motovoz Posted March 5, 2017 Author Posted March 5, 2017 Пока так. Извлек. Кстати - чего добру пропадать.... Сказал токарю чтоб прошелся резцом по подшипниковой части и что переходник будет усиливать поддержку колеса. Так он и сделал. Прикупил с этого сайта http://250.pp.ua/ новые - 4 обода колес и 2 комплекта хромспиц. Ну и что то я наловчился переспицовывать колеса. Два колеса собрал за час с небольшим. Биение составляет от силы 2мм. Думаю что некретично. 2 обода на всяк случай осталось. Прикупил новые подшипники закрытого типа в автомагазине от генератора ВАЗ. Перепрессовал подшипники и все болты переходника затянул с помощью фиксатора резьбы. За ненадобностью сточил на левом пере передней вилки упор для тормозного барабана. Мешается. Закрасил грунтом и краской из баллонов. Первая примерка. Снял размеры для упорной втулки, которая должна заменить тормозной щит между подшипником и пером вилки и отправлен чертеж токарю. Жду пока изготовит.
Gurman Posted March 6, 2017 Posted March 6, 2017 Молодец, че. Респект! Всем бы нам так любить и уметь заниматься с техникой. Видно что руки растут откуда надо. (Эх, скорей бы уже у нас потеплело, холодно пока, не особо с техникой повозишься..)
Терский Posted March 6, 2017 Posted March 6, 2017 Коль, с разве подшипники от генератора на вес мотика и тебя рассчитаны?
motovoz Posted March 6, 2017 Author Posted March 6, 2017 Спасибо! Коль, незнаю насчет расчитано, но там должны стоять 302 обычные подшипники. Они же применяются и на вазогенераторе.
motovoz Posted March 17, 2017 Author Posted March 17, 2017 Пока точатся-изготавливаются оставшиеся детали - решил заняться коляской. Отделил раму от корыта. Почистил раму и на покраску на крючек. облагораживал тяги. И вот коса на камень наступила в задней нижней тяге. Какая то она не такая. Длинна трубки в раме имеет 22 см, эта же нарощена на лишних 12 см - видно что вставку вваривали. Удалил лишнее и сварил назад как оно должно быть по длинне. Непонятен остался загиб на внешней части. Прислали фоты какое оно должно быть. Да, ктото поизуродовал тягу. Пришлось нагревая газом распрямлять это. Чтото не так все равно. Но телегу прикрутил. Продолжение вылизывания коляски
olegators68 Posted March 17, 2017 Posted March 17, 2017 Аргонно/дуговой обзаведись, блин, все для тебя, рука набита.
motovoz Posted March 19, 2017 Author Posted March 19, 2017 Получил в пятницу очередные заказанные деталюхи, с которыми можно работать далее. Втулка переднего колеса. Ну и теперь по заднему тормозу. Сразу делаю в 2х чтоб на вторую яву тож переделать. Надо немного загнуть планку подобно оригинальной. Конечно накосячили токари, пришлось вручную подгонять один размер. Надо сместить отверстие на 3мм. Все заварил. Пыльники-дистанционные шайбы. И их втулки. Сварил. Покрасил. И раз. И два. И три. Теперь вопрос - где изготавливают на заказ мото тормозные шланги?
gasgas Posted March 19, 2017 Posted March 19, 2017 а зачем на заказ? по длине прикинуть если и взять универсальные? а так в железяке на мкаде отдел гидравлики с установкой фитингов
motovoz Posted March 19, 2017 Author Posted March 19, 2017 Я вообще не курил вопрос торм шлангов. Учту спасибо.
olegators68 Posted March 21, 2017 Posted March 21, 2017 https://ru.aliexpress.com/item/900mm-1100mm-2300mm-Colorful-Motorcycle-Hydraulic-Reinforced-Brake-Or-Clutch-Oil-Hose-Line-Pipe-Fit-ATV/32764393828.html?spm=2114.14010208.99999999.532.jFSaaC В принципе любая длина, спешить курам насмех, ищущий обрящет. Есть не попугайские, смотри за ценой, они чудны.
