Gurman Posted January 28, 2017 Posted January 28, 2017 А, все, пролистал-понял. (это я че-то пропустил). Нормально должно получиться, че.. Удачи в исполнении задуманного!
motovoz Posted January 29, 2017 Author Posted January 29, 2017 Непойдцт болты, что держат тормозной диск. Головки болтов торчат- хоть их выкручивай и приваривай диск. Изза них невозможно суппорт установить - будут цепляться. Надо "родные" болты которые стоят недешево нифига... (((
Gurman Posted January 29, 2017 Posted January 29, 2017 Не понял по ссылке, - 1.280 это за один болт, иди за комплект? Так-то если за комплект, то более-менее нормально. Но таки как я понял, - это за один. Тогда конечно, дороговасто будет. А с другой стороны, - разве жалко для такОго красавца? Опять же, (как альтернатива), в этой же ссылке внизу, - вроде как подешевле (300 с чем-то руб. за штуку) - есть. Или они - другие, и не подойдут?
gasgas Posted January 29, 2017 Posted January 29, 2017 Не понял по ссылке, - 1.280 это за один болт, иди за комплект? Так-то если за комплект, то более-менее нормально. Но таки как я понял, - это за один. Тогда конечно, дороговасто будет. А с другой стороны, - разве жалко для такОго красавца? Опять же, (как альтернатива), в этой же ссылке внизу, - вроде как подешевле (300 с чем-то руб. за штуку) - есть. Или они - другие, и не подойдут? написато "TRW LUCAS Комплект болтов для крепления тормозного диска MSW106B0 14mm"
DR.FEELGOOD Posted January 29, 2017 Posted January 29, 2017 Браво! Николай, а многим рекомендую поучиться у мастера, терпению! Адов труд! Приятно почитать!
motovoz Posted January 29, 2017 Author Posted January 29, 2017 Надо на моторазборку сгонять с диском - авось там болтики и найдутся. А заодно для передних тормозов куплю 300мм торм диски. Сразу на 2 явы буду делпть паралельным курсом. Спасибо Сергей! Оглядываясь назад по финансам понял что проще былобы купить какую нибудь японачекушку или чесотку и не париться. Но видимо легких путей не ищем.
gasgas Posted January 29, 2017 Posted January 29, 2017 Надо на моторазборку сгонять с диском - авось там болтики и найдутся. А заодно для передних тормозов куплю 300мм торм диски. Сразу на 2 явы буду делпть паралельным курсом. Спасибо Сергей! Оглядываясь назад по финансам понял что проще былобы купить какую нибудь японачекушку или чесотку и не париться. Но видимо легких путей не ищем. чесотка - в топку, после явы явно просится 1300 super four
motovoz Posted January 30, 2017 Author Posted January 30, 2017 Купил сегодня б/у 2 диска и 2 торм суппорта в моторазборке MOTO-FRESH на волковском шоссе 13. Насыпали с горкой болтов для их крепления. Бюджет 9300 за все. Буду отдавать ещё 2 ступицы для изготовления переходников под них.
DR.FEELGOOD Posted January 30, 2017 Posted January 30, 2017 (edited) Япошек сейчас как говна за баней, на любой вкус, цвет и кошелек, к яве в россии особое отношение, на ней поколения выросли. Edited January 30, 2017 by DR.FEELGOOD (see edit history)
dmk Posted January 31, 2017 Posted January 31, 2017 Зато твои Явы будут всем нашим ровесникам (и тем, кто постарше) на зависть! Кстати, станок для переспицовки любопытный...
olegators68 Posted February 1, 2017 Posted February 1, 2017 Купил сегодня б/у 2 диска и 2 торм суппорта в моторазборке MOTO-FRESH на волковском шоссе 13. Насыпали с горкой болтов для их крепления. Бюджет 9300 за все. Буду отдавать ещё 2 ступицы для изготовления переходников под них. Ну тогда и "стерео" тормоза ставь наперед, без торсионного эффекта чтоб, цены, 9300, это в копейках за Б/У?, давно бы станочек токарный вам, окупился бы.
motovoz Posted February 1, 2017 Author Posted February 1, 2017 Не те скорости для стерео. 9300 руб. Токарный ставить некуда.... А так бы да.... Тут пока прикинул вид кронштейна тормозного суппорта. Пока изготовил из 1,5 мм стального листа, но надо это переносить на 5-6мм железо.
