В моей практике самый лютый крандец обнаруживался после заявлений продавца "там всё в порядке, только стартер поставить надо!" :))) Здесь я делаю стойку, как охотничий пёс. Это обычно означало ухлопанный в шлак мотор, мёртвую кпп, сгоревшую проводку, отсутствие половины тормозной системы, смерть подвески - все варианты, как по отдельности, так и комбинированные))
Comp cams
ГРМ на Ford 302W, 351W несколько часов на стенде. Не подошло. под эксцентрик из одной части. Либо же топливный насос электрический. Отправлю. Дом инфу смотрите по парт номеру. Сталь двойной ролик 6000 р.
