  • Статистика пользователей
    13 466
    Пользователей
    4 654
    Максимум онлайн
    deville48
    Новый пользователь
    deville48
    Регистрация
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
  • Темы
  • Сообщения
    • И еще продолжение банкета. За 5-й год налог тоже вернули. Судя по всему такая схема потому, что за 2021-2024 налог уже уплачен, поэтому за эти годы по льготе признана переплата, а за 2025 год налог еще не уплачен, поэтому мне его отменили и выставили новый на половину суммы. Только сделали это на 4 дня позже учета переплаты. Это вот то, что я сейчас в налоговом кабинете увидел. Итого 43 тысячи.
    • Ну я эндоскопом заглянул, хон на месте,задиров  нет.  В принципе потом все равно его раскидал, переуплотнил и вкладыши поменял шатунные.  Вот фото перед покупкой:
    • тут дело такое, что "новенький б/у" в состоянии "ехал нормально, немного жрал масло" именно такой, как и твой. он может еще и немало проехать, но если вскрыть и промерить, все как у тебя и будет. ;-))
    • Гильзовал в этом году 5.9 Магнум, могу поделиться опытом. Ну и расскажу зачем вообще гильзовал, почему и как.  Двигатель вообщем то нормально  ездил, поджирал масло примерно литр на 1000км, хотя и не дымил, но приходилось подливать регулярно. И кажется масложор быстро прогрессировал. Масло менял регулярно, мотор не засратый, пробовал раскоксовку колец, не помогло. Ещё неприятным моментом было это цокающие звуки клапанов  при работе, как будто один или два гидрокомпенсатора сдохли. Решил их поменять, все 16штук,  но их замена ничего кардинально  не изменила, значит дело не в них., как цокал до этого, так и продолжал. Меня всё это раздражало, плюс масложор, по итогу решил снять двигатель, отдефектовать и решить дальше что делать. У слову все запчасти для капитального ремонта мотора  у меня уже давно были куплены много лет назад  по случаю, да и запасной живой  мотор тоже имелся. Так как машину люблю, решил влезть в эту авантюру для того чтобы по мотору вопрос закрыть раз и навсегда. Ниже прикладываю фото состояния после вскрытия.  Распредвал под замену , причем на одном из кулачков был дефект видимо из за него и был шум. По цилиндрам износ неравномерный , на поршнях прихваты, видимо был момент когда масло прозевали.  Один из клапанов подозрительного цвета, как поганка, почему не понятно. Видно что мотор уже капиталися в Америке и точился на 0.40" Криминала по поршневой особо нет но износ приличный 0.04мм в среднем  и местами  0.08мм на перекладке.  Вообщем по идее надо либо точить, либо просто взять новый мотор. Решил поставить новый мотор.  Но со старым то что делать ? Выбрасывать ? Но он ездил в принципе и неплохо. Собирать обратно как есть , это тоже не вариант. Решил влезть в ремонт, благо что у меня все запчасти есть. Но решил что попробую гильзовать.  Во первых блок до меня уже точили на 0.40" это предпоследний ремонтный размер , то есть надо точить на 0.60". Но америкосы на форумах говорят что это риск и не рекомендуют, мол уже могут вскрыться дефекты , раковины в отливке чугуна , да и сам чугун на такой глубине уже слабее. Во вторых у меня  у меня имелся комплект номинальных поршней  Enginetech из набора для ребилда , которые можно применить.  Вообщем решил гильзовать. Делал в Питере , в организации *1микрон*,  где сами нашли подходящие по размеру гильзы и взялись их точить.  Бюджет мероприятия меня не порадовал, сами гильзы недорогие , что-то около 15 тысяч за комплект. А вот работ по проточке вышло тысяч на 70.  Ещё ремонт голов 30тысяч в другой конторе (замена направляющих втулок и правка сёдел клапанов) Вместе с запчастями бюджет уже перевалил за 200т.р Контрактный мотор обошёлся бы дешевле в два раза. Такой вот опыт
    • Вы конечно правы, но почему-то не соблюдает почти никто(
  • Дни Рождения
    1. ChonDuhWang
      ChonDuhWang
      60 лет
    2. GluxDan
      GluxDan
      38 лет
    3. Rodion
      Rodion
      40 лет