Терский Posted February 2, 2017 Posted February 2, 2017 Ну тогда и "стерео" тормоза ставь наперед, без торсионного эффекта чтоб, цены, 9300, это в копейках за Б/У?, давно бы станочек токарный вам, окупился бы. Во, я говорю, в техничке и в болталке два совершенно разных олегаторса))
motovoz Posted February 13, 2017 Author Posted February 13, 2017 Вернусь к вопросу сочленения тормозного диска и явского барабана http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=78929&p=1631738 Для изготовления переходника надо выточить из дюраля планшайбу. Нужно 2 заготовки из дюраля д16т размером диаметр 170мм, высота 100мм. Обзвонив ряд контор предлагают по 6200р за одну заготовку. Совсем чтоле?
ford1972s Posted February 15, 2017 Posted February 15, 2017 Один мой товарищ по этой причине плавит крышки от старых генераторов и прочий дюраль. Греет газом в какой нибудь форме. Потом в станок. Случаются конечно раковины,но небольшие.
RomaGTR4WD Posted February 15, 2017 Posted February 15, 2017 здесь беру дюраль http://www.listmet.ru/ режут любые отрезки находятся правда не очень удобно
motovoz Posted February 22, 2017 Author Posted February 22, 2017 И всетаки сдал заготовки токарю для изготовления переходников из дюраля. А пока решил отказаться от китайских 638 пультов в пользу древних 634 и ручки газа 634. Надыбал пульты и ручку газа. Правый уже подключил и установил. Работает. Нигде не нашел инфы об том -в какую чторону какой поворотник включается, а потому вперед - это правый. Назад - это левый. Мотор чтото плохо заводился - выкрутил свечи, поменял - стало лучше. А старые видимо не буду выкидывать. История знаете ли!
ford1972s Posted February 25, 2017 Posted February 25, 2017 И всетаки сдал заготовки токарю для изготовления переходников из дюраля. А пока решил отказаться от китайских 638 пультов в пользу древних 634 и ручки газа 634. Надыбал пульты и ручку газа. Правый уже подключил и установил. Работает. Нигде не нашел инфы об том -в какую чторону какой поворотник включается, а потому вперед - это правый. Назад - это левый. Мотор чтото плохо заводился - выкрутил свечи, поменял - стало лучше. А старые видимо не буду выкидывать. История знаете ли! На чёрном же ж пульте на твоих фото стрелки нарисованы,куда какой поворот.
motovoz Posted February 25, 2017 Author Posted February 25, 2017 Поменял пульт от 534 ранних годов, там поворотников рычажка нет. На бардачки примостырил шильды "350". Установил задний тормозной главный цилиндр. Тока от одного товарища поступил вопрос - мол цилиндр кверху ногами установлен. Работать не будет. Так ли это?
olegators68 Posted February 26, 2017 Posted February 26, 2017 Нет, будет, обогащением смеси Ikov не балуемся только. Блин не впрыск икаем только .
motovoz Posted March 3, 2017 Author Posted March 3, 2017 Получил я свои 2 ступицы с 300мм дисками. Осталось полирнуть ступицы. Завтра должны приехать 4 хром обода турецких и комплекты хром спиц. Соберу 2 колеса. Пойдут на перед. На этот мот и на яву №1. Отдал ещё одну ступицу с торм диском для изготовления набора на коляску. Коляска тоже будет с дисковым тормозом.