olegators68 Posted March 21, 2017 Posted March 21, 2017 Длина важна очень должны складываться только как, вилы играют.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
motovoz Posted April 6, 2017 Author Posted April 6, 2017 А пока коляска обрела дисковый тормоз. Колесо изза особенности конструкции сместилось от коляски наружу на 3см. Следовательно надо удлинять ось колеса. Пришлось резать ось колеса коляски и резать запасную ось колеса. Из 2х осей сварил одну, сварочный шов под большой металической втулкой. Следовательно придется резать внутреннюю часть крыла и делать вставку в 3 см по всей окружности. Колесо коляски фиговое, заказал новые спицы, обод и резину. Так как колесо коляски отошло в сторону на 3 см, то оно наверно будет торчать из вод крыла на эти 3 см. А потому я вварил в крыло вставку в эти 3 см. Ну и люльку загрунтовал. Завтра похоже что красить буду.
Gurman Posted April 7, 2017 Posted April 7, 2017 Слежу, читаю. Нормально получается. Можно даже сказать - отлично. Когда ВСЕ дисковые тормоза будут, наверное останавливаться будет весьма и весьма эффективно. За фото - отдельный респект!
olegators68 Posted April 10, 2017 Posted April 10, 2017 Выставочный экземпляр получится! и оно еще поедет.
motovoz Posted April 12, 2017 Author Posted April 12, 2017 Покраска коляски состоялаь 9 апреля. Краска, перламутр и лаку 3 слоя. Помогали уплетать харчи коллеги по явскому цеху.
motovoz Posted April 15, 2017 Author Posted April 15, 2017 Получил я свои флиппера от http://www.retrodetal.ru/ Покрышку, камеру и ободную ленту от http://shinomoto.ru/ Собрал колесико коляски. Понравилось. На самом мото тоже поставил флиппера. Вот и задний тормоз собран, прокачен и проверен. Тормозят оба колеса на юз. А теперь люлька. Продолжение следует....
gasgas Posted April 15, 2017 Posted April 15, 2017 На фото, которая над фразой про задний тормоз, на мгновение показалось что из глушителя огонь вырывается!)
olegators68 Posted April 15, 2017 Posted April 15, 2017 Клапанов то нет, фазы жестоко расширены, не увлекаемся. Жил с этим, выжил, и то страшно, не надо вам, 107 кубов от хонды и то........... Из без страха асмоорда, мне не дано, убил ты
Gurman Posted April 15, 2017 Posted April 15, 2017 И - эх! Молодец! Особо флиппера смотрятся! Нарядность придают. (У меня тоже лежит комплект флипперов для легкового авто, размерностью на "13". Может когда-нить дойдут руки, - на горбатого запорожца их поставлю..)
olegators68 Posted April 15, 2017 Posted April 15, 2017 И - эх! Молодец! Особо флиппера смотрятся! Нарядность придают. (У меня тоже лежит комплект флипперов для легкового авто, размерностью на "13". Может когда-нить дойдут руки, - на горбатого запорожца их поставлю..) Мочить
motovoz Posted April 17, 2017 Author Posted April 17, 2017 Не. Колясочная проводка еще не проложена, сидушки коляски ждут новые чехлы и ветровое на мотоцикл. Сход-развал надо сделать. Передний тормозной суппорт както примостырить. Ну и чутьчуть по мелочи. Ну а на ближайшее будущее - мотор надо перебрать. Подизношен он сильно предыдущими владельцами.
Gurman Posted April 17, 2017 Posted April 17, 2017 Хм.. Мотор.. А я че-то думал что он давно перебран. Ну после всего столько проделанного, - мотор-то осилишь легко. Главное - было бы чем перебирать. (А вот представь, когда все закончишь, и выедешь на улицы города, - завистливо-восторженные взгляды, а равно и сворачивание голов, - будет обеспечено!)
