  • Статистика пользователей
    24 027
    Пользователей
    2 558
    Максимум онлайн
    NikitaMercury
    Новый пользователь
    NikitaMercury
    Регистрация
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 65 гостей (Посмотреть всех)
  • Темы
  • Posts
    • Да ерунда это всё. Рабочий американский карб не требует обслуживания годами. И запуск сложен когда всё что можно не настроено и работает непонятно как. А вот из наблюдаемых мною моновпрысков есть постоянно делающие голову плавающими холостыми, непонятными провалами и т.п. И люди постоянно чего-то там меняют, ездят по специалистам и толку особо нет. Возможно дело в слабой диагностике. Лично я всегда лечил моновпрыски установкой эдельброка так что не особо в курсе как его нормально работать заставлять))
    • Пагадите-ка, истинный апологет аналогового мира пользуется строго органолептическим методом, а не всякой "электрической хренью", искру добывает огнивом и вообще ездит на дизеле  Если серьёзно, что исправный карб, что исправный моновпрыск почти всегда довозит. В случае чего шланг от бутылки с бензом во впуск одинаково заменяет и электробензонасос с форсунками, и механический, только в случае карба целиком его такой нежный капризный механизм, и почти без потери ходовых качеств. Эбу с двумя основными датчиками, при их одноразовости, делают голову кратно реже той же приснопамятной иглы, а диагностируются и меняются проще. Между коммутатором с катушкой индуктивности и контактным зажиганием выбор отнюдь не в пользу последнего безобразия. Катушка зажигания идентична. Больше и ломаться-то нечему Безотказность мне тоже важна, но на первом месте качество езды. Но о каком качестве может идти речь, если для одного только запуска требуется целый список ужимок и благоприятных условий, в т.ч. погодных. И это на исправном карбюраторе Есичё глубокоторжественно извиняюсь за сенаторовщину
    • Именно так и регулируется угол опережения зажигания. Прям как на ВАЗе. Выставляется обычно с помощью стробоскопа на заведённом двигателе.
    • Да,можно буквами играться как угодно. И ноль и буква K тоже не влияет.
  • Today's Birthdays
    1. 19ALEKS62
      19ALEKS62
      (62 years old)
    2. Alewka<3
      Alewka<3
      (32 years old)
    3. DenisSM
      DenisSM
      (44 years old)
    4. Jokester
      Jokester
      (48 years old)
    5. Korn
      Korn
      (53 years old)
