;)  :censored:
Я наверное скоро стану пророком и буду предсказывать будущее
:9:
Ты опять поступил предсказуемо.И не смог удивить своими действиями,тем самым утвердив мое предположение.
Все это уже было.:)
  • Replies 72
Это сообщение скрыто, так как вы решили игнорировать сообщения от DrugSysПоказать?
Это сообщение скрыто, так как вы решили игнорировать сообщения от ОтецПоказать?
:9:  :facepalm:
Циклические повторения.Скоро опять будет про август и про владыку.
Ни чего не изменилось.
День Сурка или Рекуррентного депрессивного расстройства F33 по МКБ-10 может быть А так же есть признаки обсессивно-компульсивного расстройства,
Связано с отсутствием желания найти аргументы для выхода из цикла.Тем самым постоянно повторяет одну и ту же комбинацию по нескольку раз,каждый раз ходя по замкнутому кругу.
Изменено пользователем Отец (смотреть историю редактирования)
Я 4, 5 и 6ого числа будут на капризе в СПБ, может пересечемся?
Запросто, если в финку не уеду, что вряд ли.
Потрогаем и глазом поглядим, мож быть чем-то помогу.
Если не сложно, отправь номер в личку, я как очнусь после дороги, наберу, а там решим!
Найти 24-ногий епром и уф лампу сложнее чем сковырнуть старые пины, впаять нормальную колодку на 24, в самом простом варианте сверху поставить вторую на 28 под человеческий еепром, соединить висящие ноги с vcc, в чипе записывать адреса f000-ffff. Даже крышечка закроется. В варианте посложнее колхозится переходник, висящие ноги заземляются через резистор, прошивок влезает больше и можно щёлкать на ходу. У вольдемара как раз годная реализация. Моатес сделал это ещё пятнадцать лет назад.
Урезанный каприсий мозг 6965 можно выкинуть и поставить траковый 7747, настроек больше.. Но только для обычного тби это рукоблудство в собственное удовольствие, покопаться и разобраться было интересно, по факту для нормальных замеров понадобилась инновейтовская шплз, а приход пока что не отбил вложения  :crazy:
Плюсану. Все именно так.
От себя добавлю, что на самодельный чип под мозги 1227747 заливал около 10 разных траковых прошивок для 5.7 (сток, они доступны для скачивания, и их реально много) и катался, переключая в режиме реального времени. Разницы субъективно не заметил вообще.
  • 1 month later...
Upd , с рокавто был заказан ролик, для удаления помпы.
ACDELCO 10186167
Выходы на коллекторе будут заварены. На вакуумную трубочку будет одета просто заглушка. Провода от помпы будут заизолированы.
Егр трогать не буду.
Вопрос 50\50 офф топ:
У меня отсутствует вентиляция картера, родная, по правой голове, которая идет к корпусу воздушного фильтра. Там должен быть клапан, как на левой голове?
По левой голове стоит клапан, далее уходит трубка в моновпрыск. Во время работы там создается приличное давление, т.е. моник принудительно сосет картерные газы, зачем там клапан, не понятно, наверное для фильтрации масла.
Если заглушить вход в моник - падают И стабилизируются холостые обороты. Это нормально?
Еще я заказал два датчика температуры, ибо тот, что вкручивается во впускной коллектор - какой-то левый стоит. И по машине, в общем смущает расход топлива, а датчики могут на него влиять. А тот, что вкручивается в голову, под выпускным коллектором - там кривые и окислившиеся контакты разъема.
Как я понял, на этих моторах У ТЕРМОСТАТА - датчик на мозги, а В ГОЛОВЕ - датчик на приборку. Верно ли мое суждение?
Датчик на приборку:
STANDARD MOTOR PRODUCTS TS263 (TS-263)
Датчик на мозги:
DELPHI TS10075
Изменено пользователем DrugSys (смотреть историю редактирования)
47 минут назад, DrugSys сказал:
нет, не должен. туда  подается чистый воздух, что бы не было разряжения
48 минут назад, DrugSys сказал:
зачем там клапан
регулирует поток, что бы много не "сосало" на холостых
49 минут назад, DrugSys сказал:
Это нормально?
так и должно быть
50 минут назад, DrugSys сказал:
верно 100%
3 минуты назад, любителъ сказал:
Получается от корпуса впуска идет трубка в клапанную крышку и по идее, из корпуса воздух должен идти в крышку, верно?
Просто в моем случае, из мотора воздух со всеми его составляющими давит в впуск, засирая там все вокруг...
А так, огромное спасибо за ответ!
там, где стоит клапан, там всегда газы всасываются из мотора во впускной коллектор. Там где его нет,  туда подается чистый воздух.
Но если газов в моторе становиться много, они начинают выходить во второй шланг и попадают над заслонками.
5 часов назад, любителъ сказал:
Я думаю клапан обновить, все равно с рокавты новый взял с резиночками и прочей ерундой.
А вот с другой стороны, в крышку просто вставить фильтр. Ну обычный рублей за 200, фильтр вентиляции картера. Что бы во впуск ничего не летело.
Вообще полет говна во впуск, с картерными газами, меня смущает. Даже думал на тему маслоуловителя.
8 часов назад, DrugSys сказал:
Клапан мог забиться маслом и залипает открытым
7 часов назад, DrugSys сказал:
можно и так, но если мотор изношен и газов много,  весь дым пойдёт под капот.  а если сильно изношен, под капотом все в масле будет
Изменено пользователем любителъ (смотреть историю редактирования)
Давно уже установлено, что лучше картерные газы пусть идут в двигатель, чем ими дышать. При исправном двигателе ничего во выпуске не засирается.
Изменено пользователем 3XL (смотреть историю редактирования)
П.с. а, случайно, нет схемы подключения соленоида к егр и прочему? В общем, схема подключения трубок к самому (EGR Valve Control Solenoid / Motor) интересует, ибо я что-то его отключил. Пока все укладывали, а теперь завис, как правильно...
У соленоида три дырочки:
- к клапану
- во впуск под дроссель, туда где ваккум
- в атмосферу (иногда на него надет типа фильтрик)
В отключенном состоянии соединяются клапан и атмосфера, под напругой соединяются клапан и впуск (вакуум).
А можно как-то по фото обрисовать их?
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=87598&cc=1061558&jsn=538
Там, куда одет поролон - выход в атмосферу.
Из двух оставшихся, который на отключенном соленоиде продувается с "поролоновым" выходом - к клапану.
Оставшийся во впуск - если память не изменяет, он с другой стороны от первых двух.
У меня другой...
Такой: https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=46591&cc=1037337
Ну или такой: https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=939903&cc=1037337&jsn=453
Где картинки понятнее будут...
Свободно продуваемая пипка к клапану.. Если лень снимать и продувать - подключить наугад, при расколбасе на хх поменять трубки местами
  • 1 month later...
На сим все. Всем спасибо за советы.
Помпа заменена на ролик.
Провода обрезаны.
Вакуум заглушен.
Егр остался без изменений.
Коллектор снят, штуцера заварены, снимаются при необходимости.
