот и на яву  №1.
Отдал ещё одну ступицу с торм диском для изготовления набора на коляску. Коляска тоже будет с дисковым тормозом.
0_9a28a_6ff5c789_XL.jpg0_9a28b_8221758a_XL.jpg0_9a28c_9df4fcc3_XL.jpg0_9a28d_8fabca2b_XL.jpg
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователя
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
